mambo
Verbinding valt weg bij bellen, inkomend & uitgaand!
hallo , na drie verschillende toestellen gaande van een simpele nokia tot een smartphone met reeds een nieuwe simkaart blijft het probleem aanhouden , zijnde , bij het aannemen van een gesprek hoor je een zoef geluid en valt de verbinding weg tot wel drie vier maal telkens bij zelf bellen of gebeld worden , is zo een vervelend iets , krijg bij telenet te horen ligt aan het toestel , geen probleem ander aangeschaft , en nu , blijft hetzelfde zich voordoen wat zou ik hier kunnen aan veranderen nu werken we met een nokia c2
Titel gewijzigd door Laurence (mod) | Vorige titel: gebeld worden en zelf bellen
11 reacties
@mambo
De vraag is dan heb je daar bereik en heb je dit zelfde probleem ook op andere plaatsen ? je kan dit makkelijk eens testen door je te verplaatsen naar een ander adres en het daar eens te proberen. Wat je ook kan doen is op je plaats waar je bent op je toestel bellen via Wifi aan te zetten , moet wel dan een ondersteunend toestel hebben.
mambo
bedankt Patrick , dit probleem is zowel in onze woonst of aan zee het doet zich overal voor  , onderweg of stilstaand doet er niet veel aan ,
@mambo
Enkel Nokia toestellen geprobeerd ?
mambo
inderdaad na jaren met een simpel toestel van samsung overgeschakeld naar nokia eerste was stuk na drie maand en met akte van vertrouwen winkel konden ze het toestel niet omruilen was niet meer beschikbaar dan maar deze c1 aangeschaft nu bijna negen maand en de problemen blijven aanhouden sim eruit afvegen toestel updaten niets helpt.
Dan zou ik overwegen om de simkaart te laten vervangen, mogelijk werkt deze niet meer zoals het hoort.
@WG94
Er is al reeds een nieuwe simkaart gekomen maar loste het probleem niet op.
@mambo dan zou ik eens overwegen een ander toestel te testen maar een totaal ander merk. Kijk of het dan nog voorkomt het zou enkel natuurlijk enkel aan Nokia zelf kunnen liggen.
mambo
bedankt in ieder geval zal eens proberen met een ander toestel
Leg het toestel eens voor je en bel dan iemand en schakel de luidspreker in.
Heb je nu ook het probleem?
mambo
Jean , een week getest en het toestel valt niet uit , de vroem die we anders hoorden voor het toestel uitviel is er wel nog maar valt niet meer uit , is toch niet de bedoeling wanneer ge ergens zit dat iedereen het gesprek kan volgen
Dat geluid is wel een raar iets, heb je dat ook als je elders bent.
Probeer eens om je GSM op een andere manier vast te houden en niet tegen je oor drukken als je gewoon belt.
mambo
hebben nu al meer dan een maand een ander toestel en de problemen blijken opgelost is nog niet uitgevallen , bedankt aan allen voor de reacties
