24765
Hallo iedereen,
Hier staat de modem momenteel boven op een slaapkamer, vanaf de Niu in de garage gaat een kabel door 2 plafonds naar de zolder, dan van zolder terug naar beneden in een slaapkamer. Vanaf daar gaat het met powerline naar beneden in living voor digitale tv, soms zijn er wat blokjes op tv.
Zou het een optie zijn om modem in living te plaatsen?
Kan de modem eigenlijk aan de wandcontactdoos aangesloten worden?
Anders moet er een nieuwe kabel van Niu komen en terug beginnen boren door muren, wat we niet zien zitten.
Titel gewijzigd door Yince (mod) | Vorige titel: Modem op wandcontactdoos?
Op de kabel zelf wel niet op wanddoos zelf dat geeft storing
Beter een nieuwe kabel zonder onderbrekingen trekken
De modem moet aan de NIU aangesloten zijn je opstelling is dus NIU ---> Modem.
Wandcontactdoos ---> modem kan dus niet.
Je modem heeft het inkomende signaal nodig en dat inkomend signaal is de NIU want de NIU is aan gesloten aan je TAP buiten en de TAP waar verder de straat in voor je Telenet signaal te krijgen.
De modem is inderdaad verbonden met de Niu. Modem staat 2 verdiepingen hoger op slaapkamer. Van modem gaat het met powerline terug naar beneden in living naar de digicorder.
Ik zat nu te denken om wanneer ik een nieuwe tv box neem om dan met wifi pods te werken ipv van powerline, is dat niet beter? 1 pod boven mss en 1 in buurt tv box en die pod met utp aansluiten op tv box?
@Kristof schreef:Ik zat nu te denken om wanneer ik een nieuwe tv box neem om dan met wifi pods te werken ipv van powerline, is dat niet beter? 1 pod boven mss en 1 in buurt tv box en die pod met utp aansluiten op tv box?
Als je de nieuwe TV Box IP neemt, dan heb je in de Living géén coax meer nodig voor TV.
Je zou dan perfect jouw modem in de Living kunnen zetten, en jouw TV-Box via een netwerkkabeltje aansluiten op de modem (of via WiFi). Om de modem in de Living te kunnen zetten moet je het volgende doen:
Om storingen te vermijden, moet dit laatse wel op een goede (prefessionele) manier uitgevoerd worden, het best met F-connectiren
Bedankt, is mss wel een oplossing.
Ik heb daar allemaal weinig verstand van, en ouders nog minder.
Daarom overweeg ik ook om nieuwe modem en tv box door een technieker te laten installeren, ja dat zou ik eventueel nog zelf kunnen. Maar deze zou dan ook kunnen kijken naar de opstelling en of deze eventueel beter kan en of er een pod ofzo moet zijn. Als hij dat wil doen natuurlijk.
Ja weet dat dit wel wat kost, maarja ben je wat geruster ook.
Vaste prijs 85 euro komt er iemand langs
Maar de modem komt op de zelfde plaats waar hij nu zit is gemakkelijk voor hun de installatie naast elkaar niet de beste maar wel gemakkelijk
De pods worden gehuurd hij zal zien hoeveel je er nodig hebt
