26.610
Vorige week werd DOCSIS 3.1 e-router geïnstalleerd.
Via mijn.telenet/homenetwork heb ik toegang tot 2 toestellen:
Modem DOCSIS 3.1 e-router
- Access Point (WNDR4300TN)
Ik besluit hieruit dat de DOCSIS 3.1 naast router ook WiFi aan boord heeft; klopt dit?
Ik heb echter eigen Unifi AP's staan, en heb geen interesse om de Telenet WiFi apparatuur te gebruiken.
Op mijn DOCSIS 3.1 e-router staat de WiFi dan ook 'Uitgeschakeld'; wanneer ik het configuratiescherm open zie ik een 'telenet-88....' SSID staan met vooringevuld WPA2-PSK paswoord.
Ik zie echter dat op de configuratie van de WNDR4300TN een ander SSID staat geconfigureerd Wildemauwe; die staat 'zichtbaar'.
Er is geen broadcast van Wildemauwe SSID of de 'telenet-88..' te zien, dus er gaat niemand connecteren; toch heb ik de intentie om de SSID Wildemauwe als onzichtbaar te zetten en de bijhorende PSK aan te passen.
Mijn vraag is echter: wat is het verschil tussen beide SSID's 'telenet-88..' en 'Wildemauwe'
Is er een (support?)-reden om deze SSID's niet te wijzigen?
@DJFransZeus zelf heb ik ook een Docsis 3.1 E-router en daar zit geen Wifi ingebouwd. Dit is enkel een modem zonder Wifi. Ik vermoed dat je de Telenet-88xxx ziet van de buren of dat het je oude netwerk is wat je ervoor misschien ooit gebruikt hebt.
Maar misschien is je modem verkeerd geprovisioneerd of er is iets achterliggend verkeerd gegaan met je profiel voor 'mijn Telenet'.
Wat je in bovenstaande afbeelding ziet staan zou jij ook moeten zien staan. En als je dan verder kijkt ziet je het volgende staan:
Kan je dat eens controleren en eventueel ook een screenshot maken van het geen wat je zelf ziet staan in 'mijn Telenet' ?
Op de link 'Wireless acces point...' drukken geeft:
De drop-down:
Access-Point geselecteerd:
@DJFransZeus nu is het heel duidelijk. Je provisionering is goed gedaan want je modem is correct maar je hebt er nog een accespoint achter staan in je opstelling. Dus het netwerk wat je ziet is enkel en alleen van je accespoint.
@DJFransZeus je kan je SSD aanpassen met het wachtwoord naar jou eigen netwerknaam als wachtwoord geen probleem.
Als ik uw screenshots bekijk klopt er toch iets niet.
Ik zou dat toch door de klantendienst laten corrigeren. Bij het invoeren van uw systeem is duidelijk iets fout gegaan. Dat kun je volgens mij niet zelf corrigeren. Het enige dat je kan doen is uw E-router is compleet resetten. Wie weet helpt dat iets. Maar ik vrees ervoor.
@StefaanH als ik de afbeeldingen bekijk is het wel correct. Zijn Docsis 3.1 E-router komt overeen met wat ik er heb staan. Enkel was ik ook in de verwarring maar de afbeeldingen van de wifi die komen van zijn Accespoint daarmee dat het wat verwarrend was voor mij.
Maar ik heb die instelling ook kijk maar @StefaanH
Dat zijn de expert instellingen.
Heb je eigenlijk uw eigen Unifi AP's er al aan hangen? Indien ja, koppel die eens los, wat zegt "mijn telenet" dan?
Trouwens, nog iets, in uw E-router kan uw WIFi helemaal niet op "disabled" staan, hij heeft helemaal geen WiFi. Dat is nog een duidelijke hint dat er iets fout zit met uw configuratie vanuit Telenet.
Als hij eigen AP's heeft hangen, dus geen Telenet toestellen, dan ziet ge die toch niet in "mijn telenet" dacht ik ...
Ik heb nu wel een modem-only met eigen router, maar bvb mijn Telenet Powerlines, die zie ik in "mijn telenet". Maar mijn eigen bekabeld AP, daar is niks van te zien hoor ...
Accesspoint? Welk AccessPoint?
Tenzij deze AP ingebouwd zou zitten in de e-router heb ik helemaal geen Telenet Accesspoint...
Het enige wat ik van Telenet heb is de eRouter en een HD Digicorder
Mijn niet-telenet devices zijn (uiteraard) niet zichtbaar in 'mijn Telenet'
Ik vond het vanzelfsprekend maar toch getest
@StefaanH kijk eens wat ik nog gepost heb .... die instellingen heb ik ook. Dan zou het betekenen dat ik ook geen Docsis 3.1 E-router heb.....
Lijkt mij niet dat het verkeerd is want als je ziet dan staat er geen SSID in met een wachtwoord. Alles wat van Telenet is zoals het accespoint of de powerlines die staan in 'mijn Telenet' . Heb in het verleden voor de Mesh wifi ook powerlines gehad van Telenet en die zag ik ook staan in 'mijn Telenet'. Als je zelf inderdaad iets zet aan AP of powerline zie je niet dat klopt.
@DJFransZeus jij zegt dat je geen accespoint hebt van Telenet ? Als ik dat type accespoint zoek dan heb je er wel eentje staan van Telenet.
Dan zou er een accespoint geconfigureerd zijn die je niet hebt ...heel bizar. Daar zou je dan wel eens de klantendienst voor moeten contacteren want dat klopt niet als je er geen hebt.
