Pascal1977
Handje vol! Netjes! Mooi, mooi! Leesclubje starten?
Probleem met WiFi in combinatie met switch
Hallo, ik heb sinds kort een probleem met mijn WiFi. Ben al een Beetje op onderzoek uitgegaan en daaruit komt het volgende. Om te beginnen heb ik een nieuwe smart tv gekocht. Deze wilde ik voorzien van bekabeld internet net zoals mijn Digibox en PlayStation. Aangezien er maar een Utp Kabel naar de kamer loopt, heb ik hier op een switch aangesloten. Hier vandaan vertrekken drie bekabeldeverbindingen naar de eerder genoemde apparaten. De kabel die naar de switch gaat komt direct vanaf mijn mo kabel naar de kamer loopt, heb ik hier op een switch aangesloten. Hier vandaan vertrekken drie bekabeldeverbindingen naar de eerder genoemde apparaten. De kabel die naar de switch gaat komt direct vanaf mijn modem.  De apparaten aangesloten op de switch werken perfect, en hebben vlot bekabeld internet. Het enige nadeel is dat de wifi kwaliteit terug gaat naar 0%. Zodra ik de switch uitzet werkt de wifi weer perfect. Om problemen met de kabels uit te sluiten heb ik alle kabels die van de switch vertrekken Uitgetrokken. Nogmaals geprobeerd en het probleem blijft bestaan. Zodra ik de u TP kabel uit de switch haal, heb ik weer volop wifi.Het betreft een TP link
17 reacties
@Pascal1977   Over welke AP/switch hebben we het?
Pascal1977
Sorry, blijkbaar is het laatste stuk van Mn bericht weggevallen.
Het betreft een TP link tl-sg105e gigabit switch
Steven-E
Je creëert een loop door je tv zowel via wifi als utp aan te sluiten.
Duurdere managed switches lossen dit op dmv het spanning tree protocol (wat een van de twee paden softwarematig afsluit).
oplossing: de wifi config op je tv verwijderen. Zo’n loop kan heel je netwerk onderuit halen, zowel bedraad als vast.
als je switch toch managed is, bekijk dit dan eens: https://www.tp-link.com/nl-be/support/faq/942/?utm_medium=select-local
  Steven-E | Ere-Krak
Pascal1977
Bedankt, maar WiFi is niet ingesteld op de tv. Dit zou toch ook niet verklaren waarom het probleem blijft bestaan als se kabels tussen switch en apparatuur losgekoppeld zijn, en opgelost is als ik daarna de kabel naar de switch of de voeding van de switch er uit haal?
Steven-E
De symptomen die je beschrijft lijken toch te wijzen op een loop.
Toevallig geen ander apparaat dat zowel via wifi als utp is aangesloten?
  Steven-E | Ere-Krak
@Pascal1977
Als ik de specs bekijk blijkt dit een managed switch te zijn (klik hier voor de specs). Heb je hem correct geconfigureerd via de hiertoe voorziene software?
Mathuas
Experienced Meerweter
Warming up? Al 25 duimen! Goed bezig! YEAH! CAPSLOCK DAY!
je switch is een managed switch, deze kan ingesteld worden maar is niet nodig om te werken ECHTER is het probleem dat tp-link verkiest om hun managed switches op 192.168.0.1 te zetten. (hetzelfde IP als de telenet modem) normaal zou heel je netwerk moeten uitvallen maar het kan zich beperken tot bepaalde problemen zoals je wifi.
Er zijn 3 oplossingen:
1: sluit de switch aan op je laptop/pc met een kabel en stel een vast IP in in dezelfde range, zorg dat de switch NIET op je netwerk hangt of je geraakt er niet in. hierna pas je het IP van de switch aan op een ander IP. ( het stel ik een vast ip in: https://support.microsoft.com/nl-be/help/15089/windows-change-tcp-ip-settings )
2: ga naar mijn telenet - je thuisnetwerk - geavanceerde modem instellingen - verander hier 192.168.0.1 naar bv 192.168.3.1
3: doe deze terug en koop een goedkopere unmanaged switch dan is het plug en play
Dont forget to Like! - Frans Mathias
Shopmanager - Netwerkbeheerder - -Datarecuperatie - PC-Technicus - Smartphones & Tablets
Pascal1977
Ik ga verder zoeken. Is dit dan waarschijnlijk een apparaat wat op de switch aangesloten is? Of kan dit ook ergens anders in mijn netwerk zijn?
Volg de raad van Mathuas maar.
Het standaard management adres is 192.168.0.1 en dit is ook het standaard adres van de modem en 2 dezelfde IP adressen is fataal voor een netwerk en geeft de meest onvoorspelbare problemen.
Er is nog een 4de mogelijkheid om de problemen op te lossen.
- Je kan in "Mijn telenet" uw LAN-subnet veranderen.
192.168.x.1 Waar X een getal is tussen 1 en 254 maar zeker niet 0
@Pascal1977
Ik zou kiezen voor optie 3. @Janneke_Dust  is uw optie 4 niet hetzelfde als optie 2 van @Mathuas ?
Steven-E
Als 192.168.0.1 idd het standaard IP is van een TP link switch, volg dan maar de raad van Mathuas.
Als 2 IP adressen conflicteren is dat enkel erg voor de twee machines in kwestie. Maar als één van deze machines de router (default gateway) is dan heeft iedereen er natuurlijk last van 😉
Ik zou trouwens voor optie 1 gaan, want als jet het LAN subnet van Telenet verandert, kan je niet meer aan het mgmt IP van de switch (tenzij je dit weer verandert 😉 )
Dus niet optie 2 (wat idd hetzelfde is als optie 4)
  Steven-E | Ere-Krak
Pascal1977
bedankt allemaal voor de hulp.
ik ga optie 1 proberen.
voor de zekerheid: de switch aansluiten op mijn laptop, zonder dat mijn laptop of switch op wat voor manier dan ook verbonden is met mijn netwerk, en dan via de settings van de switch het ip adres aanpassen.
kan iemand nog een ip adres aanraden wat ik zou kunnen gebruiken voor de switch?
alvast bedankt.
@Pascal1977  Op een Telenet modem/router is het aangewezen om een adres te nemen tussen 192.68.0.2 en 192.168.0.99. Ikzelf gebruik meestal volgende indeling: van 2 tot 10 alles van switchen en AP's, 11 tot 20 printers, van 21 tot 40 IPcamera en consoorten, boven de 41 NAS e.d.. Ik vind het persoonlijk makkelijker op een zekere logica in de toekenning van IP adressen te steken.
En van 1 tot 99 blijf je uit de DHCP range die Telenet gebruikt wat de kans op conflicten verminderd.
Pascal1977
helaas, geprobeerd om in te loggen op de switch, en een vast ip adres op de laptop in te schakelen maar ik krijg dit niet voor elkaar (maar zal meer aan mijn kunde liggen dan aan de tips)
Terwijl ik dit zit te schrijven, zie ik net op de voorkant van de switch staan "Unmanaged pro switch"
in tegenstelling tot het hierboven verhaal mbt managed switch. veranderd dit iets in de oplossing?
ondertussen toch gelukt om de instelling van de switch te veranderen. ik ga alles terug aansluiten en laat weten of het gelukt is
