27.129
Beste , Telenet pushed via voorstellen naar het Turbo pak , zou 2,5Gps zijn , tov 1Gps met de One up nu ....
Maar dat geld dan enkel voor een pc die je met de kabel op de modem aansluit ?!!!
Is er een verbetering naar de wifi toe ? Met Turbo ?
Het voorstel komt bij mij 5euro duurder uit ,dus als de wifi snelheid niet mee veranderd is dit zeker geen verbetering
Titel gewijzigd door Yince (mod) | Vorige titel: Telenet Turbo
Als alles aangepast is voor turbo bij jouw zal dit moeten werken ,zeker je eigen toestellen moet je na zien of veranderen
Om van de volle 2.5gbps te kunnen genieten moet je ook je toestellen bekijken.
Voor die snelheden via WiFi, moet je zien dat je modem en toestellen WiFi 6 of hoger hebben.
Via kabel.... Zien dat je minimum een cat5 kabel hebt of hoger.
De andere bottleneck zijn je toestellen.
De meeste ethernet poorten in tv, Playstation, pc, laptop zijn begrensd op 1Gbps.
Je hebt geen direct veel hogere snelheid voordeel erbij maar.....
Als je meerdere toestellen tegelijkertijd gaat gebruiken en grote bestanden downloadt, streamt of gamet, zorgt de extra 'bandbreedte' ervoor dat je netwerk minder snel volloopt. Ieder apparaat krijgt dan de volle 1 Gbps zonder dat de verbinding hapert.
Je dient eerst al te weten of je wel degelijk 2.5 op je node hebt. Moet je zien bij de aanvraag. Indien dat ok is dien je een nieuwe modem te plaatsen. daarbij zien dat alles 2.5 waardig is na de modem. Kabel, evt utp/ethernet adapter,switch... indien je die nodig hebt. Kabels best utp6. Snelheden wifi zou je rond de 1000 moeten krijgen, utp het dubbele. Upload bij beide rond de 95.
Je snelheid is maar zo snel (of traag) als het traagste onderdeel in je netwerk. Het heeft geen nut om voor 2,5 Gbps te gaan als de netwerkkaart van je PC/laptop beperkt is tot 10/100 Mbps.
Met een Cat5 haal je maximum 100 Mbps, het moet minstens een Cat 5e zijn en daarmee haal je maximum 1000 Mbps.
Als de Upload bij beide rond de 95 dan ziet er al goed uit
Nu de gewoon de rest na zien
Hebben we er een nieuwe modem voor nodig, of kan het nog met de laatste versie die mac bridging toelaat?
@luc55 schreef:
Wist je dat als je tekst schrijft bij een link, het duidelijker is voor mensen waarom je die link stuurt?
