27.133
Hallo iedereen,
Sedert vele maanden ervaar ik heel instabiele netwerkverbindingen. Ik verduidelijk: ik heb aan mijn router een powerline switch (TP-Link), een rechtstreekse kabel naar één van de twee tv-boxen, een kabel naar een router op de slaapkamer (TP-Link archer 3200) en een kabel naar een ethernet gigabit-switch (TP-Link PnP). Ik heb dus 2 routers als AP staan, één TP-Link AC en één Linksys 610N (via de Powerline). Sedert zeker 6 maanden gebeurt het volgende: als de ethernet switch insteekt in de router en ik wil een programma terug bekijken op de TV-box, valt het netwerk om de paar minuten uit (rood lichtje op de TV-box). Ontkoppel ik de switch, is er geen probleem meer. Ook met een nieuwe ethernet switch van TP-Link hetzelfde probleem. Als er veel uitgangen aangesloten zijn aan de switch kreeg de HP-printer bijvoorbeeld ook geen correct IP-adres meer. Toen ik deze laatste switch eens instak met een 10-tal uitgangen aangesloten en toen de stroom van de switch instak, viel het volledige netwerk uit. Witte Telenet-Router is reeds een aantal jaren oud. Volgens Telenet bij controle op afstand niets aan de hand. TV-box werd reeds vervangen, doch zonder enige verandering/verbetering. Iemand een idee wat er hier gaande kan zijn? Router versleten?
@stovalo ik dat je uw range van je dhcp moet uitbreiden omdat je blijkbaar te weinig ip adressen hebt. Vermits je al de routers die je aangesloten hebt in AP mode staat zul je deze aanpassing op je Telenet router moeten doen. Dat zou het enige device mogen zijn die ip adressen uitdeelt. Check ook eens dat je power line geen ip adressen uitdeelt want dit kan natuurlijk ook problemen geven.
Verander in "Mijn Telenet" het subnet van de telenet modem eens. Vb 192.168.199.0 IPV 192.168.0.0
Op dit ogenblik werkt de site "Mijn Telenet" niet, je zal dus nog wat moeten wachten om dit te veranderen.
Hallo, in de range 100-256 zijn er momenteel slechts 11 toestellen aangesloten. Voor zover ik heb kunnen zien, delen mijn Powerline adapters geen IP adressen uit. De daarop aangesloten toestellen zijn netjes te zien met een IP adres in de bovengenoemde range.
Ik heb de routers ook een vast IP-adres gegeven in de range 2-50. Ook mijn laptop en de printer hebben een vast IP-adres.
De problemen met de TV-box treden ook op als ik uitsluitend een verbindingskabel tussen de router en de TP-link switch hang zonder dat er enige verdere kabel/cliënt is aangesloten. Misschien krijgt iedere poort in de switch sowieso automatisch (PnP) een IP-adres zelfs zonder dat er een cliënt is aangesloten? Er zouden dus ruimschoots voldoende IP-adressen vrij moeten zijn...
@Janneke_Dust Wat zou het veranderen van het IP-adres van de Telenet Router en zijn daaraan verbonden IP-range volgens U veranderen? Is dit in andere gevallen van instabiel netwerk al eens de oplossing gebleken?
Wel wat werk vermits ik een aantal toestellen met een vast IP-adres heb. Daarom deze vraag
Veel netwerk toestellen gebruiken het standaard het adres 192.168.0.1 voor management.
Door voor Telenet te kiezen voor een ander subnet vermijdt je dubbele IP adressen en onvoorspelbare problemen.
@Janneke_DustAh, Ok! Zodra ik weer op Mijn Telenet kan, zal ik het uitproberen. Kan sowieso geen kwaad. Telenet router staat inderdaad op 192.168.0.1. Mijn switch is weliswaar unmanaged PnP, maar de managed switches van TP-Link moet je ook via dat IP-adres managen, dus zou wel eens kunnen zijn...
@Janneke_DustNog niet veranderd, neen. Ik moet dit doen als ik er tijd voor heb en als mijn huisgenoten slapen of afwezig zijn, want anders krijg ik ze over me heen omdat het internet tijdelijk uitvalt. Je weet hoe dit gaat. Ik ga proberen het morgenvroeg in orde te krijgen en laat het dan weten.
Mijn netwerk blijft raadselachtig: nu heb ik met mijn laptop geen internet meer als ik rechtstreeks verbind met de wifi van de telenet router, maar wel als ik verbind met een secundaire AP-router die via Powerline aan de telenet router hangt. Begrijpen wie begrijpen kan. Ik denk nog steeds dat er een probleem is met de telenet router.
@Janneke_DustNetwerk veranderd naar 192.168.199.1, helaas zonder beterschap.
Ik heb ook de app. Fing op mijn GSM: als ik met Wifi op het netwerk inlog, kan ik alle verbonden apparaten zien en pingen. De meeste apparaten, of nu rechtstreeks met kabel verbonden of met een switch of powerline adapter ertussen of via wifi, vertonen repetitieve pieken met max ping 4 à 500+ ms, minimale 2 à 3 ms en gemiddelde 70-80 ms. Wel geen pakket-verlies. TV BOX verliest nog steeds netwerkconnectie na een aantal minuten als ik iets probeer terug te kijken en de TP-link switch aan een router/modem poort hangt (zelfs zonder cliënts). Ik ga nog eens proberen de powerline-adapter er tussenuit te halen, eens zien wat dat geeft. Anders weet ik het niet meer. Naar mijn gevoel nog steeds fout in de router, maar zoals gezegd, telenet vindt van op afstand niets. Nog ideeën?
@louishufkNeenee, die TVBOX hangt rechtstreeks aan de Telenet router zonder een andere router of wat dan ook (switch...) ertussen. De switch die het probleem veroorzaakt heeft dus - als je zo wil - niets te maken met de TVBOX, buiten dat ze beiden rechtstreeks aan de Telenet router zijn aangesloten. Snappen wie snappen kan. Ik heb het al lang opgegeven om hier een zinnige verklaring voor te vinden, behalve dat het aan de router/modem van Telenet zelf ligt.
Het rare is, dat deze configuratie zoals ik die thuis heb, jarenlang probleemloos gefunctioneerd heeft tot ongeveer een half jaar geleden het probleem met de TVBOX opdook. Met telenet gebeld en een nieuwe TVBOX mogen gaan halen, hetgeen uiteraard en spijtig genoeg helemaal niets veranderd heeft aan het probleem. Vandaar deze post hier bij de Netweters.
Ik heb het verhaal niet helemaal gevolgd en kan o.a. om die reden misschien wel stomme dingen zeggen.
Kan je de tv-box eens rechtstreeks verbinden met utp. Zet de tv-box ook eens terug naar fabrieksinstellingen. Schakel ook zoveel mogelijk andere toestellen uit, zodat die geen problemen kunnen geven.
