26.942
Hallo, gisteren probeerde ik bij mijn moeder de signaalswitch toe te passen op haar tv van Philips 20PF4121/01. Echter lukte het niet ondanks de richtlijnen op de website van telenet. Kan iemand me helpen met dit model van tv om de signaalswitch uit te voeren of is het nodig dat ze een nieuwe tv koopt? Onder menu vind ik : beeld-geluid-diversen-installatie-helderheid-kleur-contrast-scherpte-kleurtemperaruur. Onder installatie (ik vermoed toch dat ik daar moet zijn) : taal-land-automatisch-handmatig-sorteren.... echter als ik automatisch kies wordt er wel gescand maar alles is terug als voordien. Alavst bedankt als julle kunnen helpen👍
Titel gewijzigd door Suzy (admin) | Vorige titel: Signaalswitch Philips 20PF4121/01
Volgens de specificaties van dit toestel is er geen DVB-T tuner aanwezig enkel een DVB-C tuner. Dat wil dus eigenlijk gewoon zeggen dat je de signaal switch er niet op kan doen omdat je geen digitale ontvanger erin hebt zitten en enkel een analoge ontvanger.
Je kan eventueel de aangereikte oplossing van je zelf gebruiken : koop een nieuwe tv. Maar de andere oplossing is huur een digicorder of een digibox of een tv box bij Telenet in je pakket. Op die manier kan je dan ook digitale tv ontvangen zonder dat je direct een nieuw toestel moet aankopen.
@patrick37 schreef:Volgens de specificaties van dit toestel is er geen DVB-C tuner aanwezig enkel een DVB-T tuner. Dat wil dus eigenlijk gewoon zeggen dat je de signaal switch er niet op kan doen omdat je geen digitale ontvanger erin hebt zitten en enkel een analoge ontvanger.
Hier spreek je volgens mij jezelf tegen. Als er een DVB-T tuner inzit, zou dat betekenen dat er wel een digitale ontvanger inzit. DVB-T staat immers voor Digital Video Broadcasting-Terrestrial.
Dit is een ander type dan wat je nodig hebt voor ontvangst via de kabel (DVB-C).
Overigens geloof ik dat dit model TV ook geen DVB-T aan boord heeft, maar enkel een analoge VHF/UHF tuner.
https://www.p4c.philips.com/files/2/20pf4121_01/20pf4121_01_pss_engie.pdf
Bedankt voor de correctie , iets te ijverig geweest met het typen van de tekst 😞
Want wat je zegt is correct en heb het er net andersom ingezet dat was niet de bedoeling.
EDIT : heb het aangepast 🙂
@patrick37 schreef:Volgens de specificaties van dit toestel is er geen DVB-T tuner aanwezig enkel een DVB-C tuner.
Nu is het nog steeds fout! Er zit helemaal geen digitale Tuner in! Geen DVB-T en geen DVB-C!
Bedankt @patrick37 en @Arnie voor jullie snel antwoord.
Het heeft dan geen zin meer dan ik verder zoek naar oplossingen die er niet zijn 😉
Er zit dan niets anders op dan een nieuwe tv kopen, dat lijkt me de beste investering aangezien het toestel toch al een zekere leeftijd heeft.
Daar kan ze dan ook een Chromecast Google tv op aansluiten als ze daar later zin in heeft.
Volgens mij is het nog altijd niet juist. Sorry.
Deze TV heeft zover ik kon vinden geen DVB-C, en ook geen DVB-T., enkel maar een analoge tuner. Die analoge tuner is voorzien van "PLL Digital Tuning" wat misschien voor verwarring zorgt, maar daat wil gewoon zeggen dat de afstemming van de tuner digitaal gebeurd.
De TV heeft zover ik kan beoordelen geen DVB tuner om digitale TV signalen te ontvangen.
@Ex-Netweter en @Arnie
Klopt heb nog eens door de specs gelopen :
Heb het verkeerd gezien sorry mijn fout ! Heb niet goed gelezen in dit geval in de specs !
Jullie hebben 100 % gelijk.
neen tv is gedaan enkele met box gaat werken
beste iets anders kopen
https://toestellen.telenet.be/samsung-fhd-32-tv-ue32t4000awxxn-tn-2111579.html
en een klein model verkopen ze niet meer
https://www.electrodepot.be/nl/tv-high-one-hi2409hd-mm.html
Inderdaad. Maar de TV heeft wel:
Je kan er dus in theorie een digibox op aansluiten, of een externe DVB-C tuner:
Maar veel plezier zal je er waarschijnlijk niet aan beleven wegens de lage schermresolutie (51 cm VGA scherm = 640 * 480p) 🤔.
Als ik me niet vergis heb je met de DVI ingang geen geluid. Je moet dan ook nog bijkomend de tulpaansluitingen gebruiken.
Inderdaad.
Er moet nog een apart audiokabeltje aangesloten worden op "DVI AUDIO in"
DVI-I is eigenlijk bedoeld om de TV als PC monitor te gebruiken (waarbij beeld en geluid apart komen). Nog van voor de tijd van HDMI 🙂
Inderdaad dat wordt een nieuwe Tv...online kopen zit er niet in liever in een winkel zei ze. Zal ik ook niet snel doen online een tv aankopen. Een 32" is wat groot voor waar hij komt (kleine keuken zitplaats dicht bij scherm). 24" is het kleinste dat ik momenteel vind, wat me prima lijkt want hij mag iets groter.
leuk te horren dat je de midden stand steunt veel hoor je dat niet meer de prijs geeft bij iedereen de doorslag vrienden dat dringend iets nodig hadden gaan naar breda de rode winkel dat iedereen kent je ziet er veel belgen lopen en ze hebben merk producten je moet wel zien online dat op stock is
je kan wel niet eco cheques betalen maar wel een parking voor de deur
@luc55 nieuwe tv komt uit grote keten dat noem ik niet de middenstand steunen.
De tv’s vlogen daar de deur uit...veel mensen zitten met hetzelfde probleem door de aanpassingen bij Telenet en niet enkel mensen met tv’s ouder dan 10 jaar, tot onze verbazing zijn er bij de kleinere tv’s nog steeds tv’s waar je de signaalswitch niet kan doen. Die informatie klopt dus niet van Telenet.
We moeten inspanningen leveren om voor het milieu te zorgen, de middenstand steunen, enz....maar er wordt hoger op veel gedaan om dat tegen te werken!
Veel mensen zoals mijn moeder mogen hun tv dat nog prima werkte naar de container brengen en investeren in een nieuw toestel. Merci Telenet!
