website via rapidweaver
hallo,
ik heb rapidweaver aangekocht de website is klaar
maar krijg geen verbinding via server
en als we al verbinding krijgen en naar het webadres gaan komt er op eror404
7 reacties
zeker dat je alles hebt opgeladen want een 404 betekend dat het niet online staat en niet gevonden.
via FTP kan je uw bestanden op uw hosting zetten onder de HTML map
Puch
Experienced Bijna Allesweter
Heb je de correcte ftp gegevens van je provider ingegeven?
Waar heeft u uw domeinnaam en hosting geregistreerd?
    Puch | Ere-Krak
dat is het probleem met de inlog gegevens krijg ik geen verbinding
wacht nog op antwoord van rapidweaver van apple kan je den boom in die zeggen niks
hen zelf een hosting aangekocht en met die inlog gegevens werkt het ook niet is het ; het progamma is het de imac mini
ook eens kijken of je de juiste poort hebt ingegeven,
heb dat programma niet dus kan het niet checken wat het kan zijn, wel een macbook,
maar moet iets zijn in dat programma dat niet juist staat ofwel de inloggegevens,
zien dat het allemaal hetzelfde is, kleine en grote letters en andere symbolen
kan aan het programma ook liggen, maar de html bestanden dat je hebt aangemaakt met dat programma,
kan je deze niet in een map laten opslaan en die bestanden dan via ftp programma uploaden ???
nee dat gaat niet als ik de map plaats met ander prog plaats hij wel maar als je in menubalk klikt dan krijg je het progamma en niet de site meer
bedoel zoiets als in dat programma de html bestanden opslaan als kan doen en in een map plaatsen van je pc zodat je die kan opladen in een ftp programma naar je hosting.
raar dat je dat niet zou kunnen of is dat programma beveiligd daartegen Gefrustreerde smiley
Inderdaad als ik de map met een ander programma online zet werkt de site niet zoals het moet en ik heb geen boterham gegeten van websites te maken daarom dat ik een kant en klaar programma gekocht heb
