Kevindesmet
Primeur! En we zijn vertrokken! De kop is eraf! Hi there!
Nieuwe wifi powerline 9082 koppelt niet met 9073 type
Goedemiddag, gisteren een nieuwe wifi pwl ontvangen van telenet maar dit is de 9082, de nieuwe van telenet  nu heb ik thuis bij de modem (witte doc  3 wirless) een pwl 9073, boven 1ste verdiep ook pwl 9073 en op zolder nog een WiFi pwl 9072. Jammer genoeg krijg ik de WiFi pwl 9082 niet gekoppeld. Verschillende stopcontacten, reset WiFi pwl, reboot whole system. Koppeling lukt niet. Deze zijn toch compatible? Wat kan ik nog proberen? Bedankt voor de info en opmerkingen. Kevin
10 reacties
@Kevindesmet   Volgens de site zijn ze compatibel: https://www2.telenet.be/nl/klantenservice/powerline-adapters-communiceren-niet-meer-met-elkaar/
Ik zou beginnen met de nieuwe in een stopcontact te steken nabij uw basis zijnde deze bij de modem.
Normaal gezien is het nu zo dat je op de eerste een aantal seconden dat knopje moet indrukken (3 dacht ik) tot die begint te pinken en dan pas duw je het knopje op de 2e in. Een ze elkaar gevonden hebben stopt het lampje met pinken.
Maar ik moet er eerlijk bijvoegen dat het ondertussen meer dan 2 jaar is dat ik het nog gedaan heb. En dan deed ik dat op een stekkerdoos naast elkaar. Soms zelfs 2 stekkerdozen naast elkaar want soms moest ik er 4 of 5 op elkaar afstellen.
louishufk
@Kevindesmet
Hier vind je wat info: https://www2.telenet.be/nl/klantenservice/powerline-adapters-communiceren-niet-meer-met-elkaar/
Dit antwoord was al niet meer nodig blijkbaar.
  louishufk | Ere-Krak
@Kevindesmet  koppelen:
PG9072 of PG9073 aan  modem? Druk op de Security-knop tot het Status-ledje begint te knipperen.
Op de PG9082: Ouder type Powerline aan je modem? Ga binnen de 2 minuten terug naar de Wifi Powerline. Druk ook daar op de Sync-knop tot de pijltjes beginnen te knipperen. Je Wifi Powerline is gekoppeld als de pijltjes ononderbroken groen blijven. Na 10 seconden groen te branden, doven de pijltjes uit.
Kevindesmet
Hey, iedereen bedankt voor de reacties. Heb ik allemaal zo gedaan....
Vindt raar... denk dat ik morgen telenet eens zal moeten bellen
Hi @Kevindesmet ,
Ik zit met exact hetzelfde probleem. Heb jij hier toevallig nog verder antwoord op gekregen van Telenet in tussentijd?
Cheers,
Antoon
Kan je uw probleem exact omschrijven. Het zit hem soms in de details.
Welke werkende powerlines heb je reeds en welke wil je koppelen?
Ik was reeds enige tijd een zeer tevreden gebruiker van een set met 1x de PG-9072-TN en 1x de PG-9073-TN.
Doordat mijn vrouw en ik nu beiden van thuis moeten werken had ik via de app een nieuwe powerline besteld. Ik ging er van uit dat ik een extra PG-9072-TN ging krijgen, maar ik kreeg een nieuwe set toegestuurd, bestaande uit een PG-9083LG-TN en PG-9082LG-TN.
Nu volgens de website zouden deze compatibel moeten zijn, dus ik zag er geen graten in, maar in realiteit lukt het me niet om een combinatie van de verschillende types werkend te krijgen.
Wat ik geprobeerd heb, op stopcontacten vlakbij elkaar en telkens ook de modem uitgetrokken bij elke nieuwe test:
- PG-9073 aan de modem - het lukt vlekkeloos om met de 9072 connectie te maken, maar de 9082 krijgt geen contact met de 9073. Meermaals geprobeerd, in verschillende volgordes, om de "security" en "sync" knoppen in te drukken, zonder resultaat.
- PG-9083 aan de modem - het lukt vlekkeloos om met de 9082 connectie te maken, maar de 9072 krijgt geen contact met de 9073. Meermaals geprobeerd, in verschillende volgordes, om de "security" en "sync" knoppen in te drukken, zonder resultaat.
Elk advies is welkom, anders bel ik wel eens of ik mijn 908X-set niet mag inwisselen voor een extra 9072.
Samenvatting en menging van hetgeen op de pagina's van Telenet staat:
1. Doe eerst een factory reset op de PG-9082 (de nieuwe wifi) door de reset-knop langer dan 10 seconden in te drukken (terwijl die in een stopcontact steekt).
De pijltjes knipperen en de witte ledjes lichten op. Je Wifi Powerline is klaar voor de volgende stap als de wifi-led groen begint te knipperen.
Goed om te weten: Het kan tot 2 minuten duren voor je Wifi Powerline is opgestart.
2. Ga naar de Powerline bij je modem (PG-9073) en druk op de Security-knop tot het Status-ledje begint te knipperen. Opgelet: druk niet langer dan 5 seconden op de Security-knop.
3. Ga binnen de 2 minuten terug naar de nieuwe wifi Powerline (PG-9082). Druk daar 3 tot 5 seconden op de Sync-knop tot de pijltjes beginnen knipperen.
Na maximum 1 minuut krijgen de pijltjes een vaste kleur:
- Groen: alles in orde! De pijltjes doven na 10 seconden.
- Oranje: de koppeling mislukte. Steek de Powerline die je nieuw installeert in een ander stopcontact en probeer opnieuw.
- Rood: de koppeling lukte, maar je verbinding is niet optimaal. Steek de Powerline die je nieuw installeert in een ander stopcontact. Opnieuw koppelen hoeft niet.
4. Na installatie van de PG-9082 een kwartiertje wachten zodat alle wifi informatie overgenomen wordt.
---------- Tot hier de samenvatting.
Als dit niet lukt zou ik de PG-9082 uit het stopcontact trekken. Ik vrees dat beiden hetzelfde ip-adres hebben.
Ga in uw internet browser naar http://192.168.0.52. Login met user admin en wachtwoord password.
Als het niet direct lukt probeer het minstens drie keer. Als het lukt, kies Network settings. In het IP address vervang je 52 door 51 en druk op Apply. Alle toestellen die met wifi verbonden zijn met de PG-9072 zullen even hun verbinding verliezen. Als dit gedaan is probeer je opnieuw om de PG-9082 te koppelen.
Hi,
Het is me gelukt adhv je samenvatting. De reset had ik nog niet geprobeerd en ik vermoed dat ik bij mijn eerdere pogingen de knoppen van de powerlines niet lang genoeg heb ingeduwd.
Zeer hard bedankt voor je tijd!
Antoon
Uiteindelijk kunnen we concluderen dat de oude en de nieuwe WiFi Powerlines wel degelijk compatibel zijn. Men moet er enkel op letten om de juiste procedure te volgen om alles te koppelen.
Zoals ze hier wat hoger beschreven staat.
Dat is heel nuttige info. 👍
