27.157
Telenet 360 modem ,
Ik heb problemen met het verbinden met 2,4Ghz toestellen die ik niet kan verbinden.
Zie in de post hier dat je moet bellen naar Telenet en dat ze tijdelijk de 2,4Ghz openzetten voor een bepaalde tijd.
Dus iedere keer bellen als je geen verbinding hebt ?
Zou het dan niet beter zijn om een andere modem te vragen of kan dat niet meer ?
Titel gewijzigd door Lieselotte (mod) | Vorige titel: Telenet 360 modem
Met de "nieuwe" modems kan je het signaal niet meer opsplitsen zoals voorheen. Ze zenden één netwerknaam (SSID) uit voor zowel 2.4 als 5 GHz. Sommige IoT toestellen hebben daar problemen mee en/of ondersteunen enkel 2.4 GHz.
Om ze voor de eerste keer te verbinden kan het dan helpen dat Telenet het signaal tijdelijk op 2.4 GHz te zetten. Eenmaal verbonden kan je modem beide signalen ( 2.4 en 5 GHz) opnieuw uitzenden en zouden je IoT toestellen verbonden moeten blijven.
Ok dat is tijdelijk , maar soms heb je deze instelling wel nodig ook als je nieuwe toestellen koopt, dus iedere keer telenet vragen ?
Kunnen ze dat echt niet veranderen omdat vele mensen daar last van hebben ?
Het signaal wordt uitgestuurd op 2,4 GHz. Het zijn sommige aangesloten toestellen die een probleem hebben. Om de één of andere reden pikken die ook gedeeltelijk het 5 GHz signaal op en daardoor loopt het mis.
Eigenlijk heb je gelijk je zou zelf uit en aan moeten zetten zonder een telefoontje moet doen
Simpel via de website
Iedere keer aan Telenet vragen. Zo dikwijls zal dat niet gebeuren. Tegenwoordig heb je IoT die zowel 2.4 als 5 GHz ondersteunen. Mogelijk hebben die geen problemen.
Je kan altijd een eigen router of modem aansluiten, het signaal splitsen en een verschillende SSID instellen.
Is gewoon Telenet die de 2.4Ghz en de 5Ghz moet open houden zoals bij ander modems simpel.
omdat in de garage het signaal aan de zwakke kant is voor de p1 meter en de kWh meter heb ik aldaar een wifi repeater geplaatst om het 2.4 signaal te versterken. Dit lijkt goed te werken tot vandaag blijkbaar heeft mijn F@st modem voor het 2.4 signaal automatisch het kanaal 11 gekozen en blijkt dit dus bij nazicht heel zwak te zijn. Dientengevolge schakelt de phone automatisch over naar een 5 ghz signaal en kan ik het uitgevallen signaal 2.4 van de p1 meter, de kWh meter en de airco toestellen niet terug verbinden.
Heb dus via mijn telenet het kanaal van het 2.4 signaal vast op 1 gezet en blijkt voorlopig te werken.
Maar het is in elk geval godgeklaagd dat een systeem dat werkte blijkbaar vervangen wordt door een systeem met meer beperkte mogelijkheden waarschijnlijk alleen in de optiek om de klanten ertoe aan te zetten om de pods te verkopen.😂
Eenmaal de P1 meter en de airco verbonden zijn met het internet zou het niet mogen uitmaken of jouw smartphone via 2.4 of 5 GHz verbonden is of zelfs via 4G of 5G. Zeker met de airco is het toch de bedoeling dat je die vanop afstand activeert?
Over welke P1 meter gaat hier, welke airco? Welke apps?
Zal tijd worden voor een nieuwe modem die beter is en zelf wifi 7 ondersteund en zonder problemen is
Zoals de andere aanbieder nu gaat aanbieden
Wanneer komt de nieuwe modem dan ?
Er komt geen nieuwe modem. F@st3896LG-TN is de nieuwste.
