27.005
Beste, wij hebben sinds kort een automatische poort die we kunnen bedienen via onze smartphone. Onlangs kreeg ik bericht van Telenet om de sim-kaart opnieuw te activeren voor het te laat is. Dit heb ik nu gedaan (gebeld naar 5555) met als gevolg dat de poort niet meer opent en ik automatisch met de voice-mail word verbonden, wat voordien niet het geval was.
Iemand die mij hierbij kan helpen?
Alvast bedankt.
Titel gewijzigd door Lesley1 (mod) | Vorige titel: automatische poort
Als de voicemail antwoord zou het erop kunnen duiden dat de in de poort ingebouwde GSM buiten bereik is / niet aktief is. Biedt de poort een menu om de status van de GSM verbinding te controleren?
Is de SIM aangemeld, of is er misschien nu een PIN code aktief, die eerst ingegeven moet worden?
Het kan ook zijn dat de voicemail te vroeg te antwoordt, nog voor je poort zelf antwoordt. Je kunt het aantal seconden instellen voordat de voicemail antwoord.
https://www2.telenet.be/nl/business/klantenservice/hoe-mijn-voicemail-instellen-en-gebruiken/
Probeer eens een hoger aantal.
Dat van die code op de sim (zoals @Arnie aangaf) is een dikwijls voorkomend "probleem".
Is dat het geval bij u kan je dat definitief oplossen door de sim even in een foon te stoppen en dan in de settings het vragen van de pincode te desactiveren.
Sim terug in het desbetreffende apparaat en klaar is kees.
maar de kaart heeft al gewerkt op de poort. Dus de PIN code was al uitgeschakeld. Kan het dan zijn dat dit terug geactiveerd is?
Ik zal het nog eens nazien en dat van de voice mail ook.
Alvast bedankt.
@BartVanSteen Het kan zijn dat je bij de reactivatie nu een geblokkeerde simkaart hebt. Ook al heeft het gewerkt voordien. Het beste is om met je simkaart nr (staat vermeld op je simkaart en op mijn telenet) naar de helpdesk te bellen en vragen om deze terug te activeren. Je moet dan de simkaart in een gsm steken en terug de simkaart deblokkeren. Zo zou het moeten werken. Je kan dan ook de voicemail uitschakelen voor deze simkaart.
Door de voice-mail uit te schakelen is het uiteindelijk gelukt!
Bedankt allen!!
