24799
Beste Netweters
Ik zit op kot en heb volgend probleem. De wifi (van telenet) verbindt enkel met Apple aparaten. Achtergrond info: Elk kot heeft een eigen modem met aparte wifi en wachtwoord. Op de Iphone van mij en mijn vriendin werkt de wifi perfect, ook de ipad van mijn vriendin is geen probleem. Echter mijn Samsung pc en tablet niet verbinden en ook haar hp laptop niet. De MacBook die mijn broer heeft, verbindt perfect en werkt. Iemand een idee aan wat dit kan liggen?
ik zal proberen een foto toe te voegen van de laptop.
alvast bedankt
Titel gewijzigd door Philippe (mod) | Vorige titel: Wifi verbindt enkle met Apple aparaten
Er bestaat alleszins niets als "Apple-WiFi" dus de reden dat het wel werkt voor Apple, niet voor andere vendors, zal niet zijn omwille van het merk, maar eerder omwille van instellingen ofzo, ingebouwd inhet OS. Linked aan bvb security, waar de Apple WPA2-psk gebruiken bij default, andere (maar dan wel eerder oudere ) toestellen misschien nog WPA-PSK, of waar er een setting is die mixed is WPA/WPA2-PSK, maar kan ook nadelen en andere effecten hebben.
Anyway, puur Apple-only wifi bestaat niet hoor.
Dat puur apple wifi niet bestaat weet ik ook natuurlijk. Dat is de vraag niet. Het werkt gwn niet. Voor zover de privacy instellingen, de macbook is 7 jaar oud, de ipad 1 jaar en mijn samsung laptop is nieuw van vorige week. Wat ik wel opmerk ivm met je security opmerking, is dat wanneer ik verbind met dit netwerk op apple, er staat “zwakke beveiliging, WPA/WPA 2 wordt niet als veilig beschouwd”.
grtjs
Als ik daarop klik wilt zelfs de browser niet openen, niet op de samsung als op de hp.
grtjs
Klopt. IOS geeft deze msg als de security setting WPA/WPA2 is, zou die om te beginnen al eens op WPA2-psk zetten dus WPA2-only en niet WPA/WAP2 compatibility mode.
Zeker als er meerdere APS in use zijn kan dat al wel eens issues geven als je mix hebt, maar ken de constructie van jullie stuff niet natuurlijk.
Volg nauwgezet de handleiding van Microsoft Windows: https://support.microsoft.com/nl-nl/windows/oplossen-van-problemen-met-de-wi-fi-verbinding-in-window...
Als dit zou werken, waar kan ik dit aanpassen? De wifi is namelijk op naam van de kotbaas, logsich. Wanneer ik naar Telenet zelf belde konden ze me niet eens helpen omdat ik niet de eigenaar was van het abbonement.
grt
de security settings worden gezet door de owner, in deze de huisbaas dan zeker.
Zou eigenlijk voor al zijn deployments WPA2-psk als default moeten zetten, maar vaak is het: "wat vroeger werkte blijven we af"
WPA is too easy to break, WPA2 is lastiger en enkel heel oude toestellen zullen niet met wpa2 kunnen werken, maar gezien vulnarability is het ook beter om die niet meer te gebruiken ljkt me. Vanaf hogere wifi standards, wifi6E en 7 is er WPA3 als mandatory support. Technology staat nooit stil he.
Beste
dit verklaart toch nog altijd niet waarom de pc’s en tablets niet willen verbinden? Veiligheid is me ook zeer belangrijk, maar het is toch zeer vaag dat enkel Apple-producten verbinden?
grt
Beste, ik heb in bijlage, of waar die foto dan ook mag zijn 😅 een foto gezet met de melding. De connectie laptop-modem werkt, maar wss modem-internet niet. Ik typ dit echter op een iphone die wel internet heeft. De error vermeld ook dat de wifi “secured” is, dus dat lijkt me niet het probleem. (Toch niet voor nu 🙂 )
Dit is meer dan waarschijnlijk een Windows-probleem.
Maak een USB-stick met Linux Mint, start op vanaf de USB-stick en je zal Wifi hebben.
Raar dat het een windows probleem is als de laptops en tablet bij men thuis wel verbinden, maar niet op mijn kot. En dat windows probleem verklaart dan nog altijd niet waarom de tablet niet wilt verbinden. Ik heb trouwens je stapjes gevolgd op de microsoft website, maar hielp niet, toch bedankt.
indien u nog verdere tips heeft, altijd welkom
klopt, dit lijkt erop dat het vanuit WiFi kant in orde is, los van WPA setting in security.
Dus nu is je WiFi connected, volgende stap is om eens te checken of het vanuit IP perspectief ook klopt.
Krijg je valid IP addresen ? Kan je checken door op je command prompt een "ipconfig" commando te laten lopen. Als je niet weet hoe naa command prompt te gaan: klik op start en typ cmd in bvb.
Afhankelijk vd instellingen van je kotbaas moet je zowel een IPv4 als IPv6 adres krijgen. IPv4 waarschijnlijk iets a la 192.0.X.X of 10.X.X.X, het IPv6 adres is iets als 2a00:...... Als het IP adres in orde is, is de volgende stap routing, doe eens op die command line een print van je routing table: kan via commando "route print" op de prompt, dan zou ik vermoeden dat je minstens een default route moet hebben voor IPv4 en IPv6, in IPv4 is dat en route naar 0.0.0.0, in IPv6 is dat ::/0 als notatie.
Het is zeer moeilijk om hier een fout in te vinden sinds ik de info moeilijk kan interpreteren. Ik ga dus af op jouw voorbeelden. De IPv4 start in ipconfig zoals u had voorspeld, zelfde tijdens de route print. De IPv6 start echter met fe80::92c2 in ipconfig en de route is moeilijk te interpreteren, maar start volgens mij met ::1/128 .
ik hoop dat je mij met deze info verder kan helpen.
