26.878
Recent passwoord facebook gewijzigd. Inloggen vereist 2FA (2 factor authentication). Wegens daarnaast aanschaf nieuwe GSM (oude weggegeven aan iemand die dit meer kan gebruiken) en waarbij 2FA (google authenticator) niet correct werd overgezet, heb ik de key voor 2FA van FB via Google Authenticator niet, en kan ik 2FA dus niet gebruiken. Zoals gebruiker toontje in ander forum al aangaf bij hacken van zijn FB, verschillende stappen geprobeerd (zoals ID doorsturen om identiteit te bewijzen) hetgeen altijd terugkomt tot 2FA (het geen ik dus niet heb). Geen echte persoon te contacteren bij FB help en verder vind ik de juiste info ook niet meteen.
Wel dit gelezen op reddit (https://www.reddit.com/r/facebook/comments/14tpeq4/two_factor_authetication_has_had_me_locked_out_of...) maar snap het niet.
Create a new profile (you’ll eventually delete this)
Add the 2FA phone number you have set with the original profile
Sign into the new profile to trigger the 2FA - if you don’t need to use a login code, make sure it’s enabled and try again
Log out // Try logging into your original profile now
Telefoonnummer heb ik ook niet geregistreerd denk ik bij mn FB account.
Welke opties heb ik en werkt optie hierboven.
Bedankt!
Titel gewijzigd door DeMMi (mod) | Vorige titel: Facebook geblokkeerd
Ben je al eens gaan kijken via FB zelf voor oplossing op hun hulppagina ?
Want ik vindt daar wel informatie terug om eventueel stappen uit te voeren.
Heb je bij het activeren van 2FA geen backupcodes (herstelcodes) ontvangen? Dit zijn 10 codes die je eenmalig kan gebruiken om in te loggen zonder authenticator.
Google Authenticator synchroniseert sinds kort met je Google account. Net om dit soort situaties te vermijden. Ben je zeker dat FB niet in het lijstje staat?
Dank voor de tips. Jammer genoeg geen herstelcodes. Email afgezocht ernaar maar niets gevonden
Kan je bij het inloggen geen andere methode kiezen?
