Josy
Verzonden e-mails via gsm zijn niet zichtbaar op laptop
Hello,
ik gebruik Mozilla Thunderbird als mailtoepassing op mijn laptop en de standaard E-mail app op mijn smart phone Galaxy S21 Samsung.
Ik stelde zowel op GSM als Laptop mijn serverinstellingen gelijk in : imap.telenet.be poort 993 en smpt.telenet.be  poort 587 voor uitgaande mails.
Ik kan zowel op GSM als laptop alle mails ontvangen en ik kan per toestel ook mails versturen. Echter : de mails die ik verstuurde op mijn GSM zie ik nooit tussen mijn verzonden mails op laptop en omgekeer.
Wat doe ik verkeerd ?
Titel gewijzigd door Lieselotte (mod) | Vorige titel: verzonden mails GSM / Laptop NOK
9 reacties
Ziet de ontvanger van de mail dezelfde afzender voor de 2 toestellen?
Freshman Superweter
Mogelijk gebruiken beide apps niet dezeflde "Sent"-map. Kijk eens na of Thunderbird (tutorial) & Samsung Mail dezelfde map gebruiken.
Josy
Beste Jean,
jawel hoor, de ontvanger krijgt steeds de mail met zelfde afzender...
mvg
Kijk ook eens in webmail naar de verzonden map. Kijk eens van welk toestel de verzonden mails daarin komen. De instellingen op het andere toestel kan je dan aanpassen zodat de mails ook in de juiste map komen.
Josy
Beste WG94 krak,
een goeie tip maar ik zie nog geen onregelmatigheden denk ik. Hoewel de standaard map 'sent items'  niet gebruikt wordt, staat Thunderbird zowel als Samsung Mail op 'Verzonden' ingesteld, ik denk dat dit dus OK is hoewel ik twijfel of ik niet beter beiden verander naar 'Sent Items'...
mvg
Joost
@Josy Je moet volgende stappen uitvoeren om de verzonden items ook op de mailserver te hebben:
Stap 1 Open Mozilla Thunderbird en kijk naar het gedeelte Accounts.
Stap 2 Klik op 'Instellingen voor dit account bekijken'.
Stap 3 Druk in het linkermenu op 'Exemplaren en mappen'.
Stap 4 Zet "Plaats een kopie in" bij de keuze voor de map "Verzonden" op de mailserver.
maar probeer ook het volgende:
Klik met de rechtermuisknop op de map met de imap-mailaccountnaam in het mappenvenster en selecteer 'Instellingen'
Selecteer 'Serverinstellingen'
klik op de knop 'Geavanceerd..'
verwijder het vinkje bij 'Toon alleen geabonneerde mappen'
klik op 'OK'
Start Thunderbird opnieuw.
Probeer nu mappen te selecteren en erop te abonneren.
Ga vervolgens naar Accountinstellingen > Kopieën en mappen om de juiste mappen te selecteren.
Controleer ook de knop 'Synchronisatie en opslag' ...berichten op deze computer bewaren 'Geavanceerd' om er zeker van te zijn dat mappen zijn geselecteerd die volledige kopieën moeten downloaden.
Josy
Merci voor de tips KristofDW,
volgende vaststellingen
Bij je stappen stond alles zoals je beschreef met dat verschil dat onder stap 4 mijn mail server adres staat ingevuld en geen default mailserver adres of zo maar ik denk dat dit dus OK is.
Bij 'probeer ook het volgende' heb ik het vinkje weggehaald van 'alleen geaboneerde mappen' maar bij het heropstarten van Thunderbird vond ik niets die me op bepaalde mappen toeliet om te abonneren.
De juiste mappen zijn geselecteerd onder 'geavanceerd'.
Na heropstart kreeg ik volgende fout toen ik vanaf mijn laptop een mail verstuurde naar mezelf :
'Uw bericht is verzonden, maar door netwerkproblemen of fouten met de bestandstoegang is er geen kopie in uw map voor verzonden berichten (Verzonden) geplaatst.
U kunt het opnieuw proberen of het bericht lokaal opslaan in Lokale mappen/Verzonden-'
Toch komt de mail die ik via Thunderbird verstuurde wel degelijk aan want deze zag ik quasi onmiddellijk op mijn GSM in Inbox arriveren.
Nog geen doorbraak jammer genoeg dus, merci voor de hulp intussen.
mvg Josy
1. Op mijn Samsung gsm met de standaard e-mail app is er een optie E-mailmappen om te synchroniseren. Kijk eens of Verzonden gemerkt is voor synchronisatie.
iets gans anders:
2. Heb je verschillende e-mailadressen ingesteld op je gsm? In dat geval gebruik je wel de juist uitgaande server voor je mails die je verstuurd met je gsm.
Probeer eens met een andere mailclient op je Samsung, al was het maar om uit te sluiten dat die de oorzaak is van het probleem.
Vermits je al TB gebruikt is K-9 Mail miss een optie. Deze app zal in de toekomst Thunderbird for Android worden (al lijkt het momenteel niet echt op TB).
