ppeter
Goed bezig! π-DAY! YEAH! CAPSLOCK DAY! De 3 wijzen!
Zenders VRT en Canvas niet te bekijken via TV-box?
Bij het willen kijken naar de zenders VRT en Canvas, krijgen we de melding ‘Sorry, we kunnen dit niet afspelen’ (CS2004)?
Als ik via de TV-gids ga, kijken >> Live kijken >> werkt ook niet - Vanaf begin kijken >> werkt wel!
Ook zappen naar beide zenders, krijgen we dezelfde melding.
Alle andere zenders werken prima en met een diagnose is alles ok!
Wat kan hier de reden van zijn? Alvast bedankt!
Titel gewijzigd door Anissa (mod) | Vorige titel: Zenders VRT en Canvas niet te bekijken via Digibox?
Iets met passie voor beeld en geluid.
Movie - Serie - Concert - Music
10 reacties
@ppeter heb je nog een oude digibox of de Tv Box???
als je nog via de coax digitaal kijkt (niet volledig streaming) kan het zijn dat de freq waar VRT op zit gestoord is of dat er een filter opzit buiten, zie je op je aansluiting buiten toevallig een filter opzitten ????
ppeter
Sorry, maar het gaat om de Telenet Tv- box!
ppeter
PhD in problem solving! Jij bent geliefd! Jij Netweters wikipedia! De nieuwe Einstein!
CS2004 is een signaalstoring
Check je kabels
Trek deze (coax, HDMI, ethernet, stroom) kabels uit aan beide uiteinden en sluit ze opnieuw aan. Vervang ze eventueel en probeer opnieuw. Opgelet: gebruik zeker de HDMI-kabel die werd meegeleverd met de Telenet TV-box voor de beste beeldkwaliteit.
Nog niet opgelost?
Bel ons op 015 66 66 66
ppeter
Dat weet ik, maar moet een andere oorzaak zijn, want alle andere zenders werken perfect?
De zenders zitten verdeeld over verschillende frequenties. Het kan perfect zijn dat de ene frequentie storing heeft terwijl een andere probleemloos werkt.
Het probleem kan op verschillende plaatsen zitten: de tv-box, de binnen bekabeling of we buiten bekabeling.
De binnen bekabeling kijk je zelf na, lost dat niets op dan contacteer je de klantendienst zodat ze de tv-box en de buiten bekabeling kunnen nakijken.
Zou nog eens alles eens na zien en de stroomstekker 5 min uit trekken van de box en doe het ook met de modem ook zelfde
Als niets verandert neem je contact op met Telenet
https://www2.telenet.be/residential/nl/contact/technisch/chat-met-ons
@ppeter zoals ik al eerder zei, kijk eens buiten of je geen Filter zie zitten op de kabel, kan zijn dat ze die er op hebben gezet per ongeluk dat dit voor een buur was ofzo, die filter filtert de VRT zenders er uit en hoger niet.
check het eens, het ligt niet altijd binnen het probleem.
Wat betreft de filter, vroeger "TOF" filter genoemd ("Telenet only"). Op de afbeelding hieronder zie je heel goed hoe deze filter werkt
bron: Fritz!Box 6660 Cable op een BASE (coax) internetlijn.
  • de geel gekleurde frequenties zijn de DVB-C TV muxen
  • de lichtblauw gekleurde frequenties zijn de D3.0 kanalen die de modem gebruikt (28 kanalen).
  • de grijs gekleurde frequenties zijn ook D3.0 kanalen (in totaal gebruikt Telenet ca 40 D3.0 kanalen).
  • het donkerblauwe frequentiebereik is het huidige D3.1 ODFM kanaal
Je ziet hier duidelijk dat volgende Muxen uit het signaal gefilterd worden: 274 MHz, 282 MHz, 290 MHz, 298 MHz. De muxen op 266 MHz en 306 Mhz komen er nog door, maar iets verzwakt. Het FTA "Compact Signaal" en de VRT's (290-298 MHz) zijn er dus volledig uitgefilterd.
Het valt ook op dat deze (nieuwe) filters een veel kleiner bereik filteren dan de oude "TOF" filter.
  • ik vermoed dat Telenet ervan uitgaat dat de het voldoende is om vooral de niet-versleutelde kanalen eruit de filteren (zwartkijkers), gezien je voor de versleutelde zenders toch een decoder of CI+ kaart nodig hebt (en dus een TV abonnement).
  • een tweede voordeel is dat de muxen vanaf 314 MHz (314-402MHz) later kunnen gebruikt worden voor internet (uitfasering DVB-C), gezien ze door de filter niet tegengehouden worden?
Op de grafiek hieronder zie je dan welke DVB-C muxen nog altijd door de filter gaan:
  • frequenties 274-298 MHz volledig weg.
  • frequenties 266 en 306 MHz iets verzwakt.
  • alle andere TV kanalen komen er nog perfect door.
@flip1953  Bedankt voor de extra toelichting hierbij 😉
