27.098
Dit gaat over wifi.
We hebben op modem (Telenet.)
Een draadloze wifi versterker steken.
De modem staat in de wasplaats. (Een door een muur afgescheiden ruimte.)
De wifi ontvanger heeft de printer insteken.
En die staat in een kast in andere ruimte.
En alles werkt prima.
De wifi zender en ontvanger zijn van Telenet.
En ongeveer vijf jaren oud (wit.)
Soms is er een tablet buiten (tuin.)
Maar daar is er slechts binnen een paar meter slechts ontvangst.
En dan nog als de venster opstaat.
Omdat het signaal te zwak is.
De vraag is nu hoe kan dit worden opgelost?
Zelf dacht ik aan een extra ontvanger, maar zijn die nog te vinden?
Want buiten is er stopcontact.
Titel gewijzigd door Suzy (admin) | Vorige titel: WiFi
Of wel trek je een internet kabel naar buiten en zet je een Access Point
Of wel trek je geen kabel en werk je met een Mesh Wi-Fi niet altijd op stock
Of wel werk je met huur toestel van telenet werkt zeer goed gewoon in stopcontact stekken
https://www2.telenet.be/business/nl/klantenservice/internet/je-wifi/alles-over-telenet-360-wifi.html
Je begint in meer tuinen tegen te komen
Misschien even beetje duiding bij de verschillende mogelijkheden die er vandaag zijn om wifi signaal te "versterken".
Er zijn repeaters, access points en mesh nodes. Die elk op hun manier het wifi signaal verder in huis/tuin gaan verspreiden/versterken.
1. een repeater. Een klassieke repeater, wordt overigens niet verspreid via Telenet, gaat het WiFi signaal versterken waar je het in de stekker steekt. Dit is waarschijnlijk de goedkoopste methode, maar ook veruit de slechtste. Als je dit doet, moet de repeater ergens halfweg tussen begin punt (modem typisch) en eindpunt (waar signaal wegvalt gestoken worden om beetje performant te blijven. Echter vaak steekt men dat gans op "einde" van bestaand signaal, met als gevolg wel 4 blokjes op die plaats (want signaal is daar sterk), maar superlage throughput wegens lage bandbreedte in use enzenz
2. een accesspoint. Eigenlijk heb je 2 methodes: eentje connected via ethernet (zoals de APs verdeeld door Telenet) of eentje via powerline communicatie (via electriciteitsnetwerk in huis). Niets gaat boven ethernet connected, maar is soms niet aanwezig dus niet mogelijk en dus kan powerline een oplossing bieden. De kwaliteit van de electriciteits installatie in huis alsook de aanwezigheid van dingen als 3-fase electricteit kunnen de kwaliteit hiervan beinvloeden. De huidige powerlines verdeeld door Telenet zijn / waren wifi5 APs, met doorvoersnelheden in de buurt van 400 a 500Mbps maximaal, dus in ideale omstandigheden.
3. mesh, zoals de telenet 360 pods(wifi6 devices). Mesh devices zijn eigenlijk versterkers / APs, afhankeijk van hun gebruik. Een 360 pod (of andere mesh toestel) kan met de modem verbonden worden via ethernet kabel of (enkel op de nieuwe modem) via WiFi. Als die geconnecteerd wordt via WiFi, dan ben je gebonden aan dezelfde limitaties als gewone wifi communicatie tussen bvb uw foon en een accesspoint, namelijk muren, glas, water, ... zullen het signaal verzwakken en de doorvoersnelheid inperken. Gevolg is dat, als je mesh gebruikt en alles via WiFi gaat verbinden, je ook meerdere mesh devices nodig zal hebben. Als je een mesh device connecteert via een ethernet kabel naar de modem, dan gaat die eigenlijk als Access point ingezet worden, heb je stabiel/snel path van daaruit richting internet, maar kan je bvb wel nog een extra mesh pod verderop plaatsen waar geen ethernet beschikbaar is, dus je kan combineren, niets is beter dan een ethernet verbinding natuurlijk, maar de combo geeft veel flexibiliteit, bij alle mesh toepassingen.
No matter AP of mesh, hou er altijd rekening mee dat opstakels tussenin het signaal gaan verzwakken, muren, kasten (afh van materiaal vd kast) enz. Algemeen kan je stellen dat je over het snellere 5GHz kanaal je ong 2 muren verder kan alvorens dat te zwak wordt. Uiteraard gaat het verschillend zijn om bvb door gyproc te moeten (geen echte muur) vs een extra geisoleerde muur en kan het dus meer of minder zijn.
@Louis1 We kunnen u technisch advies geven over wat er bestaat maar dit hangt een beetje af van de situatie
(dikte van de muren, staat van elektrische kabels als je powerlines gebruikt, snelheid dat je wil,...)
Een goede raad , gebruik geen reapeaters want deze halveren je snelheid.
Powerline werken soms maar niet altijd, dit moet uitgemeten worden en getest.
wifi6E en wifi6 systemen werken ook met de mu-mimo ( multiple-input and multiple-output ) technologie, dat ervoor zorgt dat er meerdere toestellen verbonden kunnen zijn aan een hogere snelheid.
Dus zoals je kan zien zijn er veel opties 😉
@Louis1 schreef:De wifi zender en ontvanger zijn van Telenet. En ongeveer vijf jaren oud (wit.)
Misschien moet je eens exact omschrijven wat je bedoelt met "zender en ontvanger".
Als ik het goed begrijp gaat het hier over Powerlines?
@Louis1 schreef:Zelf dacht ik aan een extra ontvanger, maar zijn die nog te vinden? Want buiten is er stopcontact.
Gezien je buiten een stopcontact hebt, en Powerlines bij jou blijkbaar goed werken, kan je inderdaad eens proberen met een extra WiFi Powerline buiten (PG-9082LG-TN). Deze zijn nog altijd te krijgen bij Telenet (voor de klanten die nog niet overgeschakeld zijn op 360° pod).
Je kan dat altijd proberen, indien niet het gewenste resultaat kan je die teruggeven aan Telenet.
Of je kan het zelf eens testen: haal de bestaande WiFi Powerline uit de kast en steek die in het stopcontact buiten. Controleer of je nu buiten beter internet hebt.
Het is een Telenet Powerline PG-9073-tn (volgens foto.)
Die uit de kast heb ik geprobeerd maar dat gaf helemaal niets.
Voor het best lees ik nog eens handleiding.
https://handleidingkwijt.com/telenet-pg-9073-tn-powerline-adapter/
Gij en iedereen die wou meedenken,bedankt
de 9073 en 9083 hebben geen WiFi, de 9072 en 9082 wel, dus als je buiten eentje wil adden of testeh, gaat het eentje met een 2 achteraan moeten zijn
