27.085
Beste leden,
ik heb een probleem. Nadat Telenet het analoge signaal op de kabel gedeactiveerd heeft heb ik deze tv ingesteld op het compacte signaal. Het is een Sony KDL-32-BX300, tot voor kort ging dit perfect. Maar ik heb ooit de tv moeten resetten, en sindsdien doet hij vreemd. Op land België en Nederland vindt hij niets qua parameters (zoals beschreven op de site van Telenet over compacte signaal) 290mhz, netwerk id 32. Oo andere landen vindt hij alles, dus ook de versleutelde. Ik zit met mijn handen in het haar. Het al veel geprobeerd, zonder veel succes.
Wat gaat er verkeerd?
Alvast dank!
Titel gewijzigd door Bert (mod) | Vorige titel: Compacte signaal Sony tv
Compleet normaal. Gewoon je land instellen als Zweden ofzo en klaar.
Kijk goed na of je "Kabel" geselecteerd hebt (je TV ondersteunt ook Antenne) en "Snelscan" gekozen hebt. Enkel bij snelscan kan je frequentie en Netwerk-ID ingeven.
Zie je die opties niet, selecteer dan inderdaad eens een ander land zoals Zweden.
Zweden heb in al geprobeerd, hij staat op cable en netwerk id en frequentie staat goed, maar dan vindt hij niets.
Is niet normaal, want heb al alle landen afgegaan, en ofwel vindt hij niets, ofwel alles inclusief de versleutelde zenders.
Mja, er veranderd niet veel. Heb juist de scan opnieuw gedaan met je parameters, maar dan krijg ik op zenders 1,2,3… de Franstalige zenders (La Une, Tipik) terwijl het netwerk id wel 32 is (Vlaanderen)
Raar, vroeger ging dit wel, en dan stond vrt1 wel op 1, VTM op 2 enzovoort… hij vindt meer dan de zenders die inbegrepen zijn in het compacte signaal. Heb hem nu al opnieuw gescand en hij zit op 2% en heeft al meer dan 42 zenders gevonden. Dus meer dan wordt ondersteund. Volgens mij is er gwn iets mis met de ingebouwde tuner.
edit: ondertussen op 6% en meer dan 100 zenders zijn intussen gevonden (met de paramters 290mhz, netwerk id 32...) Dus dit is wel niet normaal.
@Rune_Pil had dit ook op die tv bij mij, is omdat de instellingen voor telenet er niet inzitten voor het compact signaal, wel de normale scan met een CI module,
als hij helemaal heeft gescand kan je wel een favorieten lijst aanmaken en gebruiken.
@Rune_Pil schreef:Op land België en Nederland vindt hij niets qua parameters (zoals beschreven op de site van Telenet over compacte signaal) 290mhz, netwerk id 32. Oo andere landen vindt hij alles, dus ook de versleutelde.
Kan je bij het scannen niet selecteren dat je alleen niet-versleutelde ("Free-to-air") zenders wilt?
Of als je alle zenders gevonden hebt, gewoon de versleutelde wissen uit de zenderlijst?
[EDIT] inderdaad de "favorieten lijst" zoals @Master-Magic aangaf ...
Je zal nog eens ook nog moeten scannen op de paramters 298mhz, netwerk id 32
dan heb ja alle zenders en dan sorteren er zullen zenders bij zitten met zwart beeld omdat die ook op de frequentie zitten maar in de zone waar je zit geen beeld mogen geven
Na een mislukte scan, probeer je best het volgende:
