27.132
ik heb een probleem met Quantis QE317 , geeft van ene dag op andere geen signaal meer
kabel vervangen geen verandering
fabrieksinstellingen gedaan geen
iemand raad aub
@kieken10 schreef:ik heb een probleem met Quantis QE317 , geeft van ene dag op andere geen signaal meer
Als ik dat lees, dacht ik eerst dat Telenet misschien de (FTA) radiozenders op de coax had uitgezet (in het kader van het afbouwen van DVB-C) 🙄.
Maar als ik op https://www.digitalbitrate.com/dtv.php?lang=en&liste=2&live=212 kijk, zie ik dat alle radiozenders er nog staan, dat zal het dus gelukkig niet zijn 😁
Als test zou je eens kunnen kijken of je de radiozenders nog altijd ziet als je een DVB-C TV toestel hebt, en scant op het Compact Signaal (of op het reguliere signaal als je een CI+ gebruikt).
Zet het toestel een dag zonder stroom en laat daarna rustig op starten
Kijk nog eens de kabels na steek de coax kabel in de tv laat hem de radio zenders inlezen
Om na te zien of dat nog werkt
Als toestel defect is zal je eens moeten rond zien 2dehands of ....
Er was vroeger nog iemand met een probleem
https://www.netweters.be/t5/Hardware-instellingen/Vistron-VDR2101/m-p/211295#M24728
https://www.2dehands.be/v/audio-tv-en-foto/radio-s/m2351188016-quantis-qe317-dvb-c-radiotuner
https://www.2dehands.be/v/audio-tv-en-foto/radio-s/m2349092165-digitale-radio-quantis
als ik de kabel van de tv op de Quantis aansluit werkt de tv wel
ik veronderstel dan het het de Quantis zal zijn die het heeft begeven
of heb ik het verkeerd aub
bedankt
vermoed ik ook al na test tv werkt nog via Quantis, dus signaal is er wel
@Master-Magic schreef:@kieken10 doe eens een nieuwe scan met het toestel op alle radio zenders dat vrij zijn te ontvangen.
Master Magic bedoelde waarschijnlijk een nieuwe scan op jouw TV toestel naar de vrij te ontvangen radio zenders?
Wat de Quantis betreft: deze scant alléén de vrij te ontvangen zenders, alle gecodeerde zenders worden sowieso overgeslaan.
Er zijn dus 2 manieren om zenders te scannen op de Quantis:
In het 2de geval krijg je méér radiokanalen, gezien de zenderlijst van het Compact Signaal minder (vrij te ontvangen) radiozenders bevat. Je kan dus best altijd de instelling 322Mhz/Netwerk-ID 32 gebruiken.
@kieken10 schreef:@Master-Magic, hoe doe je dit dan aub
RTFM 🤔
als je een reset naar fabrieksinstellingen hebt gedaan zijn de stappen:
nu moet de Quantis beginnen scannen, na het scannen springt de tuner op kanaal 1.
https://cdn.shopify.com/s/files/1/0910/2144/3416/files/gebruiksaanwijzing_qe317_nl_rev.2.3_25_07.pdf
Belangrijk:
Indien jouw toestel minder dan 2 jaar oud is, zou ik gebruik maken van de wettelijke garantie (en de verkoper inlichten voor een retourlabel).
bedankt voor de info, alles gedaan , maar begint niet te scannen na instellingen
waarschijnlijk stuk, geen garantie meer
Jammer ...
Als vervanging kan je eens kijken naar een STB (setopbox) met DVB-C kabel tuner. Google eens naar "kabeltuner", "DVB-C receiver", etc.
voorbeeld: https://www.amazon.com.be/s?k=dvb+c+receiver&language=nl_BE
Dit zijn goedkope apparaatjes (30-40€) die de niet-versleutelde zenders op de Telenet kabel kunnen ontvangen.
Let wel:
vraag, zou deze een goeie vervanger zijn ""
heb er niet veel verstand van
oei, ik ben klant bij vandenborre , kan je iets voorstellen bij hun aub
