Fragun
Primeur! En we zijn vertrokken! De kop is eraf! Hi there!
2.4/5 GHz signaal F@ST-modem splitten voor 3D-printer?
Hoi
Ik heb onlangs een 3d printer aangeschaft
Deze is normaal gezien perfect bestuurbaar via WiFi, maar jammer genoeg enkel via continu 2.4ghz signaal
Mijn F@ST3896LG-TN-modem wilt geen zulks signaal sturen, waardoor deze printer dus onvindbaar is
Hoe los ik dit op?
Titel gewijzigd door Suzy (admin) | Vorige titel: 2.4ghz 5ghz splitten
6 reacties
Bellen naar de helpdesk (015 666 666), technische dienst, hopen dat je iemand capabel aan de lijn krijgt, je situatie uitleggen en vragen of ze het signaal (tijdelijk) willen beperken tot 2.4 GHz.
Fragun
Tijdelijke oplossing is niet van toepassing denk ik
Printer moet continu verbonden zijn met 2.4ghz, anders kan ik er geen verbinding mee maken via pc of telefoon
Is het eventueel een oplossing op bv een 2.4ghz wifi-router in de buurt van pc en printer te plaatsen? En deze 2 daar op laten verbinden volcontinu?
De modem zendt beide signalen, 2.4 en 5 GHz, tegelijk uit, maar met dezelfde SSID (netwerknaam). Hierdoor heeft jouw printer moeite om 2.4 uit het signaal te halen. Als Telenet tijdelijk het signaal enkel op 2.4 zet, dan kan jouw printer verbinden. Daarna springt het signaal terug op 2.4 en 5, maar blijft jouw printer verbonden met 2.4.
(Maar je moet me niet geloven hoor. 😁)
Hoe weet je dat je modem geen 2,4 GHz signaal uitstuurt?
Met een app zoals bijvoorbeeld Wifi Analyzer kan je zien welke signalen, op welke kanaal en de sterkte van het signaal.
Dragon_Racing
Experienced Meerweter
Topicvreter! Topicwurm! Goed bezig! It's your tenth party!
Zoals gezegd..
Deze modem zend 2.4ghz en 5ghz tegelijkertijd uit onder dezelfde naam.
En zoals gezegd, kan je aan telenet even vragen of ze de 5GHZ voor even uitschakelen zodat het toestel enkel de 2.4 GHZ kan vinden.
En zoals reeds gezegd hierboven, daar na springt de 5GHZ terug op bij de modem dat deze dus de 2.4 en 5ghz terug tegelijkertijd uitzend.
Maar aangezien uw printer dan reeds verbonden is op de 2.4ghz band maakt dat niet uit dat ze beiden terug onder 1 naam staan.
Uw printer ziet dan nog steeds voor zijn eigen de 2.4GHZ.
Dat is wat men hierboven dus ook zei.
Maar ik vind het raar dat men de 5ghz bij deze modem zou moeten uitschakelen om 2.4ghz toestellen aan te sluiten.
Ik heb dezelfde modem al sinds de release en veel 2.4ghz ONLY toestellen.  Zowel al oude als splinternieuwe toestellen.  Goedkope prul tot high end.
En heb geen enkele keer moeten vragen aan Telenet om de 5ghz uit te schakelen.
Elk 2.4ghz only toestel ziet gewoon de modem ondanks dat beide GHZ uitzenden en 1 naam hebben.
Dus vind het raar dat men dit probleem kan hebben
Het eerste advies zou hier altijd moeten zijn: probeer het. Proberen kost niets en in veel gevallen is er helemaal geen probleem. Nu wordt er te dikwijls en te snel geschreven om contact te nemen met Telenet zodat gedurende een korte tijd het Wifi 5 signaal niet kan storen.
Ik begrijp dat ook niet goed, maar het is  niet omdat ik het niet begrijp dat het niet kan voorkomen.
