26.559
Heb wifi op camping aan zee maar voor te streamen bv Netflix enz gaat het niet, welke oplossing is daarvoor aub
@Ex-Netweter heb je de mogelijkheid om een chromecast te gebruiken? Dan zou dat een perfecte oplossing kunnen zijn om Netflix te streamen. Je plugt deze in op je tv en je kan kijken via de app Netflix.
Gaat het niet omdat de wifi te traag is of om welke reden?
@Ex-Netweter zou het niet kunnen zijn dat die wifi beperkt is in gebruik of de sterkte te laag is zodat je geen Netflix kan kijken, en welk abbo heb je dan op Netflix?????
de SD versie (laagste abbo) zou normaal met 10 Mbps snelheid moeten lukken.
doe anders eens een speedtest met de speedtest app bv om te zien welke snelheid je hebt.
Het kan zijn dat het streamingprotocol op die wifi op de camping afstaat, dus zal Netflix of youtube nooit werken.
Ik raad je dan aan om ofwel een Tadaam abonnementje te nemen ofwel een 4g MIFI router.
Hetgeen je ook wel kan doen is de film lokaal te downloaden op je device (via Netflix lukt dat wel) en nadien dit gewoon te bekijken op je tv. Maakt van je gsm een hotspot en verbind dan je chromecast op deze hotspot.Als deze film lokaal staat zal er geen of weinig data verbruikt worden.
Ik weet niet welke gsm je hebt maar in sommige gsm's is een wifi bridge mogelijkheid.
Dus je verbind de gsm met de wifi van de camping, je connecteerd de chromecast op je gsm en op de gsm leg je een vpn tunnel met express vpn of dergelijk. Als op de camping wifi de filter gebeurd op protocol zal het via vpn niet gefilterd worden omdat alles via vpn beveiligd is en zal je wel kunnen streamen. Alles hangt af van de sterkte van de wifi, soort filtering,...
Heb laagste abonnement van Netflix denk da die wifi ni te sterk is
Denk de sterkte van de WiFi ni goed
