26.967
Ik heb wat rondgelezen, maar kom er niet helemaal uit, vandaar nog de vraag.
Veel informatie lijkt ook verouderd: https://www.netweters.be/t5/Surfen-bellen-sms-en/Kan-ik-eSIM-krijgen-van-Telenet-nummer-voor-2e-toes...
Als ik de mogelijkheden one number, dual sim en esim bij elkaar optel, dan kom ik op mijn volgende wens uit:
Kan ik bij mijn privé Telenet GSM nummer een esim als 2e sim aanvragen, en deze dan in mijn werk-iphone 14 steken, zodat ik hierop ook bereikbaar ben? En ben ik op mijn bestaande privé-gsm dan ook nog bereikbaar?
Dat zal wel weer te mooi zijn om waar te zijn, maar tot hoever zou dit kunnen werken, zie ik iets over het hoofd?
Titel gewijzigd door Laurence (mod) | Vorige titel: dual sim esim werk prive
Denk dat @Hampel345 een tweede nummer heeft voor zijn werk waar die op te bereiken is en een ander nummer waarop die privé te bereiken is. Dan kan je perfect een E-sim aanvragen voor de iPhone + een normalen simkaart en die in de gsm steken en gebruiken.
Maar dit moeten dat wel uiteraard twee verschillende nummers zijn geen één en hetzelfde nummer wat je wil gebruiken op 2 simkaarten dat werkt niet.
Dit kan inderdaad perfect op voorwaarde dat het om 2 verschillende nummers gaat. Je kan dan instellen met welk nummer je belt voor welk contact.
De vraag van @Hampel345 lijkt me redelijk duidelijk.
Er zijn 2 toestellen en 2 abonnementen, eentje privé en eentje van het werk. De vraag is of het mogelijk is om een tweede simkaart (eventueel eSIM) te bekomen om tegelijk met privé nummer bereikbaar te zijn op de privé en werk telefoon.
Met (e)SIM kan dit vandaag niet bij Telenet en ik denk ook niet dat andere providers dit doen.
@Hampel345 wat je eventueel wel kan doen, op momenten dat je op stap bent met de werktelefoon de privé telefoon instellen om je oproepen door te sturen naar de werktelefoon. Zo moet je niet altijd 2 toestellen op zak hebben.
Je kan kiezen voor
Je moet het dan wel telkens aan/uit zetten wanneer je dit wel/niet wenst te gebruiken.
Heb een tijdje de E-sim met een gewone simkaart getest in mijn iPhone en het werkt wel. Je bent zo wel bereikbaar op het ene nummer als het andere nummer. Je kan ze dan ook labels geven welk nummer waar bij hoort en je kan zelfs de ene of de andere lijn volledig uitschakelen , moest je rust willen of je hebt verlof.
Mobiele data kan maar op één lijn geactiveerd worden , oplossing je kan een optie activeren via de mobiele data dat ze van de twee lijnen gebruikt mogen worden. Als je dat namelijk niet doet en je belt met het ene nummer waar er geen mobiele data op geactiveerd is dan werkt het ook niet dus ook bellen via 4G werkt dan niet. Maar je kan via die optie dit wel mogelijk maken.
Maar al met al werkt het perfect aangezien ik een langere tijd getest heb met twee verschillende nummers. Dus een E-sim + simkaart in de iPhone werkt vermits het natuurlijk twee verschillende nummers zijn.
Hier ook nog eens een uitleg hoe je dit precies kan instellen:
Dat is niet wat de OP wil: hij wil 2 SIMs op 2 toestellen voor 1 nummer tegelijk gebruiken. Een SIM voor zijn privé toestel en een eSIM voor zijn werk toestel.
Dat kan voor zo ver ik weet niet. Als je voor een bepaald nummer een eSIM aanvraagt, dan werkt de originele SIM niet meer.
dank voor de antwoorden. ik concludeer dat het niet kan..
Dual sim op de iphone kan, dat weet ik. jarenlang met dual sim rondgelopen. werknummer bij-in privé telefoon. ging perfect..
Maar bij de nieuwe werkgever moet alles veilig. Dus werkmail enkel op de werktelefoon. En binnenkort ook geen andere apps meer op de werktelefoon..
Beide opties regels maken de wens om met maar 1 telefoon rond te lopen dus onmogelijk. Toen las ik over eSIM en One number..dat leek een oplossing, maar dus enkel voor smartwatches...:-(
@WG94 schreef:De vraag van @Hampel345 lijkt me redelijk duidelijk.
Ik gebruikte meer dan 15 jaar geleden al Proxiduo, van Proximus. Destijds met twee fysieke simkaarten en 1 telefoonnummer.
De ene simkaart zat in mijn GSM, de andere in de vaste carkit van de auto.
Proxiduo bestaat nog steeds, welliswaar niet gratis. Dat zou imho ook perfect met een esim combinatie moeten lukken.
Er is hier wel de beperking dat er op een bepaald moment slecht 1 sim actief mag zijn.
Dit is volgens mij onvermijdelijk en inherent aan de technologie. Ik vond het persoonlijk niet zo handig, want ik moest mijn GSM uitzetten telkens ik in de auto stapte 🙄
