27.000
Er staat online op de telenet site dat er in 2026 op de digicorder de opname functie zal stopgezet worden en zo dus een digicorder een digibox eigenlijk zal worden,
klopt deze vermelding op de site??
er is op een ander forum al heel veel commotie rond deze beslissing en vermelding dat ze de opname functie zullen kwijt geraken op de digicorder.
@Moderator is dit juist de vermelding of is dat een foutje???
staat bij de veelgestelde vragen op https://www2.telenet.be/residential/nl/producten/telenet-tv/tvbox/tvbox-omruilen.html
dit hieronder dus:
"Als je niet overstapt, mis je enkele belangrijke functionaliteiten. Zo kun je vanaf 1 december 2025 geen Play Sports meer bekijken. Doorheen het jaar zullen we ook verschillende andere functies afschakelen, zoals de toegang tot entertainmentpakketten en de terugkijk-tv & opnamefunctionaliteiten. Wil je blijven genieten van deze diensten? Schakel dan nu over naar de nieuwe Telenet TV-box."
Master-Magic | KrakOpgelost! Ga naar oplossing.
Er staat nu
Doorheen het jaar zullen we ook verschillende andere functies afschakelen, zoals de toegang tot entertainmentpakketten en Terugkijk TV.
Dat ligt (gelukkig) wel meer in lijn met wat er in het verleden aangekondigd is.
Het lijkt me heel normaal dat eerst de fout verbeterd wordt en dat de communicatie pas achteraf is. Hij ook een beetje rekening dat diegene die hier de communicatie zal doen, ook nog ander werk heeft dan te communiceren. Netweters hebben misschien voldoende tijd om te kijken of er iets veranderd is, maar als je uw job moet doen, wacht je tot je de formele mededeling gekregen hebt.
@janne_man Je gaat hier wel heel licht over allemaal, fouten maken online, dit verwoorden op het forum en zelf geen reactie zoals we gaan dit navragen bij de bevoegde dienst en komen er op terug en na paar dagen is de tekst opeens veranderd,
zeg dit eens aan de klanten die dit ook hebben gezien, het geloof in Telenet wordt nog minder na de alles wat er fout gaat en ging gebeuren.
en wat ga je doen met mensen dat op rijgnet zitten en geen internet kunnen gebruiken, m’n collega zit in dat geval, de coax kabel gaat over heel het verdiep per appartement en wordt gedeeld per appartement door een aftapping, daar is geen internet mogelijk, dus vanaf 2030 zitten ze ook zonder tv.
echt niet klant vriendelijk ook, maar er zal wel weer een reactie komen dat dit geen probleem is enz.
In twee reacties heb ik @Moderator bijgesleurd. Ik meen dat dit niet een vorm is van er licht over te gaan. Het heeft geen zin om na de vaststelling van een fout, onder gelijkgezinden te blijven fantaseren en zeuren. Dat helpt niet, de fantasie neemt het over van de werkelijkheid.
Via de hiërarchie krijgt een jong iemand de instructie om de webpagina aan te passen. In de denkwereld van die jong iemand is een Digicorder hetzelfde als een tv-box met uitzondering van het rechtstreeks kijken. Zoals hier al verteld is, krijg je blijkbaar ook met de Digicorder niet altijd uw eigen opname te zien, maar wel wat vanuit de cloud. Als dat terugkijken via de cloud verdwijnt voor de digicorder dan kan ik best dit misverstand begrijpen. Deze paragraaf is ook een fantasie, een fantasie die uitgaat van het goede van de mens en niet meteen van kwade veronderstellingen.
Het klopt dat sinds de chaotische overgang naar het nieuwe systeem (allicht) nog niet alle problemen opgelost zijn en dat dit zijn sporen nalaat in de kwaliteit van de dienstverlening. Maar dat is hier off-topic.
