27.127
Ik wil de dreame d20 ultra installeren die ik kocht via de actie van Telenet. Ik krijg hem niet verbonden met mijn netwerk. Ik zou moeten overschakelen op 2.4gh maar geen idee hoe dit moet. Ik gebruik nu 2.4 en 5 gh netwerk.
Het is niet omdat bij jullie zonder problemen werkt dat dat op een ander ook zo is. In het verleden is dit al verschillende keren aan bod gekomen en een mogelijke oplossing was dan om het netwerk op te splitsen met een verschillende SSID.
Bij de meer recente modellen kan dat niet meer en een mogelijke oplossing is dan even te bellen naar Telenet.
@Dragon_Racing schreef:Dus vraag me af hoe het komt dat sommige die ook de nieuwe modem hebben daar last met hebben 🤷
Dat ligt meestal aan een slechte implementatie van wifi op die toestellen zelf.
Klopt wat je zegt zeker klanten die wisselen van aanbieder hebben zelfde probleem
Van prox naar Telenet de helft van toestellen gaat niet meer dat zou niet mogen andersom is het niet
Dan weten we waar duidelijk de fout zit
Sure... Leer lezen 🙄
Ik heb de allerlaatste modem van Telenet zoals reeds vermeld in het vorige antwoord ..
Herhaal nogmaals de ALLERLAATSTE NIEUWE.
Dus niks van bij de meest recente modellen. Want dat heb ik dus nogmaals 🖕
En nooit heb ik naar Telenet moet vragen om even het signaal aan te passen(bij de modems die 1 gecombineerd signaal uitsturen) om een only 2.4ghz toestel (oud of nieuw, goedkoop of duur ) te connecteren 🙄🙄🙄🙄🙄.
Het gaat gewoon. Wat je bij sommige only 2.4ghz toestellen wel kan voorhebben is dat je enkele keren moet proberen om de verbinden.
Het ligt toch aan de laatste modems de vorige waren nooit geen klachten zoals nu
De toestellen werken perfect een nieuwe modem en werkt niet meer
Zoals je zegt een probleem met verbinding van de wifi
@Dragon_Racing schreef:@Ex-Netweter
Hier ook de laatste nieuwe Telenet modem. Dus geen ook geen afzonderlijk 2.4 en 5ghz.
Ook diverse only 2.4ghz toestellen. Oud en nieuw.
En idem.. Niks moeten aanpassen om deze te laten verbinden.
@Dragon_Racing omdat de meeste nie weten wat ze doen en graag prutsen en als het dan helemaal niet meer werkt is het altijd de schuld van Telenet! 😁
En een wifi wachtwoord knippen/plakken of kopiëren gaat dus ook niet, mijn vriendin had bij haar verbouwingen een hoogrendementsketel geplaatst en als optie ook een module waardoor je kon verbinding maken met het net en je u verwarming kon besturen via een app.
Ze kreeg dat ding niet verbonden (na 6 keer proberen) met het netwerk ze dacht het is al stuk en heb het nog niet gebruikt, tot ik zij tegen haar geef eens u wachtwoord manueel in inplaats van kopiëren en het werkte meteen. 😉
Ik heb het zelf ook al gemerkt bij Outlook Office 365 u wachtwoord van u mailboxen moet je ook manueel ingeven, al de rest werk niet.
Rustig blijven, knul, lees even het bericht van @WG94 en dan begrijp je misschien wat ik bedoel.
Zoek daarna eens op het forum naar berichten met gelijkaardige problemen en hoe die al dan niet opgelost werden.
Maar wel fantastisch dat het bij jou allemaal zonder problemen werkt. Dat geeft me een warm gevoel, echt.
Dat met wachtwoord gebeurt ook maar zijn niet veel gevallen zullen maar 5 % zijn
als crtl-c crtl-v, niet werkt is dat in mijn ervaring meestal doordat er een spatie (voor of na het wachtwoord) mee in de copy/paste zit ,
als Peter78 stelt dat het manueel invoeren per keyboard hier en daar al wel écht vereist is, is dat wel weer een evolutie , en goed om te weten , thanks
@thomasdb schreef:als crtl-c crtl-v, niet werkt is dat in mijn ervaring meestal doordat er een spatie (voor of na het wachtwoord) mee in de copy/paste zit ,
@thomasdb ik denk dat manueel invoeren bij sommige dingen een extra beveiliging is, als je wachtwoord weergeven aanvinkt (als dat mogelijk is tenmiste) bij kopie of knippen/plakken is het wachtwoord correct maar wordt het niet aanvaard, manueel ingeven werkt meteen...
Als er een beveiliging tegen copy&paste van het wachtwoord zou zijn, dan zou dat toch ergens in de handleiding moeten staan. Weet je om welke hardware het ging? Ben wel benieuwd welke fabrikanten zulke beveiliging instellen.
Het is goed om te weten, al ben ik het nog nooit tegengekomen. Wel zoals @thomasdb aanhaalde, een copy&paste dat niet werkte, omdat een spatie mee gekopieerd had. In zo'n geval is het wel handig om te kiezen voor wachtwoord tonen en kijken wat er verkeerd is.
