Vic55
De vlam zit erin. π-DAY! It's your tenth party! Say what?!
Tv box met Böse soundbar
Dit weekend noodgedwongen, ten einde play sport nog te kunnen kijken, over geschakeld naar Tv Box (Ip). We bezitten een LG tv en een Böse Lifestyle 135 soundbar.
Misschien eerste vraag, ik heb de aansluiting gedaan zoals dit voordien met de digibox het geval was, namelijk HDMI kabel van Tv Box naar Böse en HDMI kabel van Böse naar Tv. Is dit ok?  Het meeste werkt behalve gaat de tv niet aan of uit samen met de Tv Box
Tweede vraag, de digicorder kon vroeger volledig bedient worden met de afstandsbediening van Böse. Weet er hier soms iemand op welke wijze men de Böse afstandsbediening zou kunnen instellen opdat deze de Tv box zou kunnen bedienen.
Dank bij voorbaat voor jullie reacties.
13 reacties
@Vic55 je zit met een verkeerde aansluiting van de soundbar en tv box, de tv box via HDMI naar je tv op poort 1 of 2 en dan op de arc HDMI poort een kabel naar je soundbar, dan zal je tv en tv box samen uit gaan mits CEC ook aanstaat op je tv.
of je kan dan je tv uitzetten met de linker knop of de rechterknop, dat laatste kan je zelf eens testen.
of je de tv box zal kunnen bedienen met je bose soundbar afstandsbediening kan ik niet met zekerheid zeggen want dat hangt van gebruikte zend optie af van die afstandsbediening van je Böse.
Santa
Experienced Bijna Allesweter
Veel gemaakte fout: TV-box => Soundbar => TV.
Enige juiste manier: TV-box => HDMI 1 van TV en HDMI arc van TV => Soundbar.
Vic55
Dank voor de reacties.
Ik ben niet zo een techneut maar wat is HDMI arc? Is dat een aansluiting op de tv? En hoe erken of vindt ik die dan?
Stadhuis2
HDMI - Arc staat aangeduid op uw LG televisie achteraan.
Normaal wordt bij HDMI een signaal van je toestel naar je TV gestuurd. Bij een audio apparaat zoals een versterker of soundbar wil je echter ook het geluid van je TV kunnen horen. Daarom maakte men ARC: Audio Return Channel (en de opvolger eARC).
Op de TV staat er dus meestal een poort aangeduid met ARC of eARC. Op je audio toestel is het meestal een HDMI aansluiting waar TV of Output bij staat.
Ik wil wel nog even kaderen dat bij geluidssystemen met meerdere HDMI ingangen én een HDMI uitgang (wat volgens mij bij deze BOSE ook zo is, het is immers niet gewoon een soundbar maar een heel speaker systeem) het niet perse fout is om je TV-box aan het toestel aan te sluiten ipv de TV, aangezien het beschreven toestel ook beelden kan doorgeven aan de TV. Alle toestellen aansluiten op de TV maakt meestal het gebruik wel eenvoudiger.
Santa
Uit eigen ondervinding weet ik dat de kans op Lip-sync-problemen dan ook veel groter is! (als de soundbar tussen Tv-box en Tv is aangesloten).
Tony
De oudere Telenet TV-boxen, de Arris DCX960-STB-TN en de Humax 2008C-STB-TN zijn te bedienen met een universele infrarood-afstandsbediening.
De nieuwe kleine Telenet TV-box IP, de ARRIS VIP7002W is alleen te bedienen met een (universele) Bluetooth-afstandsbediening.
Een Bluetooth-afstandsbediening moet je koppelen aan de TV-box die in "pairing mode" staat. Je zet de Telenet TV-box in "pairing mode" terwijl de TV-box al aan staat door de standby-knop aan de voorkant 5 seconden ingedrukt te houden en daarna los te laten.
De originele Telenet-afstandsbediening koppel je aan de TV-box IP door de "0"- en de "Terug naar TV"-toets meer dan 10 seconden ingedrukt te houden.
Een andere (universele) Bluetooth-afstandsbediening kan je ook koppelen in Bluetooth "pairing mode", maar dat zal je moeten nakijken in de handleiding van de fabrikant.
Vic55
Ik ga na de kerst het eens bekijken en uitproberen. Zoals ik het momenteel hebt aangesloten heeft de Tv box wel de Böse erkent en kan ik via de afstandsbediening van de Tv box o.a. ook het volume van de Böse instellen, vraag me nu af of dat dan gaat werken als ik zoals jullie aangeven de Tv Box aansluit op de tv?
Onze Böse is idd een sound systeem (sorry dat ik het een soundbar noemde)   Ideaal ware dat iemand me hier kon  melden hoe ik de afstandsbediening van de Böse kan instellen om ermee de Tv box te bedienen. Of ik een Böse speciaal zaak vindt die me hiermee kan helpen (de zaak,waar we de Böse kochten is ondertussen gesloten).
Dragon_Racing
Experienced Meerweter
Topicvreter! Topicwurm! Goed bezig! It's your tenth party!
 ter info in feb 2026 gaan een paar zaken niet meer werken bij Böse
https://radar.avrotros.nl/artikel/cloud-uit-functies-weg-bose-laat-slimme-speakers-in-de-steek-62110
Vic55
Voorlopig denk,ik de opstelling te laten zoals ik het initieel gedaan heb.
Wat betreft men vraagje om de Böse afstandsbediening te kunnen gebruiken meen ik begrepen te hebben dat dit niet mogelijk zal zijn aangezien we de Tv Box IP hebben en deze zeker niet zal werken met een IR afstandsbediening. Had misschien beter de Tv Box met coax aan sluiting genomen omdat volgens wat ik lees deze wel met een IR afstandsbediening werkt. Weet er hier soms iemand of ik nog zou kunnen wisselen.
Want los daarvan hebben we al een aantal maal dat de beeld weg soms valt en bovenaan het beeldscherm de melding verschijnt ‘ buiten bereik ‘.
@Vic55 dat wegvallen van het beeld heeft te maken met de HDMI kabel,
je kan nog omruilen als je dat in een telenetshop vraagt mits ze er op voorraad hebben, best eens rond rijden naar verschillende shops, denk dat ze de IP tv box nu als standaard gaan beginnen meegeven of hetgeen ze op stock hebben.
