27.080
Net een nieuwe GSM, tracht op het thuisnetwerk te geraken maar het lukt niet. Ik kan wel op Telenethomespot, hiermee kan ik surfen maar kan bijvoorbeeld de telenet app niet downloaden om te installeren (ook geen andere apps).
Via TelenetWiFree lukt het me niet om aan te melden, ik vul mijn identiteit in (anonieme id laat ik open) en het correcte paswoord maar optie verbinden blijft grijs.
Eap methode : PEAP, Phase 2 verificatie: Geen, IP instelling DHCP
Paswoorden zijn correct, daar ligt het niet aan. Geen enkele wijziging uitgevoerd.
Laptop zit nog steeds op het thuisnetwerk.
Ik gebruik een eigen router na de modem van telenet, nooit problemen gehad tot nu.
Heeft er iemand dit ook voor gehad?
Ik weet het niet meer nu ....
Zou het mogelijk een oplossing zijn, dat wanneer ik een nieuwe router aanschaf die ook op 5 GHz werkt?
Ik dacht dat een 2.4 GHz beter was qua dekking, of vergis ik mij.
De router staat ongeveer centraal tussen de keuken en de huiskamer en geen idee wat er eventueel zou kunnen storen.
Klopt, maar los daarvan zou ik persoonlijk toch investeren in een nieuwe router. Eentje die ook 802.11n maar vooral 802.11ac aankan. Bereik op de 5Ghz zal meer dan voldoende zijn in jouw geval.
Kijk voorts eens na welke security settings je allemaal geenabled hebt. Mogelijk is er een compatibiliteitsprobleem.
Zet zowel WPA als WPA2 aan ook zowel AES als het oudere TKIP. Dan ondersteun je zoveel mogelijk verschillende devices.
Als je thuis ook Wifree hebt, dan heb je dit signaal niet van je eigen router maar van de router van Telenet. Je hebt dan ook het eigen wifi signaal van Telenet, tenzij je dat uitgeschakeld hebt in mijn Telenet.
Het klopt dat het dekkingsbereik van 2,4 Ghz verder reikt dan dit van 5 GHz. Maar het is eveneens waar dat de 5 Ghz veel sneller is dan de 2,4. Als het signaal van de 5 GHz sterk genoeg is, kan je best dat signaal gebruiken.
Er zijn programma's om te kijken welke Wifi zenders er zijn,het gebruikte kanaal en hun sterkte.
Daarmee kan je dan eventueel de kanalen van uw AP's aanpassen zodat ze enkaar niet storen.
Geef uw telenet AP en de AP in uw router ook een verschillende naam.
Programma's voor deze analyse, WiFi Inspector en WiFi analyser. Maar er zijn nog vele andere.
De security settings nagekeken staat op WPA2 en de versleuteling TKIP+AES.
De standaardwaarden 802.3, 802.3u 802.11g, 802.11b .
Ik heb ondertussen bij iemand anders thuis kunnen uittesten of ik daar met de GSM op het thuisnetwerk kan en dit lukte zonder probleem. Dus aan de instellingen in de GSM ligt het niet.
Het ligt dus aan mijn persoonlijke router.
De mogelijkheden die ik nu heb is deze router behouden (voor wat er op werkt in het thuisnetwerk) of een nieuwe router of via telenet een andere optie (???).
Momentele opstelling van de telenet aansluiting is (in de garage) modem telenet => (huiskamer) Switch en deze gaat op zijn beurt naar de digicorder en naar de (mijn persoonlijke) router.
Heeft er iemand suggesties wat ik hier het beste kan doen?
Alvast bedankt aan iedereen voor de aangeboden info.
Je hebt een zeer oude router, alleen op 2.4 ghz.
Lijkt me geen overdreven investering een nieuwe aan te schaffen, als je tevreden bent over Linksys...
mogelijkheden genoeg...
en inderdaad vluggere en betere verbindingen, zowel bekabeld als wifi.
@-Yvan- Heb je echt een router nodig of is die alleen maar om je WiFi bereik te optimaliseren? In dat geval ben je beter af om een AP (Accespoint) van Telenet te plaatsen.
Maar als je echt een router gebruikt voor de bijkomende functionaliteiten dan koop je best een meer recente.
De router zou ik willen behouden, deze gebruik ik voor de laptop.
Op switch heb ik nog eventuele vrije poorten.
De router heb ik indertijd geplaatst om het thuisnetwerk in "eigen" beheer te houden. Alleen geeft deze nu een verbindingsprobleem met de nieuwe GSM. Blijkbaar kan ik het thuisnetwerk zien maar erniet mee verbinden.
Zou het plaatsen van de netwerkbooster van telenet een oplossing zijn?
Ik vermoed dat deze dan wel enkel het netwerk via de modem versterkt.
Ik heb een voorstel gedaan om uw WiFi omgeving in kaart te brengen maar daarop komt geen reactie.
Uw nieuwe GSM kan gevoeliger zijn dan uw oude toestellen en gestoord worden door zwarkere signalen. Daarom mijn voorstel om al uw AP een eigen naam te geven en kijken welk kanaal ze gebruiken.
Het AP via de rechtreeks via de telenet modem heeft al een andere naam dan mijn thuisnetwerk.
Ik heb de Wifi analyser gebruikt en hier zag ik geen overlappingen. Hier in de buurt gebruikt men blijkbaar kanaal 3.
Voor de zekerheid het kanaal van 11 op 1 (kanaal 1 was volledig vrij) ingesteld en dit was ook geen oplossing, nog steeds geen verbinding van GSM met het thuisnetwerk.
Die posting had ik blijkbaar niet gezien, nu wel dus ;o)
Ik moest me eerst even inlezen en heb je ook geantwoord op je eerdere posting.
kanalen op de 2.4 GHz band.
Indien mogelijk houd men rekening dat men eigenlijk maar 3 kanalen van de 2.4 GHz ban kan gebruiken.
vb : een kanaal op 3 kan andere kanalan storen van 1 tot 5.
een kanaal op 8 kan andere kanalen storen van 6 tot 10.
DE gebruike kanalen liggen dus best 5 uit elkaar. vb 1, 6, 11 of 3,8, 13.
Opgepast ook voor de instellingen van de GSM. Bij bepaalde instellingen kan de GSM niet alle kanalen gebruiken. In belgie is dit van 1 tot 13 maar in andere landen slechts 1 -11 of nog minder.
