Shauni
Leesclubje starten? Pageturner! Gelezen en goedgekeurd! En we zijn vertrokken!
USB wifi ventilatiesysteem werkt niet met nieuwe modem.
Hallo ,
wij hebben een ventilatiesysteem die enkel werkt met een usb wifi met antenne die je kan verplaatsen .
nu zit het zo sinds wij een nieuwe router hebben van telenet voor binnen ons huis werkt onze usb wifi entenne niet meer en zijn er problemen met onze ventilatie die niet meer wilt werken . Ik heb al contact opgenomen met Telenet en zij zagen ook dat er hinder is met een wifi signaal die niet meer optimaal kan werken met onze nieuwe router . Kan er ons eventueel iemand een oplossing bieden of wat kunnen we juist doen hiermee ? Ik dacht eventueel aan een nieuwe usb wifi entenne voor onze ventilatie maar dan is ook mijn vraag gaat dit dan wel opgelost graken ?
hopelijk kan er iemand mij helpen?
alvast vriendelijk bedankt
Titel gewijzigd door Dante (mod) | Vorige titel: Usb wifi ventilatiesysteem
11 reacties
Welke ?
Oude router
Nieuwe router
merk en type USB WiFi antenne
Shauni
Het ventilatie systeem is van het merk Renson .
Nieuwe router en installatie is van telenet zelf met extra wifi pod die uiteraard al boven staat .
USB wifi antenne en van het merk Renson .
Is de naam en het paswoord van uw WiFi hetzelfde gebleven ?
indien nee : pas dit dan aan voor je verluchting met de APP op je GSM.
indien ja : kijk dan eens of de renson WiFi dongel de 2.4GHz en de 5 GHz band ondersteunt.
Je zal toch iets meer details moeten geven dan enkel het merk. Wat is het model, type, ... ? En welke modem van Telenet heb je juist?
De kans is groot zal wel iets met de  2.4GHz en de 5 GHz band ondersteunt te maken hebben
Shauni
Dus is het dan best dat wij een ander usb wifi dongle aankopen als ik het goed begrijp ?
De vraag is dan: werkt een willekeurige WiFi dongel op uw Renson verluchting.
@Shauni Je moet eerst en vooral kijken of je een 2,4Ghz wifi hebt. Daarna moet je de dongle terug resetten en via de app terug toevoegen.
Normaal gezien heeft dat ventilatiesysteem ook een RJ45 connectie als ik me niet vergis. Je kan hier dan gebruik maken van een wifi repeater met RJ45 aansluiting (netwerk aansluiting). Op deze manier kun je het signaal van je Telenet-router herhalen en omzetten naar een netwerkkabel, zodat je ventilatiesysteem op een bekabeld netwerk kan worden aangesloten
Shauni
De Wifi dongle op onze ventilatie heeft al altijd gewerkt , wij hebbn een ander modem enzo van Telenet moeten aanschaffen ( zwart nu ) vroeger wit . En sinds dien zijn de problemen gekomen .
Shauni
@kristofDW
Ik heb al alles gesprobeerd van resetten tot kalibreren , alles eens uit gedaan en terug aan gestoken maar dit zonder resultaat . het apparaat verbind niet en blijft steeds op “unlocked” staan en op de gsm is hij zogezegd verbonden maar dan staat er in het oranje bij “ geen internetverbinding “ er is ook geen wifi code ofzo veranderd .
sinds wij een niewe modem hebben van Telenet ( nu zwart vroeger wit ) zijn de problemen met onze ventilatie begonnen .
idd klopt wij kunnen ook via ons ventilatie een vast internet plaatsen maar dan moeten we waarschijnlijk eerst gaan boren om die kabel door te steken naar een internetpunt dus vroeg ik mij eerst af of we dan beter eerst kijken voor een nieuwe USB wifi antenne of dat we gewoon van eerste keer vast internet plaatsen in ons ventilatiesysteem
De oude modem zal een verbinding gehad hebben met 2,4Ghz de nieuwe niet
Is een gekend probleem na de wissel van modem sommige mensen bellen naar telenet om de modem tijdelijk even op 2,4Ghz te zetten
Dan kunnen ze weer gekoppeld worden  zou kunnen dat je in mijn telenet ook kan even uit zetten om zelfde te doen ben er niet zeker van
