27.084
Een vraag betreffende de installatie van de Devolo dLAN 1200+ WiFi powerlines.
Wat zijn de beste instellingen om dit te doen?
Neem ik dezelfde SSID als de Telenet modem?
Moet ik dan in "Mijn Telenet" de optie "één wifi-netwerk" aanvinken of niet?
Alle tips zijn van harte welkom! 😀
Groeten,
Steven
Optie Telenet 1Wifi netwerk is alleen bedoeld voor de eigen AP's en Wifi PWL van Telenet. Dit wordt dan automatisch doorgevoerd. Met je Devolo zal je handmatig alles moeten instellen en je kan perfect zelfde SSID en paswoord van Telenet gebruiken.
Als je 2 verschillende SSID gebruikt voor 2.4 Ghz en 5 Ghz doe je dit in de HGW van Telenet beter ook.
Bijvoorbeeld: MijnWifi24 en MijnWifi50 oor respectievelijk 2.4Ghz en 5 Ghz.
Verschil tussen de twee: 5 Ghz is sneller, stabieler maar reikt minder ver. En niet alle clients ondersteunen 5 Ghz (voornamelijk oudere toestellen).
En de optie "een netwerk" gaat erom dat je geen onderscheid maakt of ziet tussen 2,4 GHz en 5 GHz. En dan wordt de HGW bedoeld.
Bij telenet powerlines worden dan de settings van de WIFi gewoon overgenomen van de HGW. In uw geval dus niet.
Kan het zijn dat de WiFi snelheid via de Telenet modem sneller is dan via de Devolo powerlines?
Is hier iets aan te doen?
Klopt, die zie ik effectief niet.
De laatste post was als antwoord bedoeld op StefaanH, maar niet echt gelukt dus.
De powerline kan maar uitstralen wat hij binnenkrijgt. En bij powerlines kan je dat nooit garanderen. Het hangt van zoveel factoren af ... Tenslotte is het E-netwerk niet bedoeld om communicatie te bevorderen hé, er wordt terzijde gebruik van gemaakt onder het motto "het werkt meestal, en iets is beter dan niets".
Is bovenstaande oplossing dan niet de meest ideale om een beter WiFi-netwerk te creëren?
In mijn ogen is het meest ideale wifi netwerk deze met bedrade AP's. Dan ben je al zeker dat de snelheid van de AP's naar de router het maximum is. Je hebt nu eenmaal het minst verlies op een UTP kabel. Bij PWL heb je meestal al verlies op je electriciteitsnetwerk en dan nog eens op je Wifi.
Als de powerline overal wifi dekking heeft zou ik de wifi van telenet uitschakelen.
Sommige powerline hebben "mesh" mogelijkheden, zodat je 1 ssid heeft en dus overal gebruik kan maken van hetzelfde netwerk.
De Devolo Dlan 1200+ heeft dacht ik wel geen mesh mogelijkheid, maar de "magic" versie van Devolo heeft dit wel.
Hetgeen je ook wel kan doen is een netgear orbi aanschaffen, dit is een mesh wifi die overal goed wifisignaal geeft.
groeten Kristof
