27.224
Hi all, ik ben net in onze nieuwe woning getrokken en heb zowel aan mijn modem als aan mijn TV 5 UTP connecties nodig. Aan mijn TV heb ik een Netgear switch, alles werkt perfect. Echter vrees ik dat, als ik ook aan mijn modem een Netgear switch plaats, deze zullen conflicteren. Kan iemand me op weg zetten? Dank, David
Titel aangepast door Bjarne (MOD) | Originele titel: UTP switch naar UTP switch
@braceleto Switchen conflicteren niet. Het is te zeggen unmanaged switches. Managed switches kunnen wel conflicteren als je bijvoorbeeld allebei hetzelfde IP adres geeft. Maar met unmanaged kan dit niet dus kan je geen problemen hebben. Switchen zijn een beetje vergelijkbaar met ronde punten, je kan er dus meerdere na elkaar hebben. Switchen zijn in zoverre slim dat ze leren welke poort naar wel device gaat zodat ze op de zuinigste, efficiënste manier data van verzender naar ontvanger kunnen sturen.
Enorm bedankt Ignace. Zou je me een switch kunnen adviseren? Thx again!
waarom zouden deze in conflict gaan?
Voorzie gewoon een switch die snel genoeg is zodat je geen bottleneck bekomt. Zal perfect werken 🙂
zolang je geen kabel uit je switch laat komen die je verbindt met dezelfde switch (loop) zal je geen problemen ondervinden......
@braceleto Er zijn er zoveel, afhankelijk van het aantal poortjes die je nodig hebt. Ik heb niet bepaald een voorkeur. Maar hoe meer poortjes hoe hoger de switching capaciteit moet zijn. Vergelijk het met een rond punt. Als er 4 wegen of acht wegen op toekomen, of 4 1-vaks banen of 4 2-vaks banen dan moet het rond punt in het ene geval meer verkeer kunnen verwerken dan in het andere. Dus een switch met 8 poorten van elk 1 Gbps moet idealiter toch een 4 tot 8 Gbps switching capaciteit hebben. Dat is natuurlijk afhankelijk van de belasting.
@braceleto Er zijn veel switchen op de markt, maar de regel is, als je iets van netwerken kent neem je een managed switch en anders unmanaged.
Bij de laatste kan je niet veel mis doen 🙂
Als je toestellen hebt die netwerk Aggregation aankunnen (bijvoorbeeld een NAS met 2 of meerdere poorten, zou ik voor een switch gaan die dat ondersteund, zodat je een mooie snelheid kan hebben.
Wat betreft merk, prijs kwaliteit is Netgear heel goed, iets duurder de Ubiquiti of Cisco switch:-)
Zorg er wel voor dat je geen lussen maakt, bijv 3 switches in een driehoek met elkaar verbinden.
Managed switchen gebruiken hier het Spanning-Three protocol voor, wat in geval van loops bepaalde poorten gaat uitzetten.
Maar bij unmanaged switches moet je hier echt mee opletten!
