Roldami
Experienced Weetjeslezer
iPhone SE 2020 - sms versturen lukt niet
Hallo, mijn vrouw heeft de nieuwe iPhone SE, nu lukt sms versturen niet ontvangen wel, imessage wil ook niet activeren, al alles geprobeerd wat op de Apple en Telenet website staat !  Hoe kan dit opgelost worden voordien met haar oude iPhone nooit probelmen gehad en ja alle vinkjes zijn in orde en staan aan op haar profiel.
Thx
9 reacties
@Roldami
Staat hier geen oplossing voor uw probleem?
Roldami
Hallo, neen al alles geprobeerd geeft Fout bij uitvoeren verzoek, gelijk welke optie ik probeer *#5005*7672# en met nummer bij.
@Roldami
*5005*7672*+324xxxxxxx = dit is de juiste manier om die code te gebruiken voor de sms centrale goed te zetten op een Iphone. Want ik zie dat je een verkeerde code hebt staan.
Heb je het toestel ook al eens opnieuw naar de instellingen gezet dat kan ook wel eens helpen om dit soort kleine problemen op te lossen.
Roldami
Hallo Patrick, ja ook al geprobeerd (instellingen herzet) en krijg iedere keer ONBEKENDE FOUT om de sms centrale te activeren.
Grtz
Roldami
Staat zo op de site :
Voer *#5005*7672# in en kies het telefoon-symbool.
Of
Voer **5005*7672*0032468146810# in en kies het telefoon-symbool.
Wat is nu eigenlijk correct ?
@Roldami  je kan eens proberen de Iphone een volledige reset te geven . Hier een link hoe je dat het beste doet. En dat is dus niet zoals je in je instellengen hebt staan een reset en klaar. Dit is echt een volledige reset van de Iphone dus als er belangrijke dingen opstaan die eerst eraf halen. Maar die blijft meestal wel in de cloud staan.
https://www.iculture.nl/tips/iphone-resetten/
rolelael
Even demarreren... Een bus vol! Topicvreter! BINGO!
zet imessage al eens uit op iphone. Zodoende kan je een sms sturen ( een echte sms dus ) en zien of dat werkt. Indien dit ook niet gaat, dan is het wel degelijk iets met de sms centrale
settings \ messages \ iMessage ( on/off )
Kijk ook eens bij settings\ general \ about ; dan beneden bij network & network provider , wat daar staat ?
Ik heb ooit eens een verkeerde carrier binnengekregen ..
Info ivm het zetten van sms centre :
  1. Enter *#5005*7672#
  2. Press Call.
  3. You will then see: Settings interrogation succeeded. Service center address. The current SMSC number will then show.
  4. To change the Message Center Number: Enter **5005*7672*+32xxxxxxxxxx# (uw eigen nummer) Press Call.
m-jan20
Je moet ervoor zorgen dat je sms'en kan versturen naar buitenlandse nummers. Apple stuurt een sms naar een buitenlands nummer om je nummer te verifiëren. Misschien heb je dit uitgeschakeld in Mijn Telenet om onverwachte kosten te besparen?
  m-jan20 | Krak
  Welkom op De Netweters
rolelael
Klopt idd ook, is een +44 ( UK ) nummer dacht ik
Maar goed , normaal sms moet werken zonder imessage.
