27.004
Hallo!
Ik heb een internet radio adapter Albrecht DR 460 C gekocht en wat ik ook probeer ik kan hem niet verbinden met mijn netwerk![]()
Wat kan er mis zijn???
Dank voor tips!
luk3
Ik heb even de handleiding gedownload en bekeken.
Heb je de voorgeschreven stappen (in de engelstalige handleiding pagina 21) nauwkeurig gevolgd? Zo ja, laat dan even weten bij welke stap het misgaat, en dus tot hoever het wel lukt.
Hallo Stefaan,
Leuk dat ik al een reactie krijg. ( Sorry ik ben een beginneling en heb op "oplossing" geklikt
dat was niet de bedoeling
Nu mijn antwoord: ja ik doe alles volgens het boekje. De i-radio vindt alle beschikbare netwerken. Ik kies mijn thuisnetwerk. Ik heb al geprobeerd met WPS , en eveneens met invoeren van mijn wachtwoord en tenslotte 'handmatig' met invoeren van alle gevraagde gegevens en nope ...niks helpt
Hou kan dat nou?
Dank voor tips
@luk3 schreef:Hallo Stefaan,
... knip ...
Geen probleem hoor. Zou een moderator die voorbarige markering kunnen weghalen aub? Thx
Je zegt "niks werkt". Krijg je een of andere boodschap te zien of gebeurt er gewoon niets? Wat voor netwerk heb je? Een HGW of een eigen router? Ik veronderstel dat uw security met WPA2 - AES werkt, maar volgens de handleiding zou uw toestel daarmee overweg moeten kunnen. Of gebruik je iets anders?
Moest je iets uit mijn vragen niet begrijpen, geen probleem, dan verduidelijken we wel ![]()
@StefaanH schreef:Ik zie in de handleiding dat uw toestel een upgradebare firmware heeft. Heb je de laatste nieuwe versie reeds geïnstalleerd? Indien niet zou dat ook al kunnen helpen.
Hoe moet je die installeren???
Ik like ( graag! en terecht!! ) ieder gewaardeerd antwoord van jou. Maar dat lukt niet: de likeknop is niet aanklikbaar en blijft op ' + 0 staan:![]()
Hoi Stefaan,
Het is gelukt![]()
Wel heeft het ' bloed zweet en tranen ' gekost in de zin dat ik niet weet wat de inpakt van een en ander is. Het was dus gissen en missen. Welke handeling heeft de verbinding gerealiseerd: ' Wifi één netwerk' ingesteld + 'WPS synchroniseren' . Voor mij blijft het een raadsel. Hopen dat hij het blijft doen.
Dank voor de actieve begeleiding!
HELAAS![]()
te vroeg gejuicht: gisteren heeft hij heel de dag gespeeld. Deze morgen bij aanzetten lukte de verbinding weer niet. Niet met wachtwoord en niet met WPS met drukknop op de modem. Enkel na inschakelen via mijn telenet van de WPS synchronisatie lukte het. Nogal omslachtig. Ander pikant detail: de weersvoorspelling had ik gisteren ingesteld op Sint-Niklaas, deze morgen gaf de Albrecht DR 460 C de weersvoorspelling van Berlin![]()
Bij een wat rondkijken op netweters zie ik dat RudyPita met een ander merk toestel krek hetzelfde probleem heeft. Moten we de oplossing zoeken bij de telenet draadloze modem???
Hoe installeer je de upgrade van een firmware? Wel, download de firmware van de site van de fabrikant, sluit uw radio via usb aan op uw pc, ga in uw menu naar "beheer" of iets in die aard (de inhoud van de menu's staan niet in de handleiding, die kan ik dus niet zien) en dan "upgrade firmware" zou daar ergens tussen moeten staan.
Wat die like" betreft: normaal gezien, als je bij een post met de muis over dat hartje zweeft moet uw cursor van vorm veranderen in een handje en het vakje rood kleuren. Dan kunt ge klikken. Bij uw eigen posts lukt dat natuurlijk niet ...
@luk3 schreef:HELAAS
Heb je in de netwerksettings de setting "Check network when power on" wel op actief staan? Dan zou een eenmaal gelukte verbinding automatisch moeten hernomen worden bij het opstarten van uw radio.
@luk3 schreef:Bij een wat rondkijken op netweters zie ik dat RudyPita met een ander merk toestel krek hetzelfde probleem heeft. Moten we de oplossing zoeken bij de telenet draadloze modem???
Zou kunnen, geen idee, ik heb geen HGW, ik heb een modem only van Telenet en een eigen router. Ik kan uw situatie dus niet nakijken of testen, simuleren.
bij dit antwoord van jou heb ik dit laatste gedaan: de cursor verandert niet in een handje en het vakje wordt niet rood. Bij "beantwoorden" en "oplossing" wel.
De firmware upgraden: ik zal jouw richtlijnen eens volgen. Ik neem aan dat dit iets anders is dan "software updaten" dat op de menu van de radio staat? Bedankt voor de raad. Hoe kan ik jou honoreren wanneer dat niet lukt met likes?
