26.996
Met Thunderbird wordt telkens gevraagd naar het paswoord van de gebruiker.
Er zou mogelijkheid bestaan om de paswoorden op te slaan en ergens een optie om geen paswoorden te moeten opgeven. In de laatste Thunderbird versie kan ik de instelling niet vinden.
Bedankt.
Welk OS?
Ik gebruik zelf Ubuntu met Thunderbird 91.5.0 (64-bit) maar begrijp je probleem niet juist.
Wanneer wordt je naar een wachtwoord gevraagd?
Ik heb dit enkel soms met de "provider for google calendar" plugin die ik gebruik in combinatie met de lightning calendar integratie.
Gebruik je de meest recente versie voor je OS?
Voor de IMAP / POP3 en de SMTP server verbinding wordt je normaal naar een password gevraagd, waarbij je dan de optie "bewaren" kunt aanvinken.
Op de eesrte vraag : Windows 10
Op de tweede vraag: Bij bericht posten met een telenet IMAP account
Kijk hier eens:
https://support.mozilla.org/nl/kb/wachtwoordenbeheerder-onthouden-verwijderen-tb
en hier:
https://support.mozilla.org/nl/kb/thunderbird-wachtwoorden-beschermen-hoofdwachtwoord
Dit is dezelfde wachtwoordmanager als die in Firefox.
Had ik ook bekeken, maar er moet wat veranderd zijn intussen. In het artikel is de uitleg mogelijk voor oudere versie. Zo niet zie ik niet stap 1 naar stap 2 te gaan.
Bedankt.
De tweede link had ik ook al gelezen. Maar naar dat "hoofdwachtwoord" navigeren is ook niet zo evident.
Onder "Extra" de onderste optie "voorkeuren" aanklikken.
EDIT: vervolgens links het hangslotje "Privacy en Beveiliging" (het derde item) aanklikken
Dan zie je onder andere dit staan:
Zou het kunnen dat je (wellicht onopzettelijk) een hoofdwachtwoord ingevoerd hebt? In dat geval is het heel logisch dat je iedere keer dat wachtwoord dient in te geven, dat is immers zo voorzien. Je hoeft dan enkel "Een hoofdwachtwoord gebruiken" af te vinken om uw probleem op te lossen.
EDIT2: ik gebruik de windows 64 bit versie 91.5.1
Dat stond reeds uitgevinkt
Normaal gezien wordt verwacht nooit meer een pop-up te zien opdagen vragend naar een wachtwoord.
Dat gaf eertijds het verhoopt resultaat toen ik het zelfde probleem had.
Ik kan er mee leven als ik bij elke sessie slechts éénmalig het ww moet invullen.
Waarom werkt dat nu niet ? Toch bizar.
Kijk eens onder "Opgeslagen wachtwoorden". Daar zou normaal een lijn moeten staan voor imap://imap.telenet.be en ook smtp://smtp.telenet.be
Indien meerdere staan (zou eigenlijk niet het geval mogen zijn), verwijder deze dan.
@Arnie schreef:Kijk eens onder "Opgeslagen wachtwoorden". Daar zou normaal een lijn moeten staan voor imap://imap.telenet.be en ook smtp://smtp.telenet.be
Niet altijd waar hé @Arnie . Ik heb twee profielen in Thunderbird, eentje voor mijn persoonlijke mail en eentje voor de vereniging waar ik secretaris van ben. Beide gelinkt aan een ander telenet mail adres op mijn account.
In Thunderbird staan daar dus vier lijnen, tweemaal een pop en tweemaal een smtp.
Dat is juist. Inderdaad je kunt natuurlijk meerdere mailboxen bij Telenet hebben.
Voor het probleem maakt het geen verschil. Probeer gewoon eens deze regel(s) te verwijderen. Thunderbrd zal je dan naar een wachtwoord vragen en opnieuw een regel aanmaken.
Heb alle opgeslagen paswoorden verwijderd. Het is nu uitkijken wat het resultaat wordt.
Het was weeral zo ver. Ik kon hier niet meer posten.
Momenteel moet telkens nog wachtwoorden ingeven.
Ik kan nog steeds hulp gebruiken om dit nooit meer te moeten doen.
Ik heb al verschillende zaken geprobeerd, en getest.
Ik kan er mee leven om enkelmalig een wachtwoord te moeten ingeven maar het is wel heel vervelend
Bedankt voor het geduld.
