26.978
Beste ik heb een samsung a25 5g toestel, maar krijg geen 5g verbinding. Net naar winkel geweest en nieuwe simkaart gekregen, maar geen verschil. Toestel opnieuw opgestart en netwerk gegevens gereset, maar geen succes. Met een andere simkaart van zoon of dochter heb ik wel 5g. Iemand een oplossing of moet ik telenet contacteren? Kan dit ook nr gebonden zijn?
Dag @gompie
Ik heb je bericht gelezen, maar het is een beetje vreemd.
Want Telenet heeft alle simkaarten 5G.
De S25 van Samsung heeft (normaal) altijd 5G.
Bij Android (en IOS) , is 5G automatisch ingeschakeld.
Mogelijke oorzaken:
1. Je bent op een locatie waar er (nog) geen 5G is.
2. Je hebt 5G uitgeschakeld via de instellingen.
3. 5G is kapot (zeer uitzonderlijk).
Wat je kan doen is; eventjes geduld hebben, of eens kijken via hier als 5G heeft op uw locatie.
Hopelijk is uw probleem snel opgelost!
Met vriendelijke groeten
Matteo Menu
@gompie Je belt best met Telenet om te checken of de mast in je buurt en waar je veel komt 5G actief heeft voor je toestel, kan zijn dat je toestel een update nodig heeft van de netwerk provider (in dit geval Telenet) er was al eerder hier een topic met een Samsung telefoon en de masten waar die kwam kreeg ook geen 5G, na contact met Telenet werd dit opgelost met een aanpassing op de telefoon en mast.
Als ik sim an mijn zoon insteek heb ik 5G. Als ik hierna mijn sim insteek geen 5G meer. Dus ligt aan sim of mijn telnummer
Dag @gompie
Na dat je dit hebt vermeld, (lijkt) het me meer op een probleem met Telenet of je simkaart.
Ik raad je aan om eens contact op te nemen via Telenet zelf.
Zij kunnen dingen op afstand aanpassen enzovoort.
@gompie Dan is de juiste configuratie op je gsm voor jouw nr niet goed doorgekomen of zit het vast in het systeem.
is de sim van de zoon ook van Telenet of van een andere provider ??
Als de simkaart van je zoon base / Telenet is zal je best contact nemen met Telenet
Is het dat niet zal je eens op een andere locatie eens moeten testen om zeker te zijn
Anders neem je contact op met Telenet om de 5g even na te zien
Zoon en dochter zijn ook Telenet. Ik zal morgen eens contact opnemen met helpdesk. Moet ik dan naar iets specifieks vragen? Of naar de technische dienst?
Je zegt dat je de 5g niet ontvangt dat je getest met andere simkaart ook van telenet en daar gaat de 5g wel
vraag dat een wissel simkaart opsturen om de 5g te ontvangen
Hou je rekening in de gaten soms loopt het verkeerd en wordt de sim kaart aangerekend voor 5 euro
Maar dat mag alleen als je kwijt bent niet voor een wissel of ze defect is
Of ga naar een Telenet shop, kan je daar omruilen en direct testen of het de sim was.
Het is niet de sim kaart. Ben ze al gaan wisselen, maar blijft hetzelfde. In de winkel wisten ze het ook niet meer wat ze moesten doen.
Net contact gehad met Telenet technische dienst, maar die wisten voorlopig ook geen oplossing. Ze gingen het aan de achter ligende diensten doorgeven. Er staat nergens een blokkade zeggen ze. Ik heb laten vallen dat ze credentials moeten doorsturen, maar daar kwam geen reactie op. Afwachten maar.
Tot op heden nog steeds geen oplossing voor mijn probleem.iemand nog een idee?
ombudsdienst telecom dat zal je moeten doen
Zet er duidelijk in dat het werkt met een andere Telenet sim kaart
Sinds vrijdag in orde. Heb 5g. Geen idee wat ze hebben gedaan
