VetteLuc
Jij bent af! Goed gevonden! Netjes! Mooi, mooi!
Hoe de Telenet TV-box koppelen aan Home Assistant?
De instructies van de LG Horizon integratie zijn outdated.
er wordt uitgelegd dat je via de webinterface een “identifier” kan raadplegen, maar dit lukt mij niet. Heeft er iemand ervaring met het integreren van de TV-box aan Home Assistant? Via LG Horizon of een andere integratie?
Alvast bedankt!
12 reacties
Novan
De vlam zit erin. It's your tenth party! All I want for X-mas is YOU O dierbaar België..
Ja is gelukt bij mij wat gaat er niet?
@VetteLuc spreken we over de TV box met coax of met IP versie??
Steven-E
Welke integratie gebruik je juist?
Deze al geprobeerd? Is een custom HA integratie via HACS: https://github.com/Sholofly/lghorizon
  Steven-E | Krak
VetteLuc
Refresh token en DTV identifier
VetteLuc
Mijn box is verbonden met coax en me rj45.
VetteLuc
Dat is inderdaad de integratie die ik gebruik.
Steven-E
Ik heb het hier effe opgezet, en het is gelukt. Zie screenshot 😎
Via de JWT Debugger plugin (Firefox) kun je de JWT token achterhalen, die je nodig hebt om de Horizon integratie te configureren.  Invullen bij "Refresh Token". De identifier moet je niet invullen.
Zie instructies op deze link bij "Configuration for Virgin(GB), Sunrise (CH), Telenet (BE) and BASE (be)".
De documentatie is wat verwarrend omdat er in de tekst vermeld wordt dat deze werkwijze van toepassing is voor Virgin GB en Sunrise CH.
Maar dus ook voor Telenet, zoals ook de titel bij de tekst laat uitschijnen 😉
Ik heb trouwens ook de TV Box met coax en UTP (eerste versie), maar ik denk niet dat dit uitmaakt.
  Steven-E | Krak
VetteLuc
VetteLuc
Ik probeerde nu op een oude laptop.
Hierop kan ik nu wel inloggen op Telenet.tv en ik kan een token opvragen.
ik gebruik "Telenet (BE) als provider, zowel mijn telenet login als mijn kijkersprofiel als username geprobeerd. De token gekopieerd via de knop rechts boven.
Toch kan ik niet inloggen "Can't connect".Toch kan ik niet inloggen "Can't connect".
Ik krijg ook een "invalid token" melding zodra ik de flutterxxxxx optie kies. als ik daarna het algoritme verander en terugzet dan is de foutmelding weg.
Welke instellingen gebruiken jullie?
Tags (2)
VetteLuc
Ik heb de integratie kunnen linken via de github post: Accessing tokens · Issue #168 · Sholofly/lghorizon
Die stelt dat het token kan opgevraagd worden via developper tools in plaats van via de JWT debugger. De token die hier gegenereerd wordt is inderdaad heel verschillend dan die via de JWT debugger. Het grootste verschil is dat die werkt 😄
Vorst
Primeur! De kop is eraf! Hi there!
Na veel zoeken is dit mijn procedure om de nieuwe Telenet IP Box te verbinden met Home Assistant (de LGHorizon module voor Home Assistant moet je apart installeren) :
  1. Open Chrome in incognitomodus (Ctrl+Shift+N) om cache- of cookieproblemen te vermijden.
  2. Ga naar telenet.tv met je Chrome browser en log in met je Telenet-account (gebruikersnaam en wachtwoord, aanvaard alle Cookies).
  3. Open DevTools (F12) > tab Application > Local Storage > selecteer telenet.tv.
  4. Controleer of je succesvol bent ingelogd op telenet.tv (links in de browser). Als je een 403 Forbidden krijgt, probeer een andere PC/Mac in incognito modus van Chrome.
  5. Kopieer de refresh token (lange code) uit het veld in Local Storage.
  6. In Home Assistant (met LG Horizon via HACS geïnstalleerd):
    • Ga naar Settings > Devices & Services > Add Integration > zoek "LG Horizon".
    • Plak de gekopieerde refresh token in het veld "refresh Token".
    • Laat het veld "identifier" leeg.
    • Bevestig en test de koppeling.
  7. Als alles goed gaat, is je Telenet IPBOX nu gekoppeld aan Home Assistant.
Extra opmerkingen en tips
  • Waarom dit werkt: De LG Horizon-integratie verwacht een geldige refresh token om te communiceren met de Telenet API. Normaal probeert de integratie deze automatisch op te halen, maar Telenets beveiliging (bijv. CAPTCHA’s, IP-restricties of session issues) kan dit blokkeren, vooral met een niet-standaard router zoals Unify. Jouw methode omzeilt dit door de token rechtstreeks uit een succesvolle browsersessie te halen.
  • 403 Forbidden workaround: Als je een 403 krijgt, kan het helpen om:
    • Een ander netwerk te proberen (bijv. mobiele hotspot).
    • Cookies/cache volledig te wissen in Chrome.
    • Een VPN uit te zetten (indien gebruikt).
Lugho
YEAH! CAPSLOCK DAY! Alles op zijn plek! Hoort wie klopt daar? Tien op tien!
Mag ik even vragen welke login naam je gebruikt? Dezelfde die je gebruikt om bij Telenet TV in te loggen? Als ik probeer in te loggen krijg ik altijd een "connection refused" error. Ik heb al veel pogingen  gedaan met refreshtokens maar ik krijg geen verbinding met de home assistant en de Unfolded Remote integratie. Ik vraag mij nu dus af of ik de verkeerde gebruikersnaam gebruik.
