27.119
BIPT publiceerde op 20 oktober dit artikel en keurt het gebruik van Wifi 6E apparatuur met een CE label goed voor de Belgische markt.
WIFI 6E is vooral nuttig in plaatsen met veel AP's, waar ook de 5Ghz stilaan verzadigd geraakt.
Heb je nog niet geïnvesteerd in Wifi 6 en ben je nog tevreden met Wifi 5, dan zou ik persoonlijk wachten op Wifi 6E. De clients zijn er al (oa de nieuwe Iphones) of zullen zeer snel volgen.
"Wifi 6E zal kanalen tot 160 MHz gebruiken, in tegenstelling tot wifi 5 en 6, die tot 80 MHz gebruiken. Dit zal ervoor zorgen dat het theoretische snelheden tot 11 Gbps kan aanbieden (in tegenstelling tot 4,8 Gbps voor wifi 6 en 1,7 Gbps voor wifi 5) en de vergelijking met de snelheden van de mobiele 5Gtechnologie kan doorstaan. Wifi 6E voegt een heel groot deel van 480 MHz toe aan het reeds beschikbare spectrum (638,5 MHz in totaal voor de 2,4 GHz- en de 5 GHz-banden). Het gevolg van deze capaciteitsverhoging van het wifi-extendednetwerk zal zijn dat eenzelfde wifinetwerk gelijktijdig door meerdere personen of toestellen in optimale omstandigheden gebruikt zal kunnen worden."
Ja, idd Wifi5 kon ook al 160Mhz kanalen gebruiken. Dus de geciteerde tekst is hier niet helemaal correct.
Deze wel:
"Wi-Fi 6E werkt met kanalen met een breedte tot 160MHz. Bij wifi op 5GHz passen er maximaal twee 160Mhz-kanalen in het daarvoor vrijgegeven spectrum, Wi-Fi 6E voegt er daar drie aan toe in de beschikbare 480MHz. Dat is nog altijd minder dan de zeven 160MHz-kanalen in de volledige 1200MHz die bij 6E mogelijk is. In de Verenigde Staten komt wel de volledige 1200MHz vrij."
Ook interessante lectuur: https://www.litepoint.com/blog/wi-fi-6e-standard-and-channels/
