27.166
Eerst even mijn configuratie
modem CH8568LG
powerline PG9083L-TN
connected 0
powerline PG9073
connected 6
Telenet Access Point
Samsung Galaxy Watch5 Pro (bij de ip-adressen hiervan staat ook het ip-adres van mijn samsung telefoonn, de telefoon is niet apart vermeld als verbonden toestel)
Chromecast Dongle
Mobile Device
OnePlus Nord 2T
Verisure alarm
soms worden deze devices weergegeven bij de modem en verschijnt deze powerline niet
Wifi powerline PG9082L-TN
connected 2
Chromecast Dongle
D-Link Router
Bij de modem heb ik netwerkveiligheid waar bij ik enkel de 2.4 ghz zou kunnen laten werken, deze instelling kan ik echter niet bewaren
Bij de Wi-fi powerline heb ik ook netwerkveiligheid waarbij ik enkel de 2.4 ghz zou kunnen laten werken, deze instelling kan ik echter niet bewaren
Ik heb 2 SSD (2 aparte netwerknamen voor mijn 2.4 en voor mijn 5 ghz wifi verbinding.
Als ik de telefoon verbind op de ssid met 2.4 Ghz staat die soms toch verbonden op 5Ghz, dan geeft die aan dat hij verbonden is maar bij verbindingen (internet surfen) krijg ik altijd een timeout.
Soms geeft die 2.4 Ghz aan en dan gaat alles goed
Mijn laptop is ook verbonden op hetzelfde netwerk en die geeft altijd 5Ghz aan en daar werkt alles goed
Mijn vraag is nu wat ik moet aanpassen en waarom ik bijnetwerkveiligheid geen aangepaste instellingen kan bewaren.
En waarom krijg ik te zien dat op de 2,4 verbinding dat ik opeens een verbinding op 5GHZ heb (en dat ligt volgens mij niet aan het toestel aangezien ik dat zowel op de laptop als op de telefoon heb)?.
Je schrijft dat je een SSID hebt voor het 2,4 GHz signaal en en een ander SSID voor het 5 GHz signaal.
Je Access point is Wifi 5 en je smartphone is Wifi 6. Je smartphone zal automatisch schakelen tussen beide frequenties op voorwaarde dat je ooit beide SSID's met bijhorend wachtwoord hebt ingevoerd in je smatphone (vermits smarthone en smartwatch ook met elkaar verbonden zijn sluit ik niet uit dat slechts bij één van beiden de twee frequenties geactiveerd zijn).
Ik heb nu eens het 5Ghz netwerk vergeten op zowel de smartwatch als op de telefoon.
In de meeste gevallen - maar niet altijd - wordt er nu verbinding gemaakt op 2,4 Ghz.
Soms is het toch nog op 5 Ghz en meestal gaat het dan wel goed maar soms ook weer niet.
Op mijn toestel was er ook verbetering merkbaar door de wi-fi 7 uit te schakelen.
Mijn vraag is nu wat ik eigenlijk nog moet doen?
Ben ik best om beide netwerken (2,4 en 5 Ghz) samen te voegen op 1 SSID?
Ik had dit initieel niet gedaan om zelf te kunnen kiezen op welk netwerk ik verbinding maak maar als de problemen zouden verholpen zijn met ze samen te voegen dan wil ik dat wel doen.
Of staan er nog andere- betere - opties open?
@deboopi schreef:Ben ik best om beide netwerken (2,4 en 5 Ghz) samen te voegen op 1 SSID?
Ik heb het al jaar en dag op 1 SSID staan en dat werkt (voor mij) perfect.
Met een Wifi access point (dus ook F@ST3896LG-TN) minstens Wifi 6:
Zijn de toestellen die je hebt Wifi 5 of lager, dan zou ik twee SSID's gebruiken. Reden het AP past zich aan, aan de verbonden toestellen en werkt voor die toestellen volgens de lagere (oudere) norm.
Zijn de tostellen di je hebt meestal minstens Wifi 6, dan hebben twee SSID's geen zin. Reden Beide kanten AP en aangesloten toestellen maken volledig gebruik van Wifi 6 en hierdoor kan je snellere Wifi hebben.
Maar mijn modem is een CH8568LG en als ik he goed heb is die ac dus wi-fi 5.
De access point is een compal AP7465CE-TN en daarvan vind ik zelfs niet terug welke standaard die ondersteunt.
Thuis zijn al mijn toestellen Wi-Fi 6 cmpliant op 1 na.
Heeft het dan zin om de netwerken samen te voegen ?
Ik kan de modem wel inruilen voor eentje die Wi-Fi 6 aankan maar lukt dat dan ook nog met mijn Access point en het wi-fi 5 toeste?
Momenteel ben ik verbonden met het 2,4 Ghz netwerk maar dat switch toch nog soms naar 5 Ghz en dan is het dikwijls om zeep.
@deboopi schreef:De access point is een compal AP7465CE-TN en daarvan vind ik zelfs niet terug welke standaard die ondersteunt.
Wat zijn de eigenschappen van de Wifi-boosters? | MyTelenet
"802.11ac 3x3 technologie", Wi-Fi 5 dus
@deboopi schreef:Ik kan de modem wel inruilen voor eentje die Wi-Fi 6 aankan maar lukt dat dan ook nog met mijn Access point en het wi-fi 5 toeste?
Wi-Fi is backwards compatibel. Wi-Fi 6 routers ondersteunen ook de nodige signalen om Wi-Fi 5 toestellen te laten verbinden. Wi-Fi 6 toestellen kunnen andersom ook perfect verbinden met Wi-Fi 5 routers
Maar ik heb op de telefoon en op het horloge alleen op het 2.4 Ghz inetwerk ngelogd en het 5ghz netwerk heb ik 'vergeten'.
Maar toch krijg ik soms na het inloggen op het 2.4 Ghz netwerk de melding dat ik op een 5Ghz netwerk verbonden ben en in het laatste geval is de kwaliteit van de verbinding niet goed of werkt ze helemaal niet, hoe kan dat nu.
Of zou dit opgelost worden als ik de 2.4 Ghz band en de 5Ghz allebei onder dezelfde SSID zet?
