26.644
Dag iedereen,
We beschikken over een Sony KDL-26S5500. Deze is voorzien van een menu voor digitale zenders, maar wanneer we naar de digitale zenders zoeken komen we bij een aantal problemen uit.
- We kunnen nergens de aangegeven frequentie kiezen.
- Bij het zoeken naar digitale zenders blijft het aantal gevonden zender op 0 steken.
Iemand een idee hoe we dit kunnen verhelpen? Hebben we hiervoor zo een tv kaart nodig?
Alvast bedankt!
Ludo
Titel gewijzigd door Suzy (admin) | Vorige titel: digitale zenders Sony tv - signaalswitch
heb net eens de kenmerken van je tv opgezocht maar deze heeft geen DVB-C tuner aan boord. Als je geen DVB-C tuner hebt kan je met die tv geen switch maken naar het compacte signaal van Telenet. Als je een mogelijkheid hebt voor tv met een kaartje kan je die wel gebruiken om digitale tv te kijken. deze kan je eenmalig aankopen + huur voor kabel abonnement.
Eventueel een overstap doen naar een digicorder of digibox of een tv box behoort ook tot de mogelijkheden.
Beste Patrick,
Bedankt om mijn vermoeden te bevestigen. Dit is de tv van mijn 91-jarige oma, die we niet meer willen verwarren met een digitale box. De tv staat op het eerste zicht niet in de lijst van compatibele tv's.
Ludo
Zoals @Janneke_Dust ook al vermeld kan je dus ook geen tv met een kaartje gebruiken. Maar dat vermoeden had ik ook al maar was niet geheel zeker.
In dit geval zal er niet veel anders op zitten of wel naar een digitale box te gaan of een nieuwe tv kopen.
Als ik het juist begrepen heb, zullen we altijd een kaartje moeten bijkopen? Als ik voorbeeld een Philips zou halen zoals het onderstaande type die over de juiste tuner beschikt, zullen we hiervoor sowieso ook een kaart bij Telenet moeten halen? De oma is wel klant bij Proximus...
PHILIPS TV 32PHS6605/12 https://www.krefel.be/nl/p/31002073-tv-32phs6605-12-32-inch#product-specifications
Normaal gezien kan je ook nog "op de kabel" kijken zonder kaart als de TV beschikt over een DVB-C tuner en je de frequentie kan aanpassen.
Natuurlijk als je toch een CI+ module aanschaft kan je wel meer zenders bekijken.
Als je oma klant is met tv en internet bij Proximus moet je niks doen dat staat buiten Telenet om. Proximus heeft geen kabel tv en bied dit ook niet aan.
Moest je oma enkel tv hebben bij Telenet en ze heeft de juiste tv en ze kan het compacte signaal ontvangen dan moet ze niet persé een kaartje halen. Dit is geen verplichting om tv te kijken via het compacte signaal. Het enige voordeel ervan is dat je over veel meer zenders beschikt die je wil kijken , 85 om precies te zijn , en je kan Play More of Play Sports erbij nemen. Bij het compacte signaal zitten veel minder zenders die je kan bekijken en daar zit het verschil in. Voor de twee moet je wel een kabel abonnement hebben dus dat gaat de prijs niet maken. Wel dat je de CI+ module moet aankopen die kan je dus niet huren of zit niet inbegrepen in je kabel abonnement.
https://www2.telenet.be/content/www-telenet-be/nl/klantenservice/wat-is-tv-met-een-kaartje
Misschien is het handig om even één en ander te verduidelijken:
Telenet werkt met digitale TV signalen die via de "kabel" verspreid worden. Het gaat daarbij om antenne-kabels (coax), zoals deze ook vroeger al gebruikt werden. Vroeger werden deze gebruikt voor analoge TV distributie (ook wel centraal antenne-systeem genoemd), inmiddels is de distributie niet langer analoog, maar enkel nog digitaal.
Om het digitale signaal te kunnen ontvangen dien je ofwel een digibox/tv-box te gebruiken, of dient je TV te beschikken over een ingebouwde DVB-C ontvanger.
(Digital Video Broadcasting - Cable).
De meeste signalen zijn gecodeerd. Om deze zichtbaar te kunnen maken dienen deze gedecodeerd te worden. Dat is de functie van de CI+ module met kaartje.
Er is ook een aanbod van ongecodeerde kanalen beschikbaar, maar deze zijn in een minder goede kwaliteit (lagere resolutie).
Proximus verspreid TV signaalen in digitale vorm via de telefonie bekabeling. Dit heeft nooit in analoge vorm bestaan. Hier zal altijd een externe box /ontvanger nodig zijn. Er zijn geen TV's beschikbaar met ingebouwde ontvanger voor ontvangst via het telefonie netwerk.
Als je oma tot voor kort gewoon TV kon kijken, dan wil dit zeggen dat zij klant is bij Telenet voor televisie.Het analoge signaal was immers enkel via Telenet beschikbaar, niet via Proximus.
Daarnaast is zij wellicht ook klant bij Proximus voor telefonie.
Er zijn nu dus verschillende opties:
- voor TV ontvangst zonder extra "kastje" heb je een TV nodig met ingebouwde DVB-C ontvanger, en CI+ compatibel. Dit is dan via Telenet.
- Indien een extra "kastje" toch een optie is, dan kun je de huidige TV behouden, en heb je de keuze tussen de verschillende aanbieders.
de tv is niet goed
gezien de leeftijd 2dehands een oplossing kunnen zijn
de nieuwe modellen zitten veel toeters en bellen op
kan moeilijk worden spijtig dat de prijs veel te hoog is wat ze nog vragen
@Arnie goede samenvatting
Nog een kleine extra opmerking (voor zover ik het weet en/of begrijp): De digitale TV Telenet DVB-C (cable) is, in tegenstelling tot de digitale TV Proximus, niet over IP. Beiden hebben voor- en na- delen. Live digitale TV over IP, bijvoorbeeld, werkt, tot dicht bij de eind gebruiker, met IP multicast, wat het gebruik van de nodige bandbreedte ten goede komt door niet nodige kanalen niet te forwarden.
