27.081
Ik volg een opleiding via instructievideo’s op Gracie University.
https://www.gracieuniversity.com/
De instructievideo’s werken perfect als ik ze op PC bekijk via mijn internetconnectie. Als ik ze echter op mijn telefoon of tablet bekijk via de WIFI-connectie krijg ik voortdurend problemen. Het scherm bevriest voortdurend en de video’s lopen volledig vast waardoor ik opnieuw moet opstarten om het beeld weer doorlopend te ontvangen. Dit gebeurt vooral als ik de video’s gepauzeerd heb of heb teruggekeerd naar eerdere fragmenten.Ook naar het einde toe komt dit vaak voor. Een speedtest toont geen problemen. Ik heb de technische ondersteuning van de organisatie gecontacteerd en die antwoordden het volgende:
We are sorry to hear that you are experiencing video issues. The videos on
Gracie University are hosted on one of the major international video
networks. It is rare that there are issues that are not caused by local
networks, ISP or cellular provider but it is possible there could be a
regional slowdown. Other sites such as YouTube manage their own networks and
due to their size have special arrangements with ISPs throughout the world.
For that reason you may experience good streaming for those sites while not
always getting the same bandwidth for GU.
Since the issue appears to be isolated to your local network there is
unfortunately not anything we can do directly to alleviate the issue. If you
would like we can send you instructions on how to run a trace route which
will then track the signal from your device to the nearest video server.
Note that it is much easier to do a trace route from a computer as opposed
to from a mobile device. The trace route will potentially show where the
slowdown is occurring.
Gracie University Support Team
Ik heb nadien nog eens benadrukt dat het enkel via mijn WIFI-connectie was waarop ik het volgende antwoord kreeg:
Ah, got it – sorry for misunderstanding that. It’s quite difficult to run a trace route from a mobile device. But your description gives an interesting clue to the issue. If the video is fine to your PC but not to your wireless devices that connect via wifi to the same network that would indicate that the video signal from the nearest video server to your local network is solid. The trace route would not show us any additional information as it traces the full path from your local network to the video server.
You indicated that your video service from other video networks such as YouTube to those same mobile devices via wifi when you are in your training room or your partner’s house work well. This is going to be difficult to find the point of issue as if all of the video is getting to your PC at a good quality but then when you connect via wifi to the same hub only GU video suffers, that would be a very unusual circumstance. It’s possible that YouTube has additional algorithms that optimize the video further when it recognizes that it is on a wifi network.
Unfortunately there isn’t going to be much we can do to solve this and I apologize that the service is not to an acceptable level for you.
Jeff
Ik blijf dus met het probleem zitten en aangezien mijn klacht voor hen eerder als een verrassing aankomt, lijkt het inderdaad om een probleem bij mijn lokale netwerk te gaan. Daarom heb ik een mail gestuurd naar Telenet met de vraag of zij het probleem nader konden analyseren en me op de hoogte brengen van het resultaat? Ik kreeg het antwoord dat ze als internetprovider enkel bekijken of de internetverbinding in orde is. Bij het nakijken van mijn modem konden ze geen fouten vinden. Ze hebben me doorverwezen naar netweters. Is er iemand die weet tot wie ik me moet richten om het probleem op te lossen?
Hetgeen je zeker al kan doen om eventuele detectives te helpen is nagaan op welke golflengte (2,4 GHz of 5 GHz) en welke kanalen je WiFi werkt.
Heb je één netwerk (dus zowel 2,4 als 5 GHz) alles met hetzelfde SSID of heb je deze beide gescheiden? Ik persoonlijk ben voorstander om beide te scheiden waardoor je zelf handmatig een keuze kan maken en die ook veranderen wanneer nodig. Als je de zoekfunctie hier even gebruikt zul je daar verschillende topics over terugvinden.
Download en installeer eens een tool zoals "WiFi Analyzer" op uw foon. Dan kun je zien welke kanalen bij u zwaar belast zijn door vele gebruikers en welke weinig belast zijn. Ook kun je daarmee in de verschillende ruimtes van uw woning nagaan hoe sterk uw WiFi signaal daar nog is.
Wanneer je dat alles gedaan hebt beschik je al over een hoop info waarmee we verder aan de slag kunnen.
Veel succes ![]()
Zou het kunnen dat de resolutie voor telefoon en tablet niet te hoog is ingesteld? Bij YouTube heb je bijvoorbeeld een uitklapmenu dat je in staat stelt om een lagere resolutie in te stellen. (Meestal gebeurt dat automatisch.) Kan je nakijken of dat bij jou ook een optie is?
Dag Stefaan,
Bedankt voor uw antwoord. Ik heb weinig informaticakennis en begrijp dus niet veel van de begrippen die je gebruikt. Maar ik heb een wifi analyzer gedowload en daar merk ik verschillende zaken op.
Ik weet echter niet waarvoor die kanalen staan en weet ook niet hoe ik naar andere kanalen kan overgaan.
Het vakje 2,4 hz is gekleurd, dat van 5hz niet.
Kan ik hier verder iets mee doen?
Groeten,
Stef
We gaan eens even enkele feiten op een rijtje zetten:
Als hier zaken niet duidelijk zijn, laat maar weten, dan gaan we er wel dieper op in.
Dag Stefaan,
Het signaal van de tablet aan de modem is ook niet perfect, geeft 8 sterren. De kanalen op Telenet staan ingesteld op automatisch. Na het aanpassen van het kanaal in de trainingskamer naar een kanaal met 10 sterren, verandert het nieuwe kanaal ook weer naar 8 sterren. Veranderen naar nog een ander kanaal geeft als resultaat dat het toestel overschakelt naar 2.4 ghz. Heb alles dan maar weer op automatisch geplaatst.
Toch nog es vermelden dat ik met de video's van deze site ook problemen had in de trainingsruimte van een vriend. En ik dit met Youtube enz. niet heb. Maar het gaat inderdaad altijd over de Wifi-connectie. Met de vaste internetverbinding geen problemen.
Groeten,
Stef
Dan zou ik met een stel powerlines (normaal gezien gratis te verkrijgen bij Telenet) werken. De master met een UTP kabel aan de HGW en de slave, die ook WiFi uitstraalt, in de trainingsruimte. Dan heb je optimaal WiFi in de trainingsruimte. Beide toestellen moeten natuurlijk in een stopcontact gestoken worden, bij voorkeur op dezelfde stroomkring.
Een duurder en moeilijker (maar stabieler en beter) alternatief is een UTP kabel leggen van uw HGW tot in de trainingsruimte en daar een AP plaatsen (deze laatste ook bij Telenet te verkrijgen).
Ik kom hier toevallig langs en zal wel iets gemist hebben. Sorry dus voor de mogelijk idiote reactie.
Kan het niet zijn dat er met dat toestel een technisch probleem is?
Groeten
Dag Stefaan,
Bedankt voor je adviezen. Ik vind het heel vriendelijk van je dat je daar zoveel tijd in hebt gestopt. Ik zal nu es verder informeren naar de powerlines.
Groeten,
Stef
@Ex-Netweter schreef:... knip ...
... knip ...
Groeten,
Stef
Da's heel graag gedaan hé, dit is eigenlijk wel ook het doel van dit forum nietwaar, elkaar verder helpen met ervaring en tips. En "Krak" zijnde ben ik het een beetje aan mezelf verplicht om te helpen waar ik kan (en dat is heus niet altijd en overal hoor). Gewoon omdat ik het graag doe ![]()
