27.056
Binnen in mijn mobilhome is er zeer zwakke tot geen wifi ontvangst omdat er rondom metaal zit en zelfs de verduisteringsgordijnen alu folie bevatten.
Hier is een oplossing voor, namelijk een buitenantenne plaatsen en het wifi signaal binnen via een wifirouter ter beschikking te stellen op een persoonlijke hotspot. Het door mij gebruikte product heet "WiFi-Camp Pro 2" vanAlfa network (www.alfa.com.tw)
Het systeem werkt met alle wifi netwerken waarvan ik het paswoord ken, behalve op het WiFree netwerk.
ik kan wel mijn telenet login en paswoord ingeven, maar zonder resultaat.
In de router-configuratie van het Wifree netwerk (om er verbinding mee te maken) staan ook nog een paar velden blanco, (path to CA-certificate, path to client-certificate, path to private key) ligt het hieraan ?
Wat moet ik daar invullen ?
Is iemand vertrouwd met dit soort configuraties en bereid te helpen ?
Als je wifree ter beschikking hebt, heb je dan ook de homespot?
Gebruik in dat geval, voorlopig de homespot. Ik weet niet waarom, maar wifree doet soms moeilijk in het begin.
Groeten
Is dit via smartphone of tablet? Indien zo, installeer de Telenet Mobile app.
De hardware configuratie bevat enkel een antenne en een wifirouter.
Alle handelingen doe je in de setup van de router , aanvankelijk met een laptop tot je persoonlijk netwerk aangemaakt is en vervolgens met om 't even welk smart wifi-aparaat.
Aanmelden op een homespot of hotspot moet via een webpagina, die is er dus niet.
Vandaar dat WiFree zou moeten kunnen, maar helaas (tot nu toe).
Ik heb ook een wifi camp-pro 2 gekocht voor de caravan. Connecteren met telenetWiFree lukt maar heb geen internet.
De instellingen die ik gebruik zijn:
Encryption : 'WPA2-EAP'
EAP-Method : "PEAP'
Path to CA-Certificate : leeg
Authentication : 'EAP-MSCHAPV2'
Identity : telenet email adres
Anonymous Identity : leeg
Password : telenet paswoord
Network Type : 'Dynamic (DHCP)'
Hostname : 'TelenetWiFree'
DNS server : 'Auto'
Als ik connecteer met mijn eigen router of de telenet router kan ik wel op internet.
Zelfde probleem als ik de externe wifi antenne "Alfa Long Range Outdoor USB AP/CPE" rechtstreeks aan mijn laptop met W10 koppel, connectie met telenetWiFree lukt maar geen Internet. Alles lukt wel via eigen router of telenet router.
Reeds contact opgenomen met telenet helpdesk via FB maar hebben geen oplossing.
Iemand enig idee wat de oorzaak is en hoe dit op te lossen.
Via laptop met Windows10 heb ik kunnen connecteren met telenetWiFree met internet toegang door aanpassingen in de netwerkinstellingen.
download pdf met de netwerkinstellingen via link
How to connect to the Telenet WiFree network with a laptop (or other EAP WiFi's)
Vraag me nu niet hoe het komt maar ik heb nu geprobeerd via router wifi camp-pro 2 met de zelfde instellingen van gisteren en nu werkt het wel.
Joehoe..., het werkt.
Ik heb al je instellingen gebruikt en was niet verrast dat het niet onmiddellijk resultaat gaf, maar na de derde poging en telkens een spanningsonderbreking tussen de pogingen heb ik eindelijk verbinding met TelenetWiFree .
Ik heb de test wel bij mij thuis gedaan en heb de hotspot met het sterkste WiFree signaal geselecteerd uit de lijst (er waren meerdere WiFree hotspots, van de buren, zichtbaar).
Sorry MaVil, ik ben vergeten je te bedanken voor je inbreng, bij deze .
JTH.
Hoe doe jij dat, met de sterkste TelenetWiFree router in de buurt, verbinden ?
Thx
Ludo2,
Eenmaal je met de procamp aan de slag bent kom je vanzelf in een lijst van ontvangen hotspots terecht, selecteer hier het gewenste kanaal.
Via onderstaande link kom je op een instructie video uit, succes.
hier alvast een foto van de lijst.
Video: https://youtu.be/7xTPOSWHZAY Komt van bij Obelink, een kampeerspeciaalzaak.
Groeten,
JTH
oeps, hieronder de gecorrigeerde foto
groeten,
JTH
