KJD
Smile! Verander-je-wachtwoord-dag Wereld gedichtendag Complimentendag
Digicorder B misschien stuk?
We hebben 2 digicorders en 1 digibox in huis.
Digicorder A kan sinds vandaag niet meer opnames van digicorder B tonen. Op digicorder A kan je dus alleen eigen opnames bekijken. Met TV theek en andere toepassingen geen probleem.
Digicorder B kan sinds vanmiddag niet meer opnames van digicorder A tonen. Ik kan de titels van eigen opnames wel zien, maar niet meer afspelen.
Verder kan ik niet meer op TV theek en Mijn TV komen. Wel kan ik met digicorder B TV programma's live bekijken en TV gids gebruiken. Ik heb beide digicorders de kabels al meerdermaals eruitgetrokken en weer ingestoken. Dat hielp niet.
Met Yelo Play kan je geen opnames van digicorder B ophalen, wel van digicorder A.
Vreemd genoeg kan Digibox de opnames van digicorder B WEL zien en afspelen. Hoe is dit in hemelsnaam mogelijk? Wat is er aan de hand met digicorder B? Is digicorder B misschien stuk?
Tags (2)
13 reacties
louishufk
@KJD
Heb je de digicorders al eens van plaats verwisseld? Blijft na verwisseling elk toestel zijn eigenheden behouden of wisselt dat bij verplaatsing?
Tv kijken en gids komen via coax en zijn niet digicorder gebonden. Dat deze dingen blijven werken bij B is dus wel mogelijk terwijl er voor de rest problemen zijn met dat toestel.
Groeten
  louishufk | Ere-Krak
KJD
Bedankt voor je reactie. Ik was vandaag druk in de weer met de digicorders. Ik vermoed dat powerline stuk is. Ik heb nieuwe powerlines aangeschaft en nu kunnen de digicorders elkaar wel zien. Alleen heeft digicorder B nog altijd geen TV Theek. Ik krijg de volgende melding: Dit is een interactieve toepassing. Controleer of de netwerkkabel goed is aangesloten op je Digibox en op je modem. Zorg ook voor dat je modem aanstaat.
Als met nieuwe powerlines nu digicoders A en B elkaar wel kunnen zien, dan zou het aan de powerline kunnen liggen. Alleen kan ik met digicorder B nog altijd geen TV Theek gebruiken.
Wat nu?
louishufk
@KJD
Herstart gewoon alles eens. Ook de modem.
Herstarten vanaf modem naar digicorders toe. Geef telkens het opgestarte toestel de tijd om volledig op te starten voor je aan het volgende begint.
Ik ga ervan uit dat in mijn telenet de digicorders zichtbaar geactiveerd staan.
Groeten
KJD
Bedankt voor je tip! Nu doet hij het weer!
KJD
Toch niet helemaal opgelost. Ik kan geen films en series van TV Theek afspelen op die dezelfde decoder. Ik krijg foutmelding: Er is een technisch probleem. Probeer later opnieuw (VSTP3000).
Bij 2 andere decoders geeft dit geen probleem.
Er is dan toch iets met de stroom in het huis aan de hand?
De powerline staat alleen ingeplugd op de wanddoos.
Voorheen was het nooit probleem geweest.
louishufk
@KJD
Hoeveel powerlines heb je eigenlijk in gebruik en hoe zijn die eigenlijk gekoppeld?
Heb je al eens getest (als het er meer dan twee zijn) hoe ze samen werken?
KJD
Beneden 1 (aangesloten aan de router) en boven twee (aangesloten aan de 2 decoders).
Ik nam aan dat de powerlines werken omdat beide decoders wel interactieve TV hadden.
Digibox boven kan zonder problemen films en series uit TV Theek afspelen.
Digicorder boven heeft wel interactieve TV (lijst met films en series) maar kan niet afspelen.
Ik kan opgenomen films op alle boxen afspelen.
Hoe moet ik dan feitelijk testen hoe ze samen werken?
@KJD heb je op die ene digicorder geen verlies op de kabel want films en series op aanvraag via de oude digicorders gaan via de kabel met tijdelijke tv kanalen.
kan zijn dat je met die ene kabel verlies hebt of geen ontvangst boven de 600Mhz waar die tijdelijke kanalen zitten voor on demand.
KJD
Huh? Geen idee.
Voorheen was het helemaal geen probleem geweest.
Moet ik hiervoor bij Telenet bellen?
Wheng
@KJD  schreef:
Huh? Geen idee.
Je kan eventueel ook eens met een andere coaxkabel proberen.
    Wheng | Krak
louishufk
@KJD
Je kan de powerline adapters eens controleren door gewoon een goedwerkende en een slecht werkende om te wisselen. Is het resultaat hetzelfde zijn ze beide goed.
Om door te gaan met wat @Master-Magic zegt : kijk eens na of de aansluiting van de coax aan  de NIU en de digicorder goed vast zit. Zijn de beide coax kabels van dezelfde soort? Dubbel afgeschermd?
Groeten
@KJD lees zeker deze post eens, op dit moment is er een probleem met de TV-theek. Sommige klanten zien een VSTP3000 foutmelding. Meestal is dit bij klanten waarbij er na sinds 6/11 nog nieuwe orders in de systemen van Telenet (wijzigingen) zijn doorgevoerd of een factory reset werd uitgevoerd. Hieraan wordt er volop gewerkt!
KJD
Nu is het inderdaad opgelost! Bedankt voor je bericht!
