27.222
Door verhuizen internet opnieuw moeten aanvragen in onze nieuwe woning.
Gisteren voor de tweede keer al een installateur geweest die internet geregeld heeft, maar ook wifi-powerlines geïnstalleerd heeft.
De Wifi Powerline 9082 is nu al een hele dag/nacht lang groen aan het knipperen, terwijl dit normaal na een kwartiertje in orde zou moeten zijn.
De Powerlines zijn nieuw, maar lijken maar niet met elkaar (of met de nieuwe modem) te kunnen verbinden. Wat nu?
Dat dit niet 100% werkt, begint mij serieus op mijn zenuwen te werken ...
Volg nauwgezet de handleiding van Telenet: https://www2.telenet.be/residential/nl/klantenservice/internet/modem-en-andere-toestellen/alles-over...
Als het niet werkt, probeer de powerlines eens op twee stopcontacten in dezelfde kamer. Mogelijks zitten stopcontacten van verschillende kamers op verschillende elektrische fasen van je elektrische installatie, waardoor er geen verbinding mogelijk is tussen bepaalde stopcontacten in je huis. (Met een aanpassing in de zekeringskast, valt dat eventueel te verhelpen.)
Als de powerlines uiteindelijk niet functioneren, raad ik aan om netwerkkabel tussen de Telenet-modem en de kamer waar je Wifi nodig hebt te voorzien en de powerlines terug te brengen. Een Wifi-toegangspunt op de netwerkkabel aansluiten is dan de oplossing.
Opnieuw synchroniseren lostte dit oribleem bij mij op . Steek even de wifi powerline in stopcontact dicht in de buurt van de andere powerline .. Als alles gesynchroniseerd is steek je de wifi powerline terug waar je hem nodig hebt .. geduld ..dit kan even duren voor alles gesynchroniseerd is .. succes
als er iets fout is gelopen met de sync, kan je ook helemaal opnieuw beginnen, ttz: je gaat die powerlines resetten naar defaults, uiteraard allebei, en dan daarna opnieuw de sync procedure uitvoeren, dwz eerst bij diegene vlakbij de modem op sync drukken, dan ook op de andere. Maak het uzelf gemakkelijk en steek ze initieel kort bij elkaar, moet je niet te ver over en weer lopen :-). Eens de sync ok, neem je de 2de weg en steek je die waar je hem wenst, zou dan ook gewoon opnieuw ok moeten komen.
Als dat niet het geval is, kan 3-fase splitsing van je power grid een probleem geven, maar tenzij de elec in meerdere stukken in je huis werden aangelegd, bvb bij een uitbreiding, zou die toch in de meeste gevallen sync'd gaan komen, weliswaar op lagere speed werken.
Idem situatie. Groen lichtje op WIFI Powerline begon enkele dagen geleden te knipperen. Enkele keren opnieuw gesynct, ook WIFI Powerline eens in een andere stekker geplugd, maar steeds zelfde resultaat : groene lampje blijft knipperen. Maar eigenaardig genoeg wel voldoende WIFI bereik in de afgelegen ruimten (vb. zolder). Dus mogelijk werkt booster wel, maar is het een probleem met dat lampje .....
Wel opvallend dat hierover verschillende meldingen staan sinds enkele weken. Telenet ...?
Sinds start problemen groene lampje, reageren de commando's via digicorder (vb. opnames bekijken of wissen ...) tergend traag. Toeval ...?
Telenet ...?
