kieken10
De vlam zit erin. On a roll... Tien op tien! Dat loopt vlotjes.
Quantis QE317 geen signaal
ik heb een probleem met Quantis QE317 , geeft van ene dag op andere geen signaal meer
kabel vervangen geen verandering
fabrieksinstellingen gedaan geen
iemand raad aub
16 reacties
Als ik dat lees, dacht ik eerst dat Telenet misschien de (FTA) radiozenders op de coax had uitgezet (in het kader van het afbouwen van DVB-C) 🙄.
Maar als ik op https://www.digitalbitrate.com/dtv.php?lang=en&liste=2&live=212 kijk, zie ik dat alle radiozenders er nog staan, dat zal het dus gelukkig niet zijn 😁
Als test zou je eens kunnen kijken of je de radiozenders nog altijd ziet als je een DVB-C TV toestel hebt, en scant op het Compact Signaal (of op het reguliere signaal als je een CI+ gebruikt).
Het kan altijd zijn dat de DVB-C tuner (of een ander onderdeel) in het toestel de geest gegeven heeft.
Zet het toestel een dag zonder stroom en laat daarna rustig op starten
Kijk nog eens de kabels na  steek de coax kabel in de tv laat hem de radio zenders inlezen
Om na te zien of dat nog werkt
Als toestel defect is zal je eens moeten rond zien 2dehands of ....
Er was vroeger nog iemand met een probleem
https://www.netweters.be/t5/Hardware-instellingen/Vistron-VDR2101/m-p/211295#M24728
https://www.2dehands.be/v/audio-tv-en-foto/radio-s/m2351188016-quantis-qe317-dvb-c-radiotuner
https://www.2dehands.be/v/audio-tv-en-foto/radio-s/m2349092165-digitale-radio-quantis
kieken10
als ik de kabel van de tv op de  Quantis aansluit werkt de tv wel
ik veronderstel dan het het de  Quantis zal zijn die het heeft begeven
of heb ik het verkeerd aub
kieken10
bedankt
kieken10
vermoed ik ook al na test tv werkt nog via  Quantis, dus signaal is er wel
@kieken10 doe eens een nieuwe scan met het toestel op alle radio zenders dat vrij zijn te ontvangen.
kieken10
@Master-Magic,  hoe doe je dit dan aub
Master Magic bedoelde waarschijnlijk een nieuwe scan op jouw TV toestel naar de vrij te ontvangen radio zenders?
Wat de Quantis betreft: deze scant alléén de vrij te ontvangen zenders, alle gecodeerde zenders worden sowieso overgeslaan.
Er zijn dus 2 manieren om zenders te scannen op de Quantis:
  1. compact signaal: instellen op startfrequentie 290 MHz, symboofrequentie 6875 KS/s, modulatie 256 QAM, netwerk-ID 0032
  2. regulier aanbod: instellen op startfrequentie 322 MHz, symboofrequentie 6875 KS/s, modulatie 256 QAM, netwerk-ID 0022
In het 2de geval krijg je méér radiokanalen, gezien de zenderlijst van het Compact Signaal minder (vrij te ontvangen) radiozenders bevat. Je kan dus best altijd de instelling 322Mhz/Netwerk-ID 32 gebruiken.
RTFM 🤔
als je een reset naar fabrieksinstellingen hebt gedaan zijn de stappen:
  • eerst taal kiezen (met de pijltjes) > OK > dan Land kiezen > OK.
  • volgende stap Provider kiezen > OK, daarna netwerk-ID (32).
  • vervolgens symbolrate (6875), modulatie (256QAM) en frequentie (322) kiezen > OK.
nu moet de Quantis beginnen scannen, na het scannen springt de tuner op kanaal 1.
https://cdn.shopify.com/s/files/1/0910/2144/3416/files/gebruiksaanwijzing_qe317_nl_rev.2.3_25_07.pdf
Belangrijk:
  • Sluit de Quantis aan op de TV coax uitgang van het aansluitpunt (niet op Radio uitgang, want dat is FM, geen DVB-C).
  • Laat het toestel in stand-by staan als het het niet gebruikt, dan worden automatisch een nieuwe zenderlijst ingelezen indien beschikbaar.
  • Probeer ook eens of het niet aan de voedingsadapter ligt. Dit is een normale 12V voeding. Probeer eens een andere 12V voeding?
  • Hoe is de Quantis aangeloten aan jouw versterker? Indien via Toslink (optisch), dan moet je kiezen tussen "PCM" en "Bitstream"
Indien jouw toestel minder dan 2 jaar oud is, zou ik gebruik maken van de wettelijke garantie (en de verkoper inlichten voor een retourlabel).
kieken10
bedankt voor de info, alles gedaan , maar begint niet te scannen na instellingen
waarschijnlijk stuk, geen garantie meer
Jammer ...
Als vervanging kan je eens kijken naar een STB (setopbox) met DVB-C kabel tuner. Google eens naar "kabeltuner", "DVB-C receiver", etc.
voorbeeld: https://www.amazon.com.be/s?k=dvb+c+receiver&language=nl_BE
Dit zijn goedkope apparaatjes (30-40€) die de niet-versleutelde zenders op de Telenet kabel kunnen ontvangen.
Let wel:
  • deze tuners zijn normaal om een TV aan te sluiten (HDMI), en hebben niet altijd een (analoge) geluidsuitgang, wel een Toslink (optisch). Soms is er een SCART uitgang aanwezig, waarvan je ook het geluid kunt halen (adapter).
  • sommige hebben geen AAC Codec. De (beestal) buitenlandse zenders op de Telenet kabel gebruiken AAC .
kieken10
vraag,  zou deze een goeie vervanger zijn ""
TECHNISAT DIGITRADIO 143V - INTERNETRADIO""
heb er niet veel verstand van
Dat is geen DVB-C compatibele radio, dus als je de zenders via Telenet wil kunnen luisteren is dit toestel niet geschikt
kieken10
oei,  ik ben klant bij vandenborre , kan je iets voorstellen bij hun aub
