27.015
Beste
sinds een maand heb ik enkele keren per dag dat mijn WiFi totaal ni meer werkt.
heb al van alles geprobeerd
- alles ontkoppeld gedurende een min.
- WiFi ingesteld op 5GHZ alleen of beide
- modem gereset
heeft iemand een idee van oplossing of waaraan het zou kunnen liggen
soms haal ik Max snelheid van 680 soms niks en gedurende enkele min gewoon geen internetconnectie maar wel verbonden
Titel gewijzigd door Suzy (admin) | Vorige titel: 360 pods & WiFi valt soms weg
Je zou eens kunnen proberen om je pods te verplaatsen naar een ander stopcontact.
Misschien heb je ergens een bepaalde 'storing ' er tussen zitten waardoor je deze problemen ervaart.
Heb je enkel met wifi het probleem of heb je ook bekabeld internet en ondervindt je daar ook problemen mee ?
Valt alleen Wifi weg?
Eigenlijk moet je op dat moment testen of je met een rechtstreekse UTP-kabel op de Telenet-modem nog internet hebt op je computer.
Enkele minuten geen internet lijkt op een modem die crasht en herstart.
Dag Patrick
kabel werkt perfect, heb deze al eens verplaatst.
is pas sinds een maand ik dit heb voordien bijna 4 maand perfect gewerkt.
Hi Raf, is inderdaad enkel de WiFi die niet werkt.
rare is connectie is er maar geen bandbreedte kan nergens naar pingen of wat dan ook en dan na enkele min terug vollenbak.
Je kan eens proberen om je pods opnieuw in te stellen , dus haal ze uit je netwerk en installeer ze eens geheel opnieuw. Want je kabel werkt perfect en ervaar je geen uitvallen als ik he goed begrijp.
Heb je onlangs iets gewijzigd misschien ?
Hi Patrick
niks gewijzigd sinds de komst van de pods.
kabel werkt idd altijd nog nooit problemen mee gehad.
ik ga ze straks eens opnieuw instellen en verbinden.
waar ik nog niet aan gedacht heb is dat de switch die er tussen zit, heb de kabels eens verplaatst van poorten. Wie weet maar normaal zou het niet kunnen.
Daar gaat de oorzaak niet zitten hoor al verplaats je tig keer die kabels dat heeft geen invloed er op.
Ik gebruik een Mesh wifi systeem en heb de kabels in mijn switch ook al tig keer verplaatst en de wifi is nog geen één keer uitgevallen hierdoor. Als ik hinder ondervindt is het of een update van de Mesh of het internet ligt volledig uit maar anders niet hoor. Dus zo ver moet je niet denken.
Denk dat er ergens gewoon iets is wat je wifi verstoort maar goed daar ben ik ook niet zeker van hé alles kan een oorzaak zijn.
Probeer eens wat ik heb voorgesteld en kijk eens hoe dat gaat en laat dan iets weten.
de modem van
de modem van mij valt ook enkele keren uit , zou de oorzaak zijn ouderdom?
de modem is van 2016 en die van U? Uren, dagen tot zelfs weken zonder internet of tv: aantal klachten over Telenet toegenomen, bedrijf ...
Dag Patrick
heb sinds deze week nieuwere mode gekregen maar nog steeds zelfde probleem.
de pods opnieuw geïnstalleerd geen oplossing.
znige wat ik me nog kan voorstellen is idd storingen. De 1 ste pod hangt in de garage op de modem maar naast de electriciteits kast mss dat die de storing veroorzaakt zou niet weten wat wel anders.
Dag Janneke
nee zelfde probleem gelijk welke ik kies, de ene keer heb ik bijna 700 met de nieuwe modem de anders keer nog geen 25 mbps
@Philippe1009 Plaats gewoon je eigen mesh systeem. Ik heb jaar terug toen mijn eigen router de geest had gegeven 2 weken geprobeerd met de telenet wifi en een ap. Telkens viel die ap uit en als ik meer dan 24 connecties maakte liep de modem vast. Met een eigen systeem ben je beter af.
De technicus heeft mij zeer goed geholpen , de oorzaak was modem defect en is vervangen.
Internet is nu zoals het moet zijn , de oudere modem was 7 jaar en hopelijk op naar de volgende ?
dan ben ik 87 j😀 oud
