27.168
Ik verving mijn modem-router door een modem only. Nu kan ik mijn playsport zenders niet meer ontvangen. Telenet zegt dat dit enkel op te lossen is door terug over te schakelen op de oude opstelling met modem-router. Is dit zo?
Als je meer als 1 decoder hebt moeten deze interactief zijn om extra zenders te kunnen weergeven.
Ze zouden een ip adres moeten krijgen dat met 10. begint. Dat krijgen ze niet als je deze met je router verbindt, zonder VLAN in je router in te stellen. Hoe je dat moet doen kan ik je niet uitleggen omdat ik er zelf niet thuis in ben. Ook niet elke router heeft deze mogelijkheid.
@SamDecrock heeft hier onlangs nog een sreencast over gemaakt. Zie hier.
het beste is om een switch voor je eigen router te zetten en op die switch de netwerkkabel aan te sluiten dit naar je digirecorder gaat en naar je eigen router. Om interactiviteit te hebben, dus ook playsport , zal je Telenet digibox,digirecorder of Telenet box een "extern" ip adres moeten krijgen.
Dit werkt iets anders bij de E-router omdat daar een soort van iptv passthrough actief is.
@kristofDW Dat ik daar niet een gedacht heb. Dat is inderdaad het makkelijkst:)
Beste Kristof,
bedankt voor je antwoord.
ik heb reeds een switch voor mijn router.
blijkbaar doe ik dan toch iets mis.
Hier een overzicht van de betreffende aansluitingen:
mijn TN modem is verbonden met de asus router WAN aansluiting.
mijn router heeft volgende LAN verbindingen:
1 digicorder
2 adapter devolo
3 TV
4 switch
Ik krijg normaal verbinding met al mijn zenders behalve de 200 verbindingen van play sport.
Hier krijg ik de melding:"je kunt deze zender niet meer ontvangen. kijk na of er nog een verbinding is met de modem".
Deze verbinding is er gezien ik andere zenders wel ontvang. Toch?
Ik heb nog enkele dagen voordat ik de asus router mag terugsturen. Als ik geen oplossing vind zal ik dit moeten doen.
@Murre heb je de opstelling als volgt :
* modem - switch - aan die switch je devolo adapter of de decoder rechtstreeks - aan die zelfde switch je router.
Kijk maar eens of je meer dan twee dagen verder kan in je decoder in de tv gids.
Je moet voordat je naar de asus router gaat eerst naar de switch.
Dus van je TN Modem naar je switch en dan van de switch naar je Asus router.
De Devolo die je zal gebruiken voor de interactiviteit van je digirecorder moet op die switch hangen die juist na je TN modem staat. (switch staat dus tussen TN modem en Asus router)
Als je dan bijvoorbeeld je intern netwerk wil uitbreiden, zal je ook een switch na je router moeten hangen, maar daar mag de digirecorder niet ophangen, want dan zal deze niet interactief zijn.
Voor de tv aansluiting, hangt natuurlijk af van wat je hiermee wil doen. Is het om de multimedia te gebruiken voor je tv? dan maakt het niet uit waar je deze ophangt zolang je internet hebt. Je kan deze misschien ook koppelen aan je wifi netwerk, dan heb je hiervoor geen utp kabel nodig.
Succes!
Bedankt Patrick
Alles werkt nu correct.
Ik had inderdaad de switch na de modem staan. Ergens begrijp ik nog altijd niet goed waarom de switch voor de router moet. maar ik ben dan ook geen allesweter zoals jij. Super man.
Maurice
Ook jij super bedankt Kristof. Met de hulplijn van TN kwam ik er niet uit.
Nu loopt alles op wieltjes.
let op de coronabeestjes maar voor de pc heb je daar weinig last van!
Maurice
De switch moet voor de router staan omdat de modem-only slechts één UTP poort heeft en de digicorder niet achter de eigen router mag staan. Dit omdat de digicorder een "publiek" IP adres van telenet moet krijgen om interactief te kunnen zijn. Dat kan dus niet wanneer hij een intern IP adres van uw eigen router krijgt.
Het kan ook zonder die switch wanneer je een router hebt die IPTV of VLAN mogelijkheden heeft. Dan kun je één van uw poorten op de router rechtstreeks doorsluizen naar het internet, en dat is dus hetgeen je nodig hebt.
Je zal het dus voordien niet gemerkt hebben, maar een digicorder die niet rechtstreeks met het internet verbonden is zal nooit interactief kunnen zijn. Dit betekent o.a. een TV gids van slechts twee dagen, geen terugkijk TV en geen speciale abonnementen zoals Play.
Om het verhaal compleet te maken:
Waarom werkt het dan wel met een HGW van Telenet?
Wel, iedere netwerkkaart op de wereld heeft een eigen, uniek MAC adres,
Telenet heeft een lijst met alle MAC adressen van hun digicorders. Wanneer je een digicorder aansluit aan de HGW zal deze aldus ook herkend worden als een digicorder en de HGW zal zijn poort dan openzetten rechtstreeks naar het internet.
Dat is eenvoudig uitgelegd wat er basic gebeurt. Het is iets complexer dan dat, maar dat is het basis werkingsprincipe.
@StefaanH schreef:
Als ik me niet vergis is dat ook al voor één digicorder een voorwaarde ...
Zover ik weet niet. Als je 1 digicorder hebt en deze is niet interactief kan je wel je extra zenders kijken wanneer hij niet interactief is maar uiteraard niets opvragen.
Het is pas vanaf er een 2de decoder is dat vanaf dan alle decoders door de modem moeten herkend worden om die extra zenders te kunnen weergeven. Dit om te vermijden dat je een 2de decoder op jouw naam zou zetten maar deze effectief bij je broer staat om zo de kosten van het sportpakket te delen bijvoorbeeld, de zgn. fraudecheck.
edit: mijn 1ste post hierboven was een antwoord op deze post; ik weet niet hoe dit apart is komen staan. Hierna heeft @kristofDW gezegd dat een switch plaatsen de beste oplossing was.
@Wheng schreef:
..edit: mijn 1ste post hierboven was een antwoord op deze post; ik weet niet hoe dit apart is komen staan. Hierna heeft @kristofDW gezegd dat een switch plaatsen de beste oplossing was.
@Wheng sorry, een foutje tijdens de moderatie gisteren. Bij deze rechtgezet! 😉