Ik weet niet of de klanten met rijgnet moeten vrezen om terug te keren naar vóór 1956 (begin van Belgische tv). Het iconic tv signaal van dvb-c zal inderdaad allicht verdwijnen circa 2030. Via Wire is Telenet toch bezig om nog vele gemeenten te voorzien van glasvezel. Over 4 a 5 jaar ziet het land er gans anders uit dan vandaag. Wat Telenet gaat doen met het product kabel tv (compact signaal), weet ik niet. Die twee muren dat dit inneemt zullen niet het grote verschil maken voor de snelheid en bandbreedte van het het internet. Te meer omdat er dan ook al meer overgeschakeld gaat zijn naar glasvezel.
Toen we deze vakantie aan zee waren de vraag toevallig aan een makelaar gesteld omdat die iets aan verkopen was aan de dijk
Volgens hij zij dat de klant zelf de werken moet betalen om internet tot bij hem te krijgen in zijn appartement
Soms wordt er gestemd om de kosten te delen maar dat moet niet en is niet verplicht
Hij zij dat 1 geval was dat 6/10 tegen waren omdat het verhuur appartement waren en deze verhuurders geen kosten willen maken waar ze niets voor terug krijgen
Natuurlijk die andere zitten wel gevangen en deze kosten moeten ze zelf betalen
Zal met rijgnet ook zijn contract zal door telenet beëindigd worden dan zal zelf je plan moeten trekken of wel zelf de kosten maken of via 5g moeten werken
Dat is met Vdsl het zelfde geval
Iederen zou zelf een inspanning moeten doen om de juiste informatiebron te kiezen. Een aantal jaren geleden werd in het nieuwe burgerlijk wetboek de wet om mede-eigendom aangepast. Elke eigenaar van een appartement mag op eigen kosten de kabel naar zijn appartement te laten leggen in de gemene delen. Hetzelfde is ook zo bij parkeerplaatsen in het gebouw waar elke eigenaar van aan de electriciteitsverdeelkast een kabel aan re leggen op eigen kosten naar zijn parkeerplaats voor het installeren van een laadstation dat eveneens mag vastgemaakt worden in de gemeenschappelijke muur.
In veel syndicussen willen goed staan met de brullende onwetende meerderheid. Dus als je dat met de syndicaat wil bespreken toon dat je weet waarover het gaat en laat u niets wijsmaken.
Op deze site staat goed uitgelegd hoe het zit. Druk dat eventueel af en laat het op de agenda zetten van de algemene vergadering.
@janne_man en toch zijn er nog gebouwen dat al van de jaren 70 zijn en in zo een slechte staat en nog per appartement lijn van beneden naar boven 1 coax kabel heeft dat gedeeld wordt met alle appartementen dat van beneden tot boven in 1 rechte lijn worden aangesloten met aftakkingen, de eigenaar wilt geen kosten meer aan doen om nieuwe kabels te trekken, ze smijten ze af binnen dit en 3 jaar om volledige nieuwe blokken te zetten.
maar de huidige bewoners mogen wel tegen die tijd een andere woonst zoeken en mogen daarna niet terug keren naar de nieuwe blokken.
weet dit van m'n collega, is een mens van tegen de pensioen leeftijd, heeft geen computer, heeft zelf een simpele telefoon waarmee die enkel kan bellen en sms'en, paar weken geleden ging zijn scherm niet op donker en had een hele nacht aangestaan (een Nokia) tegen 10 uur was zijn batterij bijna plat en wist niet hoe zijn scherm donker te zetten.
gelukkig dat ik in de buurt was door een herstart van zijn toestel was dit opgelost.
zo zie je maar, niet iedereen heeft de kennis en de interesse om internet te hebben in zijn huis en enkel tv kijken zonder al die poespas van internet erbij.
