Telenet TV-app stream via Chromecast valt uit
Sedert aantal dagen werkt chromecast tv via telenet app niet meer naar behoren. Deze werkt wel de eerste 15 min maar nadien begint er zo’n wit cirkeltje te lopen..., na aantal ogenblikken werkt deze weer maar valt om de haverklap uit. Tot dat we zelfs de melding krijgen dat er geen WiFi is en er niet kan worden gestreamd. Ik stream met m’n iPhone via de Telenet tv app maar mijn buurvrouw streamt met een Samsung via de yelo tv app en heeft sedert kort net hetzelfde probleem....Is er dan iets met WiFi netwerk in onze buurt?
Titel gewijzigd door Lieselot91 (mod) | Vorige titel: Chromecast
8 reacties
En met welke chromecast is dit dan welke generatie chromecast ?
Bedankt Patrick, met een google chromecast, nog maar 2 maand geleden aangekocht in een telenet winkel.
Kreeg daarnet deze foutmelding na 1u streamen begon cirkeltje weer te lopen...
Heb je de chromacast al eens gerest ?
En zit deze in hetzelfde netwerk genomen van ja wifi ?
@Ex-Netweter Kan het zijn dat de wifi te ver staat van je chromecast ?
Als deze chromecast te weinig bandbreedte heeft zal die af en toe in fout gaan.
Ik weet niet over welke versie het gaat maar als je een kabel hebt die naar je chromecast loopt, zou ik de lan adapter van google aanschaffen. Daarmee kan je uw chromecast verbinden met kabel.
Indien dit niet mogelijk is moet je zien dat uw wifi sterk genoeg is op de plaats van de chromecast.
Hetgeen ook wel veel voorkomt is dat uw chromecast tussen 2 Ap's zit te switchen omdat hij in het midden van 2 AP's is aangesloten.
Door veel te switchen van AP zal de connectie ook verbreken en heb je dit voor.
Dit gebeurd natuurlijk wel automatisch.
Hallo, deze gereset en zit in hetzelfde wifi netwerk maar loopt nog steeds vast. Mn moeder heeft zelfde probleem als ik en gelijk begonnen....vind ik raar
Welke generatie chromecast heb je gekocht ?
Hallo, deze is rechtstreeks aangesloten op de tv geen andere kabels nodig en de modem staaf nog steeds op zelfde plek als voorheen
