27.092
Allen
Kan je 2 Wifi-powerlines PG-9082LG-tn "pairen" maw 1 "zender" aan de modem en 1 "ontvanger" op de plaats waar je betere wifi nodig hebt?
Ik heb dat nu geprobeerd en op beide powerlines blijft het huisje groen flikkeren.
Alvast bedankt voor jullie advies / hulp.
Kris
Titel gewijzigd door Filip (mod) | Vorige titel: Wifi-powerlines PG-9082LG-tn
Ja dat kan. Probeer het opnieuw. Het best is om ze te koppelen als je dicht bij elkaar staan (de één in de andere). Eens gekoppeld plaats je ze aar je wil. Uiteraard moet één verbonden worden met een utp-kabel.
als het niet lukt eerst eens even de devices allebei resetten.
Simpelste aanpak:
1. reset beide devices naar defaults
2. steek 1 device aan de modem, connected met een eth naar de modem
3. steek tweede device ergens in de buurt van het eerste in het stopcontact
4. start de pairing, druk eerst de pairing knop op 1st device (connected met de modem), pas dan op het 2de device
5. als ze paired zijn kan je 2de device uit de stekker halen en elders ergens insteken waar je het nodig hebt
Ik heb voor het pairen van powerlines steeds een korte verlengkabel met twee (of meer) stekkers gebruikt. Beide powerlines kunnen alzo niet dichter bij elkaar zijn.
Eens gepaired beide op hun "nuttige" plaats inpluggen in het stopcontact.
Ik heb eindelijk de powerlines kunnen pairen.
Het resultaat is wel niet wat ik er van verwacht (gehoopt) had.
9 Mbps download en 17 Mbps upload.
Enndat schommelt dan ook nog als ik meermaals de speedtest doe.
dat is wel erg weinig.
Hoe is je electriciteits netwerk ?
oud/nieuw ?
3 fase of mono fase ?
Electricitietsnetwerk is ongeveer 20 jaar.
Van de "fase" ben ik niet op de hoogte. Is "standaard" Niks speciaal...
De S211 en XS212 (eenfasige) en de T211 en XT211 (driefasige)
Dat staat op de digitale meter van fluvius als je het wilt weten
Fase gebruik is wel belangrijk bij gebruik van powerline technology.
Ik begrijp dat dat niet uw ding is, geen probleem, maar is wel een belangrijke factor. Powerline gebruikt het bestaande elec netwerk in huis, en is dus ook overgeleverd aan de kwaliteit ervan. Bij een 3-fase gaan de stopcontacten / ruimtes, verspreid zijn over meerdere fases. Wat je bvb dan vaak gaat zien is lagere snelheid als je tussen fases moet schakelen, dus als de 2 powerlines op een verschillende fase zitten. Het kan ook zijn dat de kwaliteit van het elec netwerk niet hoog is, bvb in erg oude huizen is er nog oude bekabeling in gebruik, en bvb geen aarding. Al die dingen hebben invloed op de snelheid.
Ook bvb gebruik van poqwerline-in-stekkerblok-samen-met-andere-stekkers is af te raden, ttz, je steekt de powerline best rechtstreeks in het stopcontact en in de powerline de stekkerblok (indien nodig uiteraard), dat is beter dan de stekkerblok in stopcontact en powerline in de stekkerblok, omdat er dan geen noise filtering is en impact van gebruik van andere stekkers in zelfde stekkerblok er ook zal zijn op snelheid.
Om het simpel te houden kan je misschien eens een stekkerblok op 1 stopcontact aansluiten en de 2 powerlines op dezelde stekkerblok steken (niets anders in stekkerblok). Niet ideaal, maar geeft wel de zekerheid dat het op zelfde fase wordt uitgevoerd.
Wanneer je driefazen bekabeling hebt zonder meer moet je een fazekoppelaar installeren, zoniet zul je nooit data over de fazen heen kunnen versturen/ontvangen.
Nu is de kans wel vrij klein dat je driefazen aansluiting gaat hebben, dat werd enkel op aanvraag geleverd (en dan zou je het wel weten) en tegenwoordig moet je zelfs al aantonen waarom je het echt nodig hebt, zoniet krijg je het niet.
Met een driefasige aansluiting mag je verwachten dat alle stopcontacten aarding hebben, zelfs in oude aanslutingen. In een goede installatie heb je dan minstens twee gemeenschappelijke leidingen: de aarding en de neuter. Is de hoofdschakelaat breder dan normaal, dan het je een driefasige aansluting. Indien je elektrisch kookt kan je het allicht ook zien aan de zekeringen of automaten voor het fornuis: tweedeling monofasig, vierdelig driefasig.