Daar heb je het al de syndicus nooit geen tijd vlug vlug
Dat is juist maar soms zijn gebouwen opgetrokken zonder mogelijkheid om later iets naar boven te trekken via een opening
Dan sta je daar dan op de gevel of via de trappenhal neen we willen dat niet zeggen de buren of muren open kappen
en terug opnieuw schilderen wat gaat dat kosten en moest de wachtbuis later toch nog kapot gaan door iemand anders
Ik hoor van veel vrienden dat ze de fiber of glasvezel gewoon tot in de garage trekken niet meer de rest moet je zelf doen of door de aanbieder en soms is het gratis niet altijd
Er zal naar de situatie gekeken worden
Dat afbreken is overdreven de gebouwen hebben last van zout maar veel gebouwen zijn nog in perfecte staat
Maar deze kosten schikt de mensen af zeker de groep dat verhuurd heeft daar geen zin in
Nu wordt tv gezien tegen een scherpe prijs en iedereen aan zee kan daar van profiteren maar daar zal dus einde aan komen
@luc55 het is niet aan zee, het is in het binnenland en staat er al van de jaren 70 in zeer slechte staat en er wonen rond de 100 gezinnen in, door de slechte staat en slecht gebruikte materialen breekt er veel af van muren enz dat ze heel het gebouw gewoon afsmijten om nieuwe te zetten.
het is realiteit, daarom dat ze geen kosten willen doen en gewoon van dezelfde kabel laten aftappen voor tv te kijken.
de vorige buur onder hem verhuisde en had gewoon die kabel kapot gesneden en m'n collega moest bijna 2 maand wachten eer ze het gevonden hadden waar de fout lag.
@luc55 schreef:Dan sta je daar dan op de gevel of via de trappenhal neen we willen dat niet zeggen de buren of muren open kappen
Kabels leggen in de gemeenschappelijke delen van een appartementsgebouw (vb via trappenhal naar boven) behoort ook tot het gevelrecht
@luc55 zal het jullie binnen een 3 tal weken kunnen zeggen hoe het bij mij zal verlopen de Fiber aansluiting bij mijn verhuis, in de nieuwe woonst is er nog een oude telefoon aansluiting, het aansluit stuk is geel verkleurd van ouderdom 😛 en de coax radio en tv aansluiting is ook al heel oud, er hangt zelf geen NIU, maar er is enkel kabel tv nodig voor zolang het nog bestaat 😉
Vandaar mijn stille hoop dat het compact signaal op twee muxen, het product kabel tv, langer meegaat dan tot 2030.
Het is nooit mogelijk alle problemen opgelost te lossen. Er zal altijd wel een betreurenswaardigwaardig geval zijn dat naast de mogelijke oplossingen valt voor een redelijke prijs.
Zo te horen zijn nog veel gebouwen van het rijgnet
Dat zal nog wat worden als dit stop gezet wordt
Bij die oude woning opletten als je gaat strippen het prox bakje is niet altijd een NTP2007 of klassiek bakje
Maar het was een rond bakje en gebarsten en opbouw en een gat in gemaakt aan de onderkant niet mooie dat zeker
En er stond een oranje pijl op nooit gezien door te scannen met de telefoon had iets met prox te maken gaaf ai
Hou de kabel bij rol hem op de rest klop je van de muur wand los doen ging niet meer
Met de coax kabel zal je moeten opletten vroeger legde ze witte kabel en die barst als hem aanraakt zo slechte kwaliteit
Rol hem ook op de rest mag je verwijderen valt te zien waar deze kabels liggen
Bij hun in de kelder stond er ook bruine bak die aan de muur hangende daar kwam een kabel uit die niet aangesloten was stak uit de bak
Ze hebben met een voorhamer de bak er afgeklopt maar achter de bak ging een kabel in de grond geen idee wat was
Tot er 1 uur later een prox bestelwagen langzaam de straat op en af reed en opeens stopte in straat naast hun afval container , was iets van vroeger van een centrale of zo iets ttt , zegde de man maar was niets erg zij hij
Een goede verhuis
@luc55 Fiber is mogelijk, ze zullen hem moeten trekken tot dat oude telefoon blokje in de muur, dat mag toch weg, ben benieuwd, is gratis aansluiting.
Volgende week Telenet eens bellen voor aanpassing adres.
kijk er wel naar uit naar die volledige nieuwe aansluiting.
