PhilippeRoose
Freshman Weetjeslezer
En we zijn vertrokken!
Welk telefoontoestel is aangeraden voor in mijn lift?
Ik wens een vast telefoontoestel (wandtoestel) aan te sluiten in mijn lift. Zijn er bepaalde vereisten voor het toestel of kan ik eender welk toestel aanschaffen dat in de handel verkrijgbaar is?
Titel aangepast door Bjarne (Mod) | Originele titel: Vast telefoontoestel
7 reacties
DeLLiAnO
Freshman Allesweter
@PhilippeRoose
Moet deze telefoon een verbinding hebben dat je iedereen kan bellen, of dat deze rechtstreeks bij een liftmaatschappij uitkomt wanneer de lift in panne is?
Bij het eerste kun je gelijk welk vast toestel nemen, bij het 2de zou ik deze laten installeren door je liftonderhoud/maatschappij
_______________________
Waar je wel op moet letten bij Telenet is dat uw telefoontoestel GEEN eigen stroomvoorziening heeft. Bij uitval van de electriciteit is uw modem down en bijgevolg ook uw telefoontoestel.
Ik heb dit opgelost door een backupbatterij te plaatsen zoals ze ook gebruiken voor PC en dergelijke. Dit blijft bij stroomuitval mijn modem nog voor een 10-tal minuten van stroom voorzien zodat mijn telefoon wel nog werkt. Uw Modem, NIU gebruiken weinig stroom daarom kan een vrij goedkoop toestel al nuttig zijn om een 10-tal minuten stroom te voorzien
@PhilippeRoose
Voor zo ver ik weet ondersteund Telenet geen aansluitingen voor de lift dat is enkel wat Proximus ondersteund.
DeLLiAnO
Freshman Allesweter
@igvfer
Verdekke goed da gij daar nog aan dacht. Helemaal vergeten
En ik had het moeten weten, want tijdje terug stroom in wijk weg en gsm was just volledig plat, en kon niemand bereiken.
Das wel een nadeel dat de vaste op nui zit. Iedereen denkt en zegt wel das ouderwets, en iedereen heeft een gsm.. maar toch zijn er toch nog kansen die zich voordoen waarbij een vaste telefoon aangesloten gelijk vroeger beter is
De reden heb ik in mijn antwoord gezet. Op een Proximus lijn zit een beetje stroom, die werkt onafhankelijk van het stroomnet, maar als de wijkkast geen stroom meer krijgt is het natuurlijk ook over.
In het begin installeerde Telenet ook een backup batterij voor de telefoon, dat was toen blijkbaar verplicht.
@PhilippeRoose
Je kan misschien een simbox installeren met een Telenet simkaart in die je kan aansluiten op een lifttelefoon wat niet meer of minder is dan een luidspreker en micro.
De simboxen hebben ook een RJ11 connectie voor analoge telefoons. Je hebt zelfs modellen met een ingebouwde batterij die bij het uitvallen van elektriciteit toch nog werken.
Heel veel lift eigenaars gebruiken deze oplossing omdat ze dan niet met de telefoonlijnen moeten knoeien die naar de lifkoker moeten gebracht worden.
