26.973
ik ben bezig met de signaal switch op mijn medion tv maar bij netwerk zoeken kan ik bij netwerk enkel numericable of overige selecteren en dus niet de optie Telenet zoals in de handleiding. Het is een medion md30681 tv
alvast bedankt voor de hulp
Numericable bestaat niet meer, is overgenomen door Telenet.
Zie eens na of er een firmware update beschikbaar is voor die TV.
Indien niet dan kan je beide mogelijkheden (numericable en andere) proberen en de door Telenet voorgestelde instellingen doen en dan op zenders laten scannen.
hier is nog info
https://www.netweters.be/t5/Hardware-instellingen/Switch-analoog-naar-digitaal-tv/m-p/80901#M9095
kan zijn dat er iets tussen staat dat helpt
als ik numericable of overige probeer vind ik enkel gecodeerde zenders. Dit is dus geen oplossing. En de meest recente firmware voor de tv dateert nog uit 2013 dus dat is jammer genoeg geen oplossing.
Dat je Telenet niet kan kiezen is niet erg. Het belangrijke zijn volgende instellingen:
Kan je bij de keuze Andere niet het netwerk of de frequentie opgeven?
@Janneke_Dust TVE is gecodeerd 😉
het is enkel Een, canvas en Ketnet in HD en Vlaamsparlement.tv en de zenders dat analoog zitten in SD
Ik vind jammer genoeg ook geen van deze dingen in de instellingen van mijn Medion tv. ☹️ Ik begin zo te vrezen dat ik er na de switch niks meer mee ga kunnen aanvangen ...
Dit zijn instellingen voor een Medion:
Dan zou het moeten werken.
Indien je echt niet kunt instellen met netwerk-id, dan scan je frequentie per frequentie. Uiteraard kan je een volledige scan doen, maar slechts een fractie van de gescande zenders kan je bekijken en de zenders wat rangschikken kost een eeuwigheid.
Zelfs bij het scannen per frequentie, zal je meestal nog andere zenders krijgen dan deze die hieronder vermeld zij. Dat zijn digitale zenders die je niet kan ontvangen met het compact signaal. Ik raad aan om na elke stap de nutteloze zender te wissen.
Als je scant op frequentie 290000 kHz dan heb je deze nuttige TV zenders:
Scan op 298000 kHz dan zijn het volgende tv zenders
Naast de tv zenders heb je ook radio zenders, op 120000kHz heb je de volgende:
Op 306000 kHz heb je:
en op 314 kHz heb je:
Bedankt! Het probleem is dat mijn menu van de tv er helemaal anders uitziet en dan zijn de opties in het stappenplan al uitgeput ...
Bedankt! Ik probeer het eens uit.
@janne_man schreef:Indien je echt niet kunt instellen met netwerk-id, dan scan je frequentie per frequentie.
[lijstje Compact signaal]
Mooie complete lijst van Netwerk_id 32 ... 👍
Ter info: als je dan toch scant zonder netwerk_id, zal je nog een bijkomend aantal onversleutelde zenders vinden (wel onversleuteld, maar niet op netwerk_id 32):
TV (394 MHz)
Radio (386 MHz)
@Ex-Netweter Big brother is alweer gecodeerd hoor 😉
gaat enkel nog open met CI+ en telenet ontvanger.
die mag je al van je lijstje schrappen 😉
en stadsradio Vlaanderen hangt aan een dun koortje, kan zijn dat die ermee moet stoppen, dus misschien weer ruimte vrij op die freq mux 😛
