27.165
Begin 2024 gaat HGTV van start in Nederland, een merk van (Warner Bros) Discovery.
https://www.tvgids.nl/nieuws/amusement/interieur-en-lifestylezender-hgtv-komt-naar-nederland
Nu is de vraag natuurlijk, komt deze zender ook naar België?
@Ex-Netweter We gaan die beeldkwaliteit eens snel testen of dat doenbaar is of weer teveel gecomprimeerd is.
update: is net te doen, bij water beelden zie je wat onzuiverheden, kan aan het beeldmateriaal zelf liggen of aan te weinig bandbreedte.
net ook even een onderbreking gehad tijdens een lopend programma en dan was er even zwart beeld, waarschijnlijk moet er dan een reclame blok komen van Telenet met Vlaamse reclame.
zal nog niet in orde zijn.
Telenet is tegenwoordig wel fan van een soft launch. De zender is intussen toegevoegd aan de zenderlijst van de TV-box (41 in Vlaanderen) en in de TV-app.
De TV-gids is uiteraard nog niet beschikbaar, de officiële lancering is ook pas woensdag 27 maart.
@Moderator En nog steeds ongecodeerd zelfde met Studio 100 TV die dubbel op de kabel aanwezig is.
Telenet speelt precies sinterklaas 😁
@CaroO de naamloze en ongecodeerde versie van Studio 100 TV op de 282 Mhz mux is in ieder geval al offline 😁
HGTV is op dit moment nog steeds zonder codering en vraag eens intern na waarom het kanaal van TV plus op de 402 Mhz mux nog on air gehouden wordt?
4.4Mbps voor een pancarte 🙄 mss een tip verhuis vtm non stop 90's naar dit kanaal dat heeft het een beetje deftiger beeld 😉
Zeker eens doorgeven!
En waarom blijft kanaal 444 er nog op staan
@Bjarne lees mijn laatste post eens in deze topic en geef dat eens intern door aub, dat vtm 90's toch een beetje aangenamer is om naar te kijken. 😉
ID Investigation Discovery zit er nog op in het dubbel op nr 40 en nr 351
