27.137
Sinds dit weekend doet digicorder raar: kunnen geen tv meer kijken (zwart scherm), opnames weergeven lukt soms wel/soms niet (zwart scherm).
Lees vandaag dat oudere digicorders zouden vervangen worden, maar dat daar vertraging op zit.
Hoe weten of wij dit moeten vervangen ? waar (winkels dicht)? technieker laten komen ?
@SaskiaB in deze bizare tijden zal een digicorder vervanger wat moeilijker zijn tenzij er een technieker langs komt. Maar heb je de HDMI kabel als een getest eventueel een ander poortje geprobeerd in de tv en ook de HDMI kabel al eens vervangen? Kan zijn dat er daar een probleem mee is en dat je het op die manier kan oplossen. Moest het niet opgelost zijn kan je het beste eens bellen naar de klantendienst of via FB sturen. Die kunnen het dan wat gerichter nazien en je een gerichter antwoord geven als er een vervanging zou zijn.
Bellen naar Telenet en melden dat de digicorder defect is. Niet wachten op vervanging georganiseerd door Telenet.
Waarschijnlijk gaat er een (op een of andere manier) gestuurd worden.
volgens de telenetwebsite onder #samenerdoor best even contact opnemen met technische dienst op 015 666 666 om samen een oplossing te zoeken.
@SaskiaB enkel klanten met een AD200 digibox of AD2000 digicorder zullen de wissel moeten maken. Wanneer is nog niet geweten, gezien dit is uitgesteld door de Corona-maatregelen.
Heb je hier zelf nog niets als klant over vernomen? Dan ben je hoogst waarschijnlijk iemand met een nieuwer type van decoder. Anders had je hier ondertussen al communicaties via brief, sms en pop-up's op je tv over moeten krijgen. Dit zal bij jou dus niet het geval zijn. 😉
Wij hebben al een oudere digicorder (wschl 2013), dus over het hoofd gezien. Zal toch contact opnemen met technische dienst en om raad vragen.
Tx voor input !
S.
