Arthurm
Twee handen vol! Goed gevonden! Mooi, mooi! Leesclubje starten?
Hyundai TV geluidsonderbrekingen
Dit betreft een nieuwe 4K tv. Het geluid heeft constant onderbrekingen, stille momenten dat zeer irriterend werkt.
Ik heb mijn decoder met een 4K Hdmi kabel verbonden doch dit helpt niet.
Dolby digital staat uit want het geluid komt uit de TV. Ik heb de tv met mijn 2de decoder getest met hetzelfde resultaat. Heeft iemand hier een oplossing voor?
Alvast bedankt.
13 reacties
Kijk je live TV (via coax) of een opname (via internet).
Hoe is je box verbonden met het internet (UTP naar modem, WiFi, ...)
Arthurm
Digicorder is verbonden met een coax kabel, van daaruit met een 4K Hdmi kabel.
Van het muurkastje naar de digicorder loopt een coaxkabel, die ben ik van plan ook te vernieuwen door een "betere" coax kabel. Ik had nooit een probleem met mijn Medion HD TV.
Digicorder is voorzien van een UTP kabel.
mvg
Koppel de digicorder los van de TV. Verbind de coax eens met de TV en doe de afstemming op digitale kanalen zoals voor TV met een kaartje. Stem dan af op Eén, canvas of ketnet. Werkt het geluid nu zonder probleem?
kijk een naar kabels vervang hdmi kabel kijk de rest na
zet digicorder zonder stroom 5 min laat rustig opstarten
Arthurm
Kan ik eens proberen maar ik moet eerst aan een verbindingsstukje geraken voor mijn TV coaxaansluiting. Dit is met schroefdraad kabel niet.
mvg
Arthurm
Al 3 kabels gebruikt, gebruik nu een nieuwe 4K Hdmi kabel.
Zelfs de kabel naar digicorder is nu vervangen door een speciale kabel.
Of het moest de hoofdkabel van telenet zijn die binnenkomt.
Arthurm
Ik ben aan het onderhandelen met de verkoper om de TV om te ruilen.
Moeilijk procedé, heb deze gekocht via HLNshop en zij verwijzen mij door naar alleenonline.nl.
Dus een moeilijk proces waar hopelijk een positief antwoord uitkomt.
Beeld etc..is gewoon fantastisch maar het geluid, tjonge trekt op niets.
Indien ik meer weet laat ik hier iets horen.
Alvast bedankt.
@Arthurm
Moest de omruil niet lukken kun je steeds eens een goede soundbar aan uw TV aansluiten. Goed beeld heb je reeds en daarmee is de sound dan ook prima.
Arthurm
Ben ik ook al aan het bekijken.
Hopelijk is de omruiling de oplossing.
mvg
Kijk eens goed schuin onder de  schroef aansluiting (deze is waarschijnlijk voor een satelliet schotelantenne) daar is toch een gewone coax aansluiting voor de kabeltuner.
Dan kan je het geluid eens testen zonder tussenkomst van de digicorder.
heb gezien dat Hyundai gestopt is met tv
niet goed dus
kan het dat kloppen dat op energy label rechts onderaan staat 2019/2013 staat
start productie 2013
een collega zoekt een tv voor de kleine mannen voor de play stadion
moest je er van af moet
Arthurm
Na lang over en weer te mailen en testen hebben ze uiteindelijk een nieuwe TV gebracht.
En wat blijkt...alles werkt perfect.
Iedereen bedankt om met mij mee te denken.
Groetjes Arthur
bert_
Moderator
Hallo, @Arthurm  Fijn om te lezen dat er een oplossing gekomen is. Duid ook zeker je laatste antwoord aan als oplossing. Zo kan iedereen direct de outcome zien! 😉
Gr
Bert
Moderator
